Vector13
Сначала плавал XX, потом троил, сейчас еле заводится
Всем привет. Помогите, пожалуйста, куда смотреть?
Passat b3 2.0. (Двигатель 2Е, инжектор)
Месяц назад стал неустойчивым холостой ход.
На холодном - бывает чуть не глохнет, надо давить педаль газа, чтобы не заглох, троит, как будто бензина мало. Потом проходит секунд 10 и взревает машина 3000-4000 оборотов и не хочет снижать. Как будто прорвался наконец бензин (или искра?) к двигателю.
* Тянуло так себе, дергалась при разгоне.
* Сменил бензонасос в баке - лучше стало. Тянуть стало нормально. Но неустойчивый холостой ход остался (хотя реже) - то дергается при прогреве, то взревает на большие обороты.
* Вчера на горячем двигателе я остановился у края дороги на 5 мин (не глуша двигатель, на холостых оборотах) - вдруг начал троить, чуть не глохнуть, минуту пытался действовать педалью, чтобы не заглох, а двигатель на грани того, чтобы заглохнуть, еле крутится и дергается.
* Когда все таки заглох, то первые 3-4 раза стартером крутится и чуть схватывает двигатель, троит, еле крутит. А как стартер выключаешь - глохнет.
* Сейчас уже и стартер не помогает. Не заводится. На буксире домой вернулся.
Скажите, куда смотреть прежде всего, куда копать? Спасибо!
Я бы скинул клемму - сделал стартовую инициализацию, потом, по симптомам, подкинул бы исправный ДТОЖ.
ну да, похоже на датчик охлаждения, было когда то....
В 25.09.2023 в 19:46, Silish сказал:
В 28.09.2023 в 23:50, alex50 сказал:
Большое спасибо!
Летом, когда были похожие проблемы - неустойчивая заводка.
Скидывал колодку с ДТОЖ - ничего не менялось (что само по себе странно).
Тогда заменил бензонасос и ситуация исправилась.
Попробую что сейчас с датчиком - протестирую.
я с тех пор катаюсь с двумя датчиками в ратрубке, на всякий случай...
Было что то похожее, менял и датчик как будто лучше но не на долго, случайно дернул разъем дмрв когда машина троила и она заработала стал его кочать вверх вниз работа двигателя менялась снял крышку почистил и подогнул контакты, которые косаются платы и на плате тоже почистил контакты пол года полет нормальный и хх и тяга и заводится хорошо, так что как вариант.
Может датчик хола в трамплёре помирает.
@voron2321 недавно у меня так и было пару раз в дождливую погоду! протёр фишку разъёма от конденсата и проблема ушла!...
