Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2008 Проблемка, скрипят колодки во время НАЧАЛА прижатия к диску, т.е. выжимаешь педальку и до момента их плотного прилегания что-то свистит. Колодки Jurid, оригинал, диски Lucas. Как скрипят колодки знаю, наслушался. Вопрос, что могло случиться с кол./диски и как исправить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2008 есть такая фишка - когда в сервисе колодки ставят то с супорта неочистят закипевшую ржавчину и у колодки ход голимый и из за этого у мну поскрипывали при притормаживании. Почистил напильником места хода колодрок и скрип пропал. Хз может это только у меня такой симптом возник но факт- помогло мне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2008 Если колодки только поставил-ответ знаю. Если ставил давно и вдруг заскрепели, то нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2008 пассатчик с 98г, скажи ответ я только поставил но сделал что написал выше и скрип вроде пропал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2008 пассатчик с 98г, скажи ответ я только поставил но сделал что написал выше и скрип вроде пропал...Ты все правильно сделал. Разгатка проста. В половине случаев передние колодки на пассаты продают колодки не родные, а от Ауди 80. Они дешевле. Но и размер отличается. Вот и скрипят пока не приработается железная основа калодки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2008 ну сзади они встали положняком - ход номаный и тд, а вот спереди постоянно цеплялись, напильником скобу отшкрябал от ржавчины и налета(еше совсем слегка графиткой место хода смазал только так чтоб не ржавело...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2008 .........Если ставил давно и вдруг заскрепели, то нет. в том то и дело что менял осенью... все в отличном состоянии... а скрип раздражает, заставляет нервничать- всёль в порядке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2008 просто почисти напильником установочные места Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2008 Я бы все же первым делом снял колодки и посмотрел рабочие поверхности.Было дело,как-то камушек попал туда,так даже на диске бороздку проточил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2008 мн-да...... опять с ними(тормозами) ковыряться............ надоело Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2008 ну... я радикально решил проблему Новые суппорта/скобы/диски/колодки - ничего не скрипит и тормозит отменно Правда цена вопроса конечно кусается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2008 Так я менял всё осенью... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2008 хз, я вот тоже поставил дешевые колодки хоть они и поскрипывали но дело своё исправно делали. проточил установочные места напильником(чтоб свободно ползали и все намано стало. Ах да я их ещё местами поменял на всякий случай(с левого колеса на правое) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2008 Вчера нашёл, полез так как начался гул на холстом, испуг не децкий......... Итог - на правом суппорте закисла направляюшая, внутренняя колодка стерлась в ноль, обидно, остальные примерно по 8мм, помыл/почистил - всё работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Вчера нашёл, полез так как начался гул на холстом, испуг не децкий......... Итог - на правом суппорте закисла направляюшая, внутренняя колодка стерлась в ноль, обидно, остальные примерно по 8мм, помыл/почистил - всё работает. Одну колодку с разумным износом могу презентовать.......даже две если надо))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 у мну какието колодки тож оставались если не выкинул Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 СпасиБ. Колодкт купил новые. Но похоже надо менять направляющие, иль новый суппорт... Чё посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 суппорт монолитом сделан зараза. Если цилиндру хана, то менять вместе с суппортом дороговасто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 суппорт монолитом сделан зараза. Если цилиндру хана, то менять вместе с суппортом дороговасто Зто в каком смысле??? Я у себя менял и направляющие на супорте и поршень и резинки все, да и скоба там снимаенся нормально.?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 у тебя вентилируемые тормоза? Скоба нормально снимается(при условии что её открутить реально - у мну там все гайки груглые)поршень не открутить как там не колдуй. Ну а резинки то менять это совсем фигня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 Нет, не вентилируемые. Насколько знаю там отличие только в скобе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 ну вот у меня допустим саму скобу не открутить без болгарки. Цилиндр в таком же состоянии. И скоро светит мне замена вместе со скобой ибо 1 цилиндр не разжимает до конца(при начале движения резкий удар колодки по скобе каждый раз) - диск брембовский уже алым стал от накала - но зараза держится и не ведет его как повело старый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 ну вот у меня допустим саму скобу не открутить без болгарки. Цилиндр в таком же состоянии. И скоро светит мне замена вместе со скобой ибо 1 цилиндр не разжимает до конца(при начале движения резкий удар колодки по скобе каждый раз) - диск брембовский уже алым стал от накала - но зараза держится и не ведет его как повело старый Чтобы вынуть поршень не надо снимать скобу. я у себя поршень так вынимал, проблем небыло! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 с моим 100% проблемы будут А как ты его вынимал то? я там под ключь шлицов не видел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 NeoN, по идее он педалью должен выдавливаться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
