Денис 1 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2008 Прыгают до 1500 реже 2000 ещё реже 2300 Герметичность всасывающей системы проверил. Иногда лечится кратковременным нажатием пг. Чё за фигня знает кто-нить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2008 Проверь ДПДЗ и лямбду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2008 Проверь ДПДЗ и лямбду.Лямбда понятно , ДПДЗ- а это куда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Проверь ДПДЗ и лямбду.может у него как и у меня "хрензнаеткакаятрубка" сгнила? На лямбдовых 2Е трубок - море! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Попробуй КСХХ либо подкрутить, если есть подстроечный винт, либо с кем нибудь поменяться у кого обороты не прыгают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Лямбда понятно , ДПДЗ- а это куда?Датчик Положения Дроссельной Заслонки может у него как и у меня "хрензнаеткакаятрубка" сгнила? На лямбдовых 2Е трубок - море!Проверили, подсоса нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 Недавно меняли грм снимали всасывающую систему, думал герметизация. Перелопатил всю всасывающую систему там, где снимали, всё закупорил. Если не лямбда тогда я хз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2008 Обороты восстановлены!! Замена 4конт. датчика температуры. 700р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 Не знаю, может проблема, может надо не мешать работать двиглу. Но поднялись холостые обороты. Если раньше было 750 чётко, то сейчас где-то 900 и стрелка совсем чуть-чуть плавает (на конце не больше 1мм). Изменений в работа двигателя не заметил. прет нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 Lesha, боюсь предположить,может тоже датчик ОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 Долил масла - обороты пришли в норму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Привет всем!!! Решилась проблема окончательно. Как выяснилось не было питания на мозге. Оно бралось с клапана хх , и самое страшное работало несколько лет . Хотя по рассмотрении спецами работать не должно! Питание вернули пропайкой ( заменой ) 30 реле . Зависание оборотов вылечил без вариантов заменой дпдз. Теперь как часы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
