NeoN 20 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2008 Реально ли их отремонтировать? они все в масле и давит судя по всему с мест соединения резины с железом. Насос судя по всему сдох - работает только при оборотах выше 3000 . Ремень новый. Раньше хоть скрипел когда руль до упора выворачивал и теперь не скрипит вовсе. Жидкость ГУРа не уходит уже месяца 4(всё та же норма). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2008 нереально. Только с разбора. Новые дорогие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2008 Насос судя по всему сдох - работает только при оборотах выше 3000 .а может просто редукционный клапан завис в открытом положении? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2008 а может просто редукционный клапан завис в открытом положении?+1 Но судя по состоянию машины там все сложнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2008 там у рейки все в масле. Делал 3 промывки - масло сразу становится черным как отработка. Недавно 4 раз залил жидкость и пофигу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
