pashtet 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Здравствуйте дорогие "пассатоводы". Не давно приобрел себе Пассат и вот мучает одна проблема (машина без ГУР, 1.8. RP) На ходу при разных скоростях не много (иногда много в зависимости от скорости) вибрирует руль, и большие кочки "отдают в руль". Причем всегда на скорости вибрация разная! Моя мысль - рейка.... либо тяги рулевые.... Подскажите в чем еще может быть проблема? (Диски "прямые") Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Скорее всего рейка. Если не удастся убрать вибрацию регулировкой (болт на рейке), только замена. Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Поддерживаю. Без ГУР рейка не особо дорогая, можно и махнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 pashtet, балансировку колес давно делал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 pashtet, балансировку колес давно делал?Как показывает практика,баланс колеса может быть идеальным,при этом сама резина "восьмерит",это хорошо видно,когда колесо крутится на станке.Прежде чем грешить на рейку,надо быть стопроцентно уверенным в колесах,все таки у 90% вибраций ноги растут именно оттуда.Как вариант,я бы взял два заведомо правильных колеса (хотя бы на передок,а в идеале и все четыре) у кого-нибудь и проехался на них.Вибрации могут уйти.Но в руль к сожалению ямы отдавать при этом не перестанут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Посмотри еще поз. 17,18. http://keep4u.ru/full/080629/ee175240c711042a97/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 Я склоняюсь скорее всего к рейке. Колеса отбалансированны на все "сто" - проверены на других двух машинах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 заменил тяги + наконечники = люфт ушел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Поздравляю! Обошелся "малой кровью" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Такая ж бадяга..... Менял тяги-наконечники.... Рейку и тяги-наконечники....... Сегодня выровняли все диски и отбаллансировали все по новой........... Прокатился на 4000 оборотах, всё одно бьёт........... ...ять.... уж с НГ на 15000 попал....... чё делать, не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Опоры стоек в каком состоянии? Может и из за них бить. Проверь не повело-ли тормозной диск: покрути рукой колесо, вывешенное, если диск тормозной неровный, почувствуешь, что его прикусывает слегка, тогда надо супорт перебирать и диски менять. Просто у меня такое у самого было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Стойки менял в декабре, вместе с последней заменой рейки, диски выверял на прошлой неделе они в отличном состоянии, была проблема с левым суппортом (закусывало направляющую) исправили......... Сёдня на машинке покатался мастер с СТО Авто-Р на Уманском, то ж,после вывесев машинку, не нашёл причины.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Сегодня выровняли все диски и отбаллансировали все по новой........... Прокатился на 4000 оборотах, всё одно бьёт........... Резина сама в каком состоянии?Может "восьмерить",корд может порваться внутри,положение резины на диске влияет,всё это при идеальном балансе может давать биение.Нужен балансировщик,который относится с душой к своей работе.ИМХО! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Резина второй год..... Балансировщика хорошего не знаю. Может кто подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Резина второй год.....А резина какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Барум, 185/65 14 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Барум, 185/65 14Резина-то вроде неплохая...В общем я даже не знаю...У меня Контик,в том году купленный,но румынского изготовления,в том году сзади стоял-ничего,в этом вперед поставил-бить начало.Я делал на углу Гжатской и Гидротехников в правом шиномонтаже если ехать от Гражданского.Там парень делал,с серьгой в ухе(потОм там был как-то,уже другой,не та смена),раз пять мне резину по диску крутил,снимал-ставил,по диску кувалдой стучал,но биение убрал.Взял 400 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2008 а по алюминьке они работают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2008 а по алюминьке они работают?Чего не знаю,того не знаю.Хотя спросить могу как-нить,мне тута рядом совсем.Вообще биение резины,мне каацца,можно самому отследить.Мы так раньше на великах восьмерки отлавливали.Поддомкратить колесо и крутить его,что-нибудь по-маленьку поднося с разных ракурсов.Если начнет цеплять неравномерно-хреново,значит тут собака и порылась... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViggeN 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Доброй ночи,вот и я по томуже вопросу(прочитал вышеизложенное - колеса отбалансировал - биение ушло - остался небольшой люфт руля градусов 5-7...рейка без усилителя)кто-то писал как можно подсянуть ее(опишите процедуру - а то винт этот не найти) сегодня залез под машину приподнял гофру(см рисунок - не очень горизонтально и на сотовый сорри!) и подергал - все болтается вверх-вниз(может реально надо просто подтянуть?надеюсь рейка не умерла и какая на новую цена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Доброй ночи,вот и я по томуже вопросу(прочитал вышеизложенное - колеса отбалансировал - биение ушло - остался небольшой люфт руля градусов 5-7...рейка без усилителя)кто-то писал как можно подсянуть ее(опишите процедуру - а то винт этот не найти) сегодня залез под машину приподнял гофру(см рисунок - не очень горизонтально и на сотовый сорри!) и подергал - все болтается вверх-вниз(может реально надо просто подтянуть?надеюсь рейка не умерла и какая на новую цена? Если там стоит болт нормальный, то просто затяни. Вопрос только в том, что двигается вверх-вниз?! Вместе с карданчиком ось, или сам карданчик по оси? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViggeN 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Если там стоит болт нормальный, то просто затяни. Вопрос только в том, что двигается вверх-вниз?! Вместе с карданчиком ось, или сам карданчик по оси? до этого был тазик - там все как в тракторе - а здесь все для меня сложнее...вроде карданчик по оси для "медленного" можно попросить номер болта на схеме(вроде выше была) плиииз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Ну тогда у тебя может карданчик разбит оказаться... Рейка без ГУРа недорого стоит. А вот карданчик надо поискать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 без гидрика не так дорого а с гидроусилителем зараза в копейку встанет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViggeN 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Спасибо!постараюсь на встрече у кого-нибудь проконсультироваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
