Creeping Shadow
Снимаем подрулевые переключатели
Выполняем действия по снятию руля из темы: http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=11086
Таким образом мы добрались до подрулевых переключателей.
4. Можно снять окантовку панели приборов, чтобы не мешала. Предварительно надо вытащить кнопку аварийной световой сигнализации и кнопку-резинку обнуления одометра (чтобы пробег свой случайно не скинуть, если засекаете). Отвинчиваем два самореза сверху окантовки и сдвигаем на себя сначала немного верхнюю часть, а потом - нижнюю:
http://keep4u.ru/full/080620/78d301dd9974a5a39a/jpg
5. Продолжаем разборку. Снимаем нижнюю пласмасску кожуха руля. С помощью крестовой отвертки отвинчиваем саморезы, а потом просто тянем вниз:
http://keep4u.ru/full/080620/ad52ad2e4345d542a7/jpg http://keep4u.ru/full/080620/f6f65b7f8cc6ce5781/jpg
6. Поднимаем вверх верхнюю часть кожуха и вытягиваем на себя:
http://keep4u.ru/full/080620/5bf02c188635b4d778/jpg
7. Отсоединяем разъемы от подрулевых переключателей и замка зажигания (если нужно). Выходят они довольно туго, следует работать в перчатках. АКБ можно не отключает, кроме случая, когда возникает желание у находящихся рядом детей поковырять отверткой в колодке к замку зажигания. Обращаю внимание, что колодки подрулевых переключателей фиксируются с двух сторон: с одной защелкой, на которую надо надавить, а с другой стороны - рубчиком, который заходит в дырочку на направляющей. Направляющюю надо оттянуть в сторону, противоположную рубчику!
http://keep4u.ru/full/080620/8d2124bb9ee2f63a51/jpg
http://keep4u.ru/full/080620/01c9022fb909715d2b/jpg
8. Осталось отвинтить сами подрулевые и снять их:
http://keep4u.ru/full/080620/fcbba2d1c50faa3562/jpg
http://keep4u.ru/full/080620/fd8da5fdfb67b7ccb4/jpg
А зачем кнопку аварийки снимать?
Чтобы снять верхнюю пластмассу
Снимал и ставил раз 20 - ни разу аварийку не вынимал, достаточно её утопить, если пласмасски не лезут.
Я тоже ни разу не заморачивался с кнопкой. Все вылезает нормально
+1
какой фирмы можно покупать подрулевые переключатели?
понятно что оригинал лучше, как себя ведут феби ханс прайс и тому подобные?сколько живут?
А они что разве не вечные? Я думал пока сам рычаг не отломаешь ничего им не будет.
Ну раз за лет 10 можно перебрать, смазать и дальше пользоваться. :pardon:
У меня поворотник умер пришлось менять(вечного ничего нет) :pardon:
хм, тоже хандрил, однако вскрыл, восстановил контакты подпружиненные и нормально заработало
а переключатель дворников можно снять не снимая руль?
Нет
после замены левого подрульного переключателя на неоригинал, клаксон начал самовольно бибикать.. руль повертел, перестаёт:) достало, снял реле, отвечающее за клаксон...
что делать дальше хз.. ну не менять же переключатель:( а почему он шумит хз.. там между рулём и самим блоком есть контакт, если он зажат, то бибичет, если нет, то тишина.. вопрос в том, как должно быть..
Такая же хрень была накладку на руле криво защелкнулась
Я свой подрулевой правый, который за дворники отвечает, снимал и склеивал, т.к. брат отломил сам рычаг под самый корешок.
А клеил просто: обезжирил+суперклей на торец излома (для того, чтобы получилась родная форма рычага). Пока сох, заколотил немного эпоксидки 1:10 и помазал стык излома.
Потом взял фильтроткань (можно бинт, марлю в 2 слоя и т.д.) обмотал узкой полоской вокруг излома 1 оборотом, промазал эп.смолой и следующий слой материала, фильтроткани и опять промазал, чтоб пропиталось. Оставил с вечера до обеда сохнуть. Проверил, погнул - ничего не отломилось. Далее меленькой шкурочкой прошелся по клею, где не красиво получилось, обезжирил и балончик черной краски завершил сию чудную композицию.
Собрал всё на место и дергай себе рычажок пока руки не устанут, всё равно не сломается. :pardon:
Обсуждали тут нужно ли снимать аварийку. Она бывает "высокая" и "низкая". Разница по высоте миллиметров на 5. С низкой гораздо проще разбирать, достаточно ее притопить. А вот высокая сильно мешает даже утопленная. Приходится сильно отгибать верхнюю часть пластмассового кожуха или сначала снимать декоративную накладку панели приборов.
а ее так сложно снять что ли? отвинтить 2 винта и на себя....
Да сложного ничего, конечно. Но внизу она сидит паре пластмассовых штоков слева и справа. В машинах возраста 20+ пластик становится хрупким, каждое снятие приближает поездку на разборку. Низкая аварийка в этом смысле удобнее, к тому же за счет меньшего хода нажимается легче.
не нашёл тему, мучает вопрос , работает только одно положение дворников, я так понимаю надо поменять подрулевой, а что если поставить подрулевой с MFA c  прицелом на будущую замену приборки (ща часы), будет ли подрулевой с мфа работать? и к нему нужна сразу коса под мфа?или можно поставить старую,пока не появится приборка
ставь,все будет работать.
А вот интересно. Можно ли на б3, поставить под рулевые от б4?  и что для этого нужно( ну в смысле проводка, кожуха и тд)
Можно, нужен только пластик рулевой колонки
И все? проводка старая подойдет?
Да
ну,я думаю,можно и своем кожухе дырку доработать!?)
и от гольфа3 такие же,как и б4 и транспортер после 96,кажется...а до 96-как на б3
