После маленького ремонта маслянного насоса, собрал всё нормально. Завёл, поработал минуту и сам заглох. Обнаружил что нет искры на центральном ВВ проводе. Пробобовал катушку зажигания на другом авто, там всё впорядке. Где капать, что делать, подскажите. Прочитал что есть усилитель зажигания, а где он находиться не знаю. катушка квдратная, к ней подходит трёх контактный разъём..
Тоже самое. тока я на трассе в 50 км от Питера с этой хренью встал...
Отбуксировал домой. Поменял катушку. Не помогло. Взял жигуль пятёрку и поехал на дачу :bs:
Думаю может чёто с трамблёром
Офигеть!!! Как дёшево отделался!!!
Сейчас поставил старую катушку. Завелась, пропирделась, просралась. Сейчас работает как часики. Может масса на катушке плохая была... :bn:
Хз, у меня не было искры из за перебитого провода с датчика вращения каленвала.
Колян, на 2Е нет датчика к/в ! Там обычное действие это дохнет коммутатор или датчик холла!
все предельно просто перед катушкой стоит хреновина называется плата коммутатора вот она и здохла
обычна она прикручина к компу сверху
nitrogen, у кого как ;) на RP может стоять уже модернизированный мотроник, тогда и катуха квадратная и ЭБУ одним блоком.
