NikPo 11 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Датчик детонации Оборудованный пьезоэлектрическим чувствительным элементом датчик детонации реагирует на возрастание уровня вибраций двигателя и передает соответствующую информацию на ECM, который, анализируя приходящие с датчика сигналы, соответствующим образом корректирует угол опережения зажигания.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СНЯТИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите нагнетательную камеру впускного воздушного тракта. 3. На моделях с РКПП снимите и, не отсоединяя гидравлические линии, отведите в сторону исполнительный цилиндр сцепления. 4. Отсоедините электропроводку от датчика детонации. 5. Снимите датчик детонации с блока цилиндров.УСТАНОВКА 1. Установите датчик детонации на свое штатное место на блок цилиндров и затяните его с требуемым усилием (23.5 ± 2.9 Нм). 2. Подсоедините к датчику детонации электропроводку. 3. На моделях с РКПП установите на место исполнительный цилиндр, - узел сочленения рычага выключения сцепления со штоком цилиндра следует смазать консистентной смазкой. Проследите, чтобы крепежные болт были затянуты с требуемым усилием (37 ± 3 Нм). 4. Установите на место сборку нагнетательной камеры воздушного тракта. 5. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Взял тут: www.myforester.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Тебе тут напишут, те кто с ВР6 не сталкивался! Типа:" ну хрен с ним ибез него работал"! Или " У меня вообще его нет!" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stepashka 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2008 Стесняюсь спросить - а нафига снимать камеру и двигать цилиндр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2008 Стесняюсь спросить - а нафига снимать камеру и двигать цилиндр?Все правильно спросил, это я не посмотрел толком и слил инфу с субарки =-) Надо переписать =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Привет!а на rp такой датчик исть а то моторчик детонирует как могёт!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 SID, нет, нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 (изменено) Затягивать моментом 20 н/м. На 9А их два А к чему вообще эта непонятная информация? Изменено 24 Октября 2009 пользователем Алексашка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 (изменено) Алексашка, значит затягиваешь 2 с таким моментом если момент не правильный, то и работа будет не правильной ( не путать с клеем) я на 8ке както затянул просто так, так 3 дня не мог понять что с ней не так кстати, если дачтик перетянуть, то он может умереть Изменено 24 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеич 2 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2010 Купил Пассат движок 9а 136л.с. Както обнаружил провод с круглой пимпой,сказал кто-то ,что это датчик детонации.Подскажите куда его воткнуть,нигде нет инфо.Машина плохо заводится,может в этом беда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеич 2 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2010 Интересно.Что ни у кого датчиков энтих нет? У кого движок 9А,помогите пож. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 дв. 1.8 на блоке цилинров спереди смотри ниже резьба на 8 на моно их 2 и вкручены на том же уровне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Интересно.Что ни у кого датчиков энтих нет? У кого движок 9А,помогите пож. На блоке цилиндров есть проточки с резьбой. Ищи ту, вокруг которой ровная площадка и прикручивай его туда. Чем ближе к голове его поставишь, тем на более ранней стадии он будет ловить детонацию. Если у тебя датчик просто откручен, но при этом в него провод входит, то влиять это будет только на детонационное регулирование УОЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 поставил оба датчика о таза,авто попёрло как никогда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 поставил оба датчика о таза,авто попёрло как никогда... я видел уже 6 датчиков от таза купленых в разных больших магазинах, все они были пустышками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 поставил оба датчика о таза,авто попёрло как никогда... По 100-150р? Они действительно пустые, как говорит Антон. БОШ под 300р с большей вероятностю не подделка, но и то случаи были причем разные уровни подделок. А учитывая что тут модно лить 92 в 9а то поршни могут не разделить с тобой радости от "попёрло" Вот порубил магазинный датчик из БИБИ. Два контакта впаянные в пластик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 (изменено) все ксти разные ) Вот фотки знакомого : http://photofile.ru/users/phant0m/3789386/ http://photofile.ru/users/phant0m/3776452/ http://photofile.ru/users/phant0m/3776423/ http://photofile.ru/users/phant0m/3776427/ Изменено 13 Апреля 2010 пользователем Killer_Angel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 Killer_Angel, фотки класс,у меня похож как на второй фотке сверху,с надписей россия,а как объяснить тогда работу двигателя в лучшую сторону?вчера были провалы,особенно на низах-сегодня поставил датчики-провалов нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 (изменено) вчера были провалы,особенно на низах-сегодня поставил датчики-провалов нет... плохой бенз с низким октановым числом, эбу слышит детонацию и заваливает углы => детонация уходит, мотор не едет а теперь эбу не слышит детонации, вчера было нормально, а если зальеш 95-98 мотор начнет нормально работать и с нормальным ДД Изменено 13 Апреля 2010 пользователем Killer_Angel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 На плохом бензине мотор не может иметь хорошую динамику! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 На плохом бензине мотор не может иметь хорошую динамику! кроме понятия плохой/хороший есть понятия Октановое Число/Степень Сжатия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROLIK1 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 ребята у меня pf 89 какой датчик детонации стоит фирмы и номер а то мой весь рассыпался заранее спасибочки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVSN 1 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 Кто знает куда на ПГ подключается Датчик детонации? вкручен в корпус, стоит значит должен быть, а где разъем в проводку не вижу, все облазил. И выход на три фишки с датчика. Подскажите пожалуйста где искать, откуда разъему нарисоваться??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 подскажите, могули я на свой PF поставить датчик от ТАЗа, а то ценник неприятный на родной датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 Поставить можешь,но будет ли он работать? Я оригинал поставил,дорого,но зато работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 немного поздно,но хочу спросить ,а как проверить этот самый датчик детонации????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
