Valerka 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 С недавних пор возникли странные звуки при падении частоты вращения коленчатого вала, на низкие обороты 1500-700. Когда двигатель горячий, то звуки исчезают... Осмотр выявил: Газы проходят через отверстие в гайке, если заткнуть отверстие, то звук становиться ровным... приятным, отпускаем получается трактор, понятное дело надо всё это дело менять, но а пока временно чем можно заделать, и можно ли вообще заделывать это отверстие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Ну коли там ничего не вкрученно(лямбда-зонд). То заварить или вкрутить подходящий болт. Второй вариант предпочтительнее. Есть еще один вариант- . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 не катит, аудиосистема слабовата Так это в эту дырку лямбда вставляется? И что там может прогореть, ведь раньше не гудело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Про лямбду до конца не уверен. Но в том месте откуда сечет, резьба есть точно. А прогорело то, что там раньше было. Попробую сейчас выяснить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Резьба есть! http://keep4u.ru/full/080613/50773f14123a991c0a/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Так если я правильно понял, то лямбда на картинке в позиции 1 устанавливается, а у меня дырень в позиции 2 + вроде проводов там не было... Интересно холодная сварка будет держаться? 2 пассатчик с 98г Ты все запчасти знаешь, если не затруднит, можешь сказать цену лямбды и остальных элементов выпускной системы, или где можно это посмотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 А может это и не лямбда? Я же не волшебник, я только учусь. Ценник посмотрю. можешь сказать цену лямбды и остальных элементов выпускной системы, или где можно это посмотреть?Год выпуска до 07.1990г ? Или после? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Valerka, у тебя может быть две лямбды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Год выпуска до 07.1990г ? Или после? 89 год. Valerka, у тебя может быть две лямбды Да нет, провода туда не идут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 1,8 04.88-07.90 107 л/с. Рекомендованная замена 100 000км. Трех контактный. L-1290мм. Родной лямбдазонд BOSCH 52 евро. Универсальный от 20. С выпускной системой не так просто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 1,8 04.88-07.90 107 л/с. Рекомендованная замена 100 000км. Трех контактный. L-1290мм. Родной лямбдазонд BOSCH 52 евро. Универсальный от 20. С выпускной системой не так просто. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
