Виталий 204 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 А сколько стоит угольный фильтр? Там вродебы отличие по годам? У меня рамка с б4 начало 94г.фильтр нужен с защелками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 А сколько стоит угольный фильтр? Посмотри в exist'e по этим номеркам http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/index.php/t40111.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 Спасибо,написано что на мой вариант угольного фильра нет. Рамку брал на разборе, нюансов не знал,теперь знаю. Буду ставить бумажный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
used 5 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2010 поставил фильтр, не знаю что это и откуда. по экзисту не бьется. подскажите, номерок этого фильтра снято с гольф 2 90 года номера нет, но крепления идентичны гольфовским и фильтр с рамкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2010 Ребят, хочу взять с разборки рамку, подскажите пожалуйста какая именно на мой пасик подойдет, а то через пару месяцев папой стану, не хочу чтоб ребенок дышал разной ерундой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2010 VAG 3A1 819 640 Корпус для крепления салонного фильтра VAG 3A0 819 646 Зажим корпуса фильтра салонного (2шт) Knecht LAK 44 Фильтр салонный (угольный) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 Благодарю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 Пол года назад скулибничал себе фильтр из старого фильтра но с другой машины, до этого 2 года ездил без него. Сегодня залез и выкинул его т.к печка перестала дуть. О, думаю как хорошо теперь дует, и не успел я это сказать вслух, как мне в нос вонзился запах выхлопных газов ИЖ "каблук" который стоял сцуко и дымил. Я это к чему, фильтр вещь, только не старый. Не пахнет в салоне и нет пыли на торпеде!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 Фильтр надо менять вместе с заменой масла(я на 10 тыс) или 2 раза в год, а не ждать пока он мхом порастет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korabel 11 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Есть замечание: при смене сетки на фильтр владельцам Пассатов, выпущенных до 2.91, скорее всего, придётся поменять пластиковую водоотводящую накладку (ту, что сверху, она ещё ВИН с табличкой закрывает). У таких Пассатов она имеет номер 357 819 415. Её надо заменить на: 357 091 409 или 357 819 415 A. Стоит больше тыщи. По незнанию купил сначала только комплект фильтра. В прилагаемой инструкции увидел про замену водоотвода на 357 091 409, решил проверить. Пробовал поставить старую пластмасску - не налезла. Попытки заказа предложенного номера не увенчались успехом. В итоге купил в ЕвроАвто б/ушную 357 819 415 А за 300 р, поставил - всё ОК. Страничка про фильтр: http://volkswagen.msk.ru/votex/4/vw/4_vw_07-02.html Немцы предлагают ещё поменять пластмасски под дворниками, но и со старыми нормально, по-моему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mallloi 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 А у меня вопросик такой, обязательно покупать это посадочное место для фильтра? нет фильра который в родное окно влезет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 (изменено) Ты имеешь в виду под решетку? Вроде когда-то, в 90-х были, но сейчас их не производят. Изменено 19 Сентября 2012 пользователем anderson80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 (изменено) Ты имеешь в виду под решетку? Вроде когда-то, в 90-х были, но сейчас их не производят. Это штатный фильтр от Б3 пассата. Под него так же нужна своя рамка. Под решетку ничего не ставилось никогда. Изменено 21 Сентября 2012 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mallloi 0 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 спасибо) придется покупать (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КАКТУС 1 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 поставил фильтр, не знаю что это и откуда. по экзисту не бьется. подскажите, номерок этого фильтра снято с гольф 2 90 года номера нет, но крепления идентичны гольфовским и фильтр с рамкой это фильтр с рамкой от бочки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shtyr-man 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 Привет всем! Ребята подскажите где можно купить кроме экзиста, корпус для крепления фильтра, зажим корпуса и фильтр? у меня пассатик 90 года и как я понял у меня места для салонного фильтра там нет. просто пластиковая решетка без всего. заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 Привет всем! Ребята подскажите где можно купить кроме экзиста, корпус для крепления фильтра, зажим корпуса и фильтр? у меня пассатик 90 года и как я понял у меня места для салонного фильтра там нет. просто пластиковая решетка без всего. заранее спасибо. Как раз вместо этой решетки и ставится рамка. Новая в оригинале стоит не так уж и дорого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 Привет всем! Ребята подскажите где можно купить кроме экзиста, корпус для крепления фильтра, зажим корпуса и фильтр? у меня пассатик 90 года и как я понял у меня места для салонного фильтра там нет. просто пластиковая решетка без всего. заранее спасибо. если поможет здесь номерки деталек http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b3/dare-devil/journal/505133/#post Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shtyr-man 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2013 номер детали я понял какой. под заказ есть на экзисте. больше что то ни где не могу найти. может кто знает где еще можно купить эту деталь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katran 6 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 Ребята, купил все необходимые запчасти,стал ставить корпус, а он не лезет((( мешает какой то разьем и железная пластина, на которой держится этот разьем и мозги авто. что это за разьем? если у кого то при установке,возникли похожие проблемы,как вы их решили? пилить сам корпус фильтра,жалко(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 что это за разьем? коммутатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Заколхозил себе рамку из подручных материалов под стандартный фильтр, а то что-то дорогова-то она, а по разборкам не езжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genshi 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 рамка 5500 на экзисте! они че из золота их сделали?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Безымянный.jpg рамка 5500 на экзисте! они че из золота их сделали?? Вот по-этому и замутил колхоз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 18 Января 2015 Покупал здесь, через сайт. По моему 1килорубль (уже не помню). Коммутатор почти не мешает, всё встает очень плотно. Сильнее мешает толстый жгут к мозгам, но покорячившись отогнул немного в сторону. Всё работает нормально (сам фильтр брал в каком-то автомагазине, то ли БИ-БИ, то ли Евроавто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
