Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2022 (изменено) Приехал , заглушил, всё нормально , на завтра заводить - не заводится ! Вдовём с товарищем , то что смогли проверили : - стартер крутит бойко, свечи сняли - искра на всех свечах есть - крышку трамплёра ( она не страря, мнял ) сняли, трещин нет, немного было окиси на контактах, почистил , уголёк на месте , пружинка работает, бегунок нормальный. - ремень ГРМ проверили - не перескочил. - прокладка под моником - целая - бензин поступает, сняли подающую шлангочку - течёт Я понимаю, что чудес не бывает , но - не заводится! На этом наши познания кончились. Подскажите пожалуйста - в каком направлении двигаться ? Что ещё можно и нужно проверить ?? Изменено 18 Декабря 2022 пользователем Sserjik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2022 пробовали запустить буксиром?.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 114 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2022 Проверить что глушитель не забит снегом/льдом. Прыснуть бензина во впуск. Замерить компрессию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2022 Нет, буксиром не пробовал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2022 У нас нет снега. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2022 (изменено) Завелась. Снимал поочерёдно все " фишки" , просто продувал их . Залил шприцом в инжектор сверху 1 мг. бензина . Купил новые свечи "Бош" трёхконтактные.... И завелась , что называется - с полтыка. Что было - так и не понял, может всё вместе накопилось, машине ж 30 лет.... Кстати, взял старые свечи NGK , проверили на станке под давлением - все 4 рабочие.... Изменено 21 Декабря 2022 пользователем Sserjik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2022 теперь снова жди неожиданностей!)...иногда лучше не трогать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 Мне кажется где то была потеря контакта по проводке.После пошевелил и все заработало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2022 6 часов назад, vena52 сказал: Мне кажется где то была потеря контакта по проводке.После пошевелил и все заработало. хорошо, что не стал ничего менять!.... если проблема, то когда нибудь сама проявится!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2022 5 часов назад, alex50 сказал: хорошо, что не стал ничего менять!.... если проблема, то когда нибудь сама проявится!) Да,такое часто бывает,что все поменял,а проблема была на поверхности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 30 Января такое же случилось перед Новым годом в дождливую погоду, крутил стартёр на ещё новом аккумуляторе до посинения, пока не посадил!... ничего не мог сделать, искра есть, бензин поступает....После этого на буксире долго катался, заведётся, даю газ, глохнет! ...перестал газовать, с двух горшков прогрелась, успокоилась, устаканилась! Так и не понял, что было!) .... Всем ровной дороги и хорошего бензина! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
