Салонный фильтр, корпус для креплениякаталожные номера, замена/установка, особенности...
Сообщений в теме: 197
#21 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 20:27
Dr.On aka NRG, ну так и я про то
#22 Dr.On aka NRG
Dr.On aka NRG
    Атец
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 464 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 20:29
Creeping Shadow, Антох, но рамка и салонник - это не единое целое.
#23 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
  • Авто:9A АКПП, MAZDA CX-7
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 20:36
На рис. поз. 39, 40.
http://keep4u.ru/full/080612/708477b2dd391a095c/jpg
Это салонник от Б4.
Рамка 3A1 819 640 Фильтр: 3A0 819 644 бумажный 3A0 091 800 угольный клипсы крепления: 3A0 819 646 2шт
#24 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 20:37
Dr.On aka NRG, для B3 - штатное - насколько я знаю - именно единое целое. А то что мы ставим - это от Б4
#25 ViggeN
ViggeN
    свой в доску
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 221 сообщений
  • Авто:B3 1.8 RP
Garage View Garage
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 00:52
Diesel_98, ребята все как есть расписали...только я вот клипсы не покупал(бумажный фильтр у меня очень плотно встал в короб)..
-снимаешь по бокам старой сеточки черные зашелки под болтами(вбок отщелкиваются)
-вынимаешь протираешь,ставишь короб,обратно прищелкиваешь защелками и ставишь бумажный фильтр!
-немного проводку уложить поплотнее пришлось - а так входит ровно!
Удачи!
#26 Diesel_98
Diesel_98
    ылита
  • Члены Клуба
  • 545 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89г универсальчик тёмно-зелёного цвета. Двиг RP 1.8
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 01:23
Спасибо всем за подсказки!
Creeping Shadow, Сам помню, что была похожая тема! Попытался её найти, ничего не получилось. :bl: Так, что извини! :pardon: Можешь её удалить, я получил ответ на заданный вопрос! :bu:
ViggeN, Разбирать и собирать я умею, спасибо! Вот только не понял, ты когда короб обратно ставишь, уже без сеточки, только с фильтром? Так-то я смог туда затолкать и жигулёвский фильтр (вырезал середину)! Но хочется, штатный, что б всё как у людей! :) Поэтому и замарачиваюсь...
#27 MakPol
MakPol
    аЦЦкий сОтОнах
  • Питер
  • 769 сообщений
  • Авто:был Volkswagen Passat B3 Variant, RP (1.8/90/Mono-Motronic), 1991 г., вишневый; сейчас Mazda MPV LX, AJ (3.0 V6 24V), 2003 год, USA
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 01:29
Я на зиму снял из-за влажности салонный фильтр. По весне снова поставлю. ИМХО зимой не стоит его ставить. Ну или пока стабильных морозов не будет.
#28 ViggeN
ViggeN
    свой в доску
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 221 сообщений
  • Авто:B3 1.8 RP
Garage View Garage
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 03:26
MakPol, Максим,а дырку то чем закрыть?или просто без фильтра оставить?
#29 MakPol
MakPol
    аЦЦкий сОтОнах
  • Питер
  • 769 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 08:36
Ну у меня например штатно там не рамка под фильтр стояла, а сеточка, вот ее и поставил на зиму обратно. Ато с фильтром когда сыро стеклышки потеют, да и у меня фильтр бумажный и фильтрует только пыль, а зимой ее не много.
#30 КОТ
КОТ
    Реаниматор-реставратор PASSATов
  • Члены Клуба
  • 7 068 сообщений
  • Авто:Теперь уже были из VW : G2 GTI ,b3 "Легенда Осени" RF 1.8 16v на "январе 5.1" На данный момент - 7й месяц "тестдрайва" пассат Б6 универсал 2L TDI BMR 170л.с., АКПП DSG
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 17:51
Собственно, корпус для крепления салонного фильтра.
http://keep4u.ru/full/081227/ecec7d758912661b3b/jpg
http://keep4u.ru/full/081227/95d913ab58e5b654c4/jpg
Номер корпуса 3А1 819 640
Номер фильтра 3А0 819 644
PS: Переделал из темы продажи в полезную темку. ;)
#31 Zjama
Zjama
    приятель
  • Питер
  • PipPipPip
  • 98 сообщений
  • Авто:Passat B3, ABS, 92г
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 13:38
У меня по exist.ru не бьётся...
#32 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 16:08
Позволю себе немного дополнить тему картинкой:
http://www.elcats.ru...7&unit=296002C5
P.S. Иногда посматриваю каталог на B4 Passat, т.к. для B3 уже не все доступно для заказа, к сожалению.
#33 darkmatter
darkmatter
    corrado magic crew
  • Москва
  • 1 083 сообщений
  • Авто:vw corrado in re-construction
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 18:02
спасибо!
хотя и по етке посмотреть не сложно, но всё равно спасибо!
напомню, что надо набирать 0 как ноль, а не букву, тогда всё встанет на свои места.
#34 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. 1988. GL. PF.
Отправлено 15 Март 2009 - 01:43
Не стал тему создавать.
Вопрос такой. Воздушный фильтр пойдет заместо салонного, или он будет плохо воздух пропускать?
#35 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 01:44
тк степень очистки лучше, то думаю когда будет влага попадать хуже дуть будет
только что-то мне кажется, что можно и сеточку маскитную натянуть в несколько слоев, всяко от березы семена или еловые иголки не будут попадать
ну а пыль...без нее не интересно даже
а то я один раз оставил под березой Пассат, потом долго плевался семенами березовыми когда поехал быстрее :lol:
Сообщение отредактировал DmitryS: 15 Март 2009 - 01:49
#36 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 01:54
Димка, Да вот как раз пыль то и не нужна, у меня просто в салоне попахивает движком. А угольный чем отличается???
#37 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 02:00
я думаю, что как и фильтр воды, тот же принцип
уголь вообще на себя хорошо гадость задерживает
надо бы глянуть, что то мне кажется, что и от самары с маленькими изменениями в стандартное место встанет
Сообщение отредактировал DmitryS: 15 Март 2009 - 02:07
#38 Valdyk
Valdyk
    по100янный клиент
  • Члены Клуба
  • PipPipPip
  • 140 сообщений
  • Авто:PASSAT B3 variant1.8ABS 1991
Отправлено 15 Март 2009 - 02:30
А салонный фильтр(+корпус) можно установить на модификацию где его небыло??? тоже пыль не нравится.
#39 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 02:36
Valdyk, можно, тоже хочу, а денег нема.
#40 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 04:33
Да можно.
Если машина без кондея, то от пыли никуда не денешся.
