madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 при установке в разделенную хэллу с электрокорректором ксенона при длительной (более 10 сек) корректировке фар выгорает предохранитель на 5А, отвечающий за левую сторону ближнего. после замены предохранителя на 7,5А все стало нормально. Можно ли его и оставить или там обязательно должен стоять 5А? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 Да вроде в умной книжке (если ничего не путаю) меньше 10А предохранителей нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 Да вроде в умной книжке (если ничего не путаю) меньше 10А предохранителей нет.Мне тоже кажется что на фарах десятки стоят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 спасибо. значит предидущий хозяин накосячил с предохранителями - поставил 5-ку..... спасибо за ответ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
