Dima 4 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Вопрос-люк открывается только в верх под крышу не уходит и не уходил.это так и должно быть?если нет то как устранить причину? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Dima, а что происходит когда нажимаешь кнопку открыть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Dima, а что происходит когда нажимаешь кнопку открыть?Он просто поднимается вверх.примерно на 5см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Там двойная кнопка, принажатии на обе стороны происходит поднятие вверх? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Там двойная кнопка, принажатии на обе стороны происходит поднятие вверх?хрен его знает какая она.но как ни нажимаю он просто поднимается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 кнопочка люка имеет 2 уровня, ближе к лобовухе он выступает потом символ а потом площадка утопленая, так вот если жать на выступ, он должен подниматься, если на другой конец кнопки то из среднего положения он должон под крышу ехать. если не идёт то либо не отрегулирован, либо что то поломато Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2008 При втором нажатии на кнопку он пытается уйти в низ .опускается на 1см.и дальше ни шагу.вот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 ну так это что называется баян, один из самых распространенных и обсуждаемых дефектов люка, надо смотреть механизм, можно сдвинуть пластмассовую крышку с рамкой в сборе назад и будет примерно видно что и как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Вопрос, возможно, покажется наивным, но просьба помочь. У меня люк работает стабильно (тьфу-тьфу) и открывается-закрывается в обе стороны. Но! Если нажать и держать кнопку из любого из открытых положений люк сначала закроется (центральное положение), а потом поедет открываться в другую сторону. У товарища на опеле люк фиксируется в среднем положении, и чтобы продолжить открытие в другую сторону, кнопку надо отпустить и зажать еще раз. Это неполадка или особенность? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Если нажать и держать кнопку из любого из открытых положений люк сначала закроется (центральное положение), а потом поедет открываться в другую сторону. Мотор люка имеет цикл работы, надо просто его выставить правильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Фраза хорошая, но мне абсолютно непонятная. Объясните, пожалуйста. У меня нет и намека на фиксацию. В идеале вообще хотелось бы видеть следующее: люк открыт в любое из положений, нажал и держишь (или даже не держишь) кнопку и люк закрылся и зафиксировался в закрытом положении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 абсолютно непонятная. Долго писать, позвони , приедеш я тебе выставлю в нужное положение! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Либо моторчик неправильно установлен, либо концевики в редукторе дурят. Романыч справится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Либо моторчик неправильно установлен, либо концевики в редукторе дурят. Романыч справится! Да далековато мне ехать... из Курска. На другом форуме мне сказали, что так и должно быть: среднее положение люка не фиксируется, приходится искать его вручную - и это норма. Обманули? Если да, то просьба рассказать поподробнее. Знаю, что люк можно легко сломать, поэтому пока не буду точно уверен, как и что делать - не полезу. Кстати, просматривал на экзисте и никаких концевиков люка не нашел. В каком редукторе они находятся? В моторчике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Да далековато мне ехать... из Курска. дабы не было вот таких накладок ПИШИТЕ город в профиле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Извините, исправляюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Кто-нибудь может помочь решить проблему с люком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 концевики люка в моторчике, сними его, сняв консоль с плафоном и проверь как работает на снятом, если все устойчиво, то выставь моторчик в положение люк закрыт, затем выровняй сам люк в закрытом положении, а потом ставь на место мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 ... выставь моторчик в положение люк закрыт, затем выровняй сам люк в закрытом положении ... Неверная последовательность, сначала с установленым моторчиком выставляем механику люка в положение "закрыто", затем снимаем моторчик и ставим редуктор в положение "закрыто", а потом ставим моторчик на место. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Mamont не вижу критической разницы, а вдруг люк изначально перекошен, кто его там знает.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Дык прежде чем регулировать и выставлять как надо его сначала отремонтировать надо! Возможно скоро будет отчет как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Да ничего у меня не перекошено. У меня все стабильно и плавно работает, только не фиксируется в закрытом (то есть среднем!) положении. А мне кажется, что должно фиксироваться, потому что неудобно каждый раз ловить закрытое положение. А концевик - может быть... Было бы хорошо увидеть это все на фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Выставляеш люк в закрытое положение!(крышка люка вровень с крышей) Откручиваеш мотор люка(два винта), снимаеш его, подключаеш клемму кнопки, нажимаеш на кнопку в положении вперед, отработает маленький цикл, далее жмеш на другую сторону кнопки, мотор отрабатыет такойже(короткий) цикл обратно. Далее опять жмеш на ЭТУЖЕ сторону кнопки, мотор отрабатывает большой цикл(это для полного открытия люка), как мотор остановился(отработал цикл работы) жмеш на переднюю часть кнопки, мотор крутиться. как только остановился(отработал длинный цикл до конца, ставиш его обратно на люк, прикручиваеш и проверяеш. Во время отработки циклов(нажатия на кнопки) ни в коем случае не отпускай кнопку, все делается при постояном нажатии на неё, мотор сам остановиться когда ему нужно. Ну вот как-то так. P.S. Таким способом и проверяем работоспособность циклов и выставляем мотор в нужное положение! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Господа, мне кажется, мы говорим на разных языках. В терминах предыдущего поста у меня нет двух циклов (маленького и большого), а есть один громадный от состояния "люк поднят" до состояния "люк отъехал назад". В состоянии "люк горизонтально" (то есть окончание обоих циклов) он у меня не останавливается, а продолжает движение. Вы правда считаете, что тут можно помочь настройкой циклов работы? Более правильной мне кажется идея с концевиком или кнопкой. Было бы здорово для начала проверить ее на работоспособность, но возможности нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Понял. Значит снимаешь моторчик, снимаешь пластиковую крышку с редуктора и смотришь туда. Видимо с концевиками что-то не то. Кто-нить у кого моторчик есть, пожалуйста, сфоткайте редуктор изнутри, выложите сюда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
