Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Следующая ситуация. Имеем колонки: - 2 в торпеде, Mystery 40Вт (диаметр больше штатных) - 2 на передних стойках кузова, вверху лобового - совсем маленькие - примерно 5см. в диаметре, тоже Mystery - 2 в передних дверях - штатные, круглые - 2 сзади - вроде как тоже штатные, овалы На магнитоле есть возможность подключить 4 колонки: 2 передние и 2 задние. Вопрос - а можно ли подключить остальные мои колонки? И как это лучше сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 на передних стойках твитеры чтоли? если да, то имхо, отключить в торпеде, запараллелить их с дверьми и задние на заднйи канал.. а так надо смотреть их сопротивление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 сопротивление у них выше - порядка 10 Ом вроде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovich 0 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 (изменено) Меняю аккустику в машине. Задался похожим вопросом.. Есть магнитола с возможностью подключения 4х колонок и саба. Колонок имеется 6 штук. 2 сзади, 2 в дверях (14см) и 2 в торпеде (10см). Переднюю акустику запаралелил, и получилось, что колонки в торпеде стали перекрикивать колонки в дверях, что не есть хорошо. Как сделать тише колонки в торпеде??? Может резистор поставить? Если да, то где и какой, где купить? Изменено 8 Августа 2009 пользователем petrovich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 Если просто паралелить - то сопротивление падает, динамики надо паралелить через резисторную развязку, делается это вроде через сопротивление, после которого идут еще два сопротивления, от которых уже идет к своему динамику идет выход. Номиналы зависят от магнитолы, но там всего два варианта - либо 4 либо 8 ом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 http://forum.interzet.ru/lofiversion/index.php/t30314.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 Интересно: http://www.forum.autotat.ru/index.php?showtopic=692 http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic46.php Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 petrovich, Балансом не пробовал звук выровнять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 В данном случае от количества колонок звук лучше не будет. Не надо ставить вообще звук в паралель. Убрать нафиг передние в торпеде и вместо них пищалки поставить с кроссами. Все добро продается и стоит не так дорого, если конечно бюджетно брать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Smash, или те что в торпеде пустить через фильтр с резистором и будут высокочастотники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Smash, или те что в торпеде пустить через фильтр с резистором и будут высокочастотники Имхо больше проблем только. Ты представь 10см-вые пищи Проще маленькие на стойки прикрутить. Главное не паралелить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovich 0 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 (изменено) Балансом не пробовал звук выровнять? Баланс идёт на перед-зад, и лево-право, как ты мне предлагаешь перед разбить на 4 колонки?! В данном случае от количества колонок звук лучше не будет. Не надо ставить вообще звук в паралель. Убрать нафиг передние в торпеде и вместо них пищалки поставить с кроссами. Все добро продается и стоит не так дорого, если конечно бюджетно брать... Я от кого то слышал, что от количества в том числе зависит качество звука! Да и жалко убирать передние в торпеде... Колоночки новые, красивые Smash, или те что в торпеде пустить через фильтр с резистором и будут высокочастотники А в сборе это дело продаётся, или надо самому мудрить? BigHarry А попроще разъяснить никак? Изменено 9 Августа 2009 пользователем petrovich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 конденсатор на 4,7 мкф 25 вольт последовательно динамику( плюс конд. к плюсу динамика, минус к плюсовому проводу), можно также перед конд. поставить резистор- номинал выбери на слух, чтобы играли тише Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 Я от кого то слышал, что от количества в том числе зависит качество звука! С таким успехом можно и десяток колонок поставить, только вот эффекта ноль будет. Почему так не делают ? Нету понта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
