Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2008 Подробная инструкция для всех желающих снять руль на пассате 1. Отковыриваем бибикалку - просто пальцами: http://keep4u.ru/full/080620/d853c764ca4bd3f591/jpg http://keep4u.ru/full/080620/19099689209c6c6629/jpg Снимаем ее вместе с "бибикающей" пластиной, предварительно отсоединив два провода - один от пластины на бибикалке, другой на бибикающей пластине 2. Снимаем защитную пластмассу. С помощью отвертки поддеваем ее и вытаскиваем. Осторожнее, в теории ее можно сломать: http://keep4u.ru/full/080620/dbb78584e1b48b6414/jpg 3. Берем головку на 24, вынимаем ключ зажигания, защелкиваем руль, срываем гайку. Далее втыкаем ключ, ставим руль прямо. Отвинчиваем гайку до конца. Можно отметить местоположение руля чем-то острым или красящим: http://keep4u.ru/full/080620/c7bc699952c1405081/jpg http://keep4u.ru/full/080620/e3526fb31fd1fcb299/jpg Все! Руль снят! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2008 Сразу гайку до конца отворачивать не стоит т.к. когда сбиваеш руль можно закатать себе в лоб своим-же рулем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 Из опыта (личного и горького) хотел бы дополнить, что вытирать контакт звукового сигнала, тот что на колодке рулевой и на самой баранке. В противном случае придется либо терпеть шелест руля или же искать токопроводящую смазку и намазывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 MakPol, раскрой свою мысль, че-то не понятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 Он имел в виду, что смазку вытирать не надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Он имел в виду, что смазку вытирать не надо.Именно! Я просто как с утра перечитал понял, что коряво объяснил. Если насухо вытереть контакт между рулем и колодкой (тот что (+) на сигнал идет) то скрежет будет бесячий. Не спорю не сразу дня через 2, но будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Контакт этот прекрасно работает смазанный обычной пластичной смазкой, например литолом. Токопроводящую искать не нужно) И плюса, насколько я помню, там нет. Это уходящий минус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Все! Руль снят! Creeping Shadow, ты забыл написать, что руль ставится в обратном порядке. А то люди так и поедут- без руля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Именно! Я просто как с утра перечитал понял, что коряво объяснил. Если насухо вытереть контакт между рулем и колодкой (тот что (+) на сигнал идет) то скрежет будет бесячий. Не спорю не сразу дня через 2, но будет Угу... Подтверждаю. На первом Пассате такое было и по-тихоньку раздражало... Я понял о чём ты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Контакт этот прекрасно работает смазанный обычной пластичной смазкой, например литолом. Токопроводящую искать не нужно) И плюса, насколько я помню, там нет. Это уходящий минус. На счет обычной не уверен, т.к. физику с ее законами еще никто не отменял. Как нет плюса??? Тестером попробуй если не веришь. В цепях постоянного тока всегда есть (+) и (-) в нашем случае (-) это земля, он же корпус. В случае с рулем гайка. На фотках Антона все видно отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 На счет обычной не уверен, т.к. физику с ее законами еще никто не отменял. Как нет плюса??? Тестером попробуй если не веришь. В цепях постоянного тока всегда есть (+) и (-) в нашем случае (-) это земля, он же корпус. В случае с рулем гайка. На фотках Антона все видно отлично. То есть таким образом ты хочешь сказать, что плюс на минус замыкается при нажатии на кнопку сигнала? Так вот, уточняю этот вопрос - на гудок при включении зажигания приходит постоянный плюс, а управляется он подачей минуса с помощью выключателя на руле. При нажатии происходит замыкание массы с вала руля(той самой гайки по центру) на уходящий либо напрямую к гудку, либо к реле звукового сигнала провод. Про смазку и законы физики - видимо вопреки этим законам всё работает уже не один год. Для справки - один из моих дипломов получен по специальности "техник-электроник" Все это моё мнение и знания, желающих поспорить прошу приводить свои аргументы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Ясен пень через реле, но там также есть (+) и (-) принцип то один. Ну подключи тестер и все поймёшь. Но по схеме все видно. И вообще цель была предупредить о том что контакт вытирать не надо иначе скрипеть и шелестеть будет, но никак не углубляться в схемы подключения звукового сигнала. Если хочется, то можно создать отдельный топик в соответствующем разделе форума, но не вижу смысла в этом. P.S. Да простит меня автор данного топика за то что повелся на бесполезный "спор", на который время ушло напрасно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Ясен пень через реле, но там также есть (+) и (-) принцип то один. Ну подключи тестер и все поймёшь. Но по схеме все видно. И вообще цель была предупредить о том что контакт вытирать не надо иначе скрипеть и шелестеть будет, но никак не углубляться в схемы подключения звукового сигнала. Если хочется, то можно создать отдельный топик в соответствующем разделе форума, но не вижу смысла в этом. P.S. Да простит меня автор данного топика за то что повелся на бесполезный "спор", на который время ушло напрасно. Да простит и меня автор, но поспорим еще немного) Я говорю про то, что плюса на сигнал в рулевой колонке нет, что кстати видно на твоей схеме - выключатель находится в цепи минуса. Плюс подается ПОСТОЯННО с клеммы 15 замка через 13 предохранитель на гудок. А про контакт и его смазку скажу так - машинки старые, и у многих на этом контакте полно грязи радикально черного цвета. Так вот, я советую снять эту грязь и слегка смазать свежей пластичной смазкой или техническим вазелином. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPMuh 1 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Хороший отчет. Но у меня, например, руль другой конструкции http://keep4u.ru/full/2009/02/15/2cec01b84ab681eb49/jpg, и как на нем снять центральную заглушку никак не разберусь. Может подскажет кто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Может подскажет кто?Принцип крепления одинаковый - на пластиковых защёлках... Отвёртка тебе в помощь... ...imageshack - как-то через жо** работает - кидай на http://www.keep4u.ru/ или лучше на http://www.radikal.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 http://keep4u.ru/full/2009/02/15/2cec01b84ab681eb49/jpgУра! Руль как у меня! Центральная заглушка крепиться на четыре защелки по краям, снимать надо аккуратно иначе сломаешь их как я, потом клеил на поксипол! Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPMuh 1 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Ура! Руль как у меня! Центральная заглушка крепиться на четыре защелки по краям, снимать надо аккуратно иначе сломаешь их как я, потом клеил на поксипол! Удачи. Это такие столбики с пружинами на них? (одну ужо отломал((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Это такие столбики с пружинами на них? (одну ужо отломал(((Ага, именно они! Поксипол в руки и вперёд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Citizen 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 А эти рули взаимозаменяемые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 А эти рули взаимозаменяемые? Смотря на какой ты поменять его хочешь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 А что, на какой-то может не удастся поменять?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Citizen 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 У меня стоит руль, как у , SPMuh(а) и ШУРУП(а), а хочу поставить как у Creeping Shadow. Просто у моего родного руля сломаны все столбики на центральной заглушке и тут мне как раз предлагают вот такой руль, как у Creeping Shadow Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 хочу снять руль, чтоб добраться до кнопки аварийки(не работает). Так вот, руль у меня с подушкой, а мануалов по съёму я не нашёл. Есть какие-то ньюансы? Как отсоединять подушку и тд? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Открутив шестигранным торцевым ключом сзади руля два болта крепления подушки безопасности ( AIRBAG), чуть приподнимаем подушку и, отключив разъем (он просто вытаскивается), снимаем её.Это на в4 не думаю что на в3 как-то иначе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Открутив шестигранным торцевым ключом сзади руля два болта крепления подушки безопасности ( AIRBAG), чуть приподнимаем подушку и, отключив разъем (он просто вытаскивается), снимаем её.Это на в4 не думаю что на в3 как-то иначе. Только клемы перед этим нужно не забыть снять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
