GoS 0 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Мне надо поменять КПП , как и где это сделать , сколько стоит, помогите вашими ответами . а то стоит радость не едет ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Долго стоит???? Мне Петр(КОТ) менял, так пока машина стояла все суппорты закисли и тросы ручника. Так что смотри, возможно проблем больше может быть. Я знаю где достать можно в нормальном состоянии КПП, а вот кто сделает - увы кроме Петра никого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 Коробка меняется "на коленках" у подъезда не умелыми руками без хорошего инструмента за один день с поездкой за запчастями. Последствия- одежда на выброс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2008 О да! Ты то это уже ощутил! Извращенец! (Шутка) Молодец! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2008 Мне надо поменять КПП , как и где это сделать , сколько стоит, помогите вашими ответами . а то стоит радость не едет ( есть хорошая контора, специализирующаяся на ремонте и замене агрегатов www.tmmotors.spb.ru у них обычно в обменном фонде есть перебранные коробки. Гарантия - 6 месяцев. Самому, в принципе, можно перебрать всё, Пассат не очень сложная машина. Но для гарантированно хорошего результата надо как минимум иметь хороший инструмент, знание матчасти, и руки, растущие из нужного места Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2008 Долго стоит???? Мне Петр(КОТ) менял, так пока машина стояла все суппорта закисли и троса ручника. Так что смотри, возможно проблем больше может быть. Я знаю где достать можно в нормальном состоянии КПП а вот кто сделае увы кроме Петра никого. Стоит не долго, это мой старый пасик Шурик привет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2008 Мне надо поменять КПП , как и где это сделать , сколько стоит, помогите вашими ответами . а то стоит радость не едет (Слышал положительные отзывы, сам у них не делал. Хотя-бы цену можешь посмотреть. http://www.transcom-at.ru/uslugi.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zjama 0 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2008 Коробка меняется "на коленках" у подъезда не умелыми руками без хорошего инструмента за один день с поездкой за запчастями. Последствия- одежда на выброс. Не верится чего-то... полез я тут сцепление поменять (купил САКС в комлекте), а коробку - хоть убей, не вынуть... целый день под машиной провел, дома еле отмылся... так и осталась машина на козлах в гараже, коробка болтается, а не снимается... может кто подскажет как снять& двиг: ABS коробка: CEW Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2008 коробку хоть убей не вынуть... коробка болтается, а не снимается... может кто подскажет как снятьнадо вынуть правый фланец, и коробка снимется. P.S. имею опыт замены КПП в полевых условиях (буквально-в поле), за 40 минут, в два лица... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Отдал сегодня пасса на ремонт коробки вот сюда - http://www.tmmotors.spb.ru/ Причины ремонта следующие : 1)первая передача почти всегда включалась с небольшим продавливанием. (дальше еще хуже ) 2)примерно 2 месяца назад стала вылетать задняя при увеличении оборотов до ~ 1500- 2000 тыщ (тахома нет ) 3)месяц назад стала вылетать вторая ,по началу приходилось придерживать кулису ! позже и это не помогало. 4)неделю назад вместо первой передачи стала втыкаться 3я , что б заюзать 1ю приходилось несколько раз ее включать, жестко продавливать кулису ,что сегодня по приезду на ремонт отломало крепление кулисы в одном месте(починил сам ). 5)сегодня был самый зловещий день )))) .- всю дорогу от московской ,до земледельческой ехал то ли на 5й передачи ,то ли на 3й . с сумасшедшей перегазовкой и тряской - вывод :поджег сцепление не хило! Ремонт : 1)снять/поставить - 4000 т.р. 2)ремонт самой коробки - 5000 т.р. (без материалов) 3)возможна замена сцепления! - 4000 т.р. (сцепление ставят Sachs) ну и как сказал мастер в материалы может войти : синхронизатор 1 передачи ~ 400 руб ,второй - около 800 (б\у в хор.состоянии) и т.п. как мне кажется это еще не все ... А вот на счет , сделать какие то передачи покороче ,какие то подлинее .Мастер на вопрос - а если сделать 2у покороче , ответил что эффект будет совсем не значителен ! а как вы думаете ? стоит ли какие то увеличивать или уменьшать ? Что вообще подскажите на счет того ,что можно сообщить мастеру на счет ремонта (в смысле что еще заменить и т.п. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 AVen, ставь пару 4.2 кпп CRU, эффект классный! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Stelz_B3, сколько ж она стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 я бы заменил сальник коленвала, чтобы потом больше в эту часть двигателя не возвращаться!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 ...ну и сальники приводов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 пассатчик с 98г, ну их то при переборке КПП и так поменять должны. хотя должны, но не обязаны! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 на это мастер ответил, что они итак их меняют, если они убитые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 итак, на сей момент коробка по ремонту мне встает в 20 штук ! завтра Пасса заберу - все напишу, что да как на данный момент помню что сказал мастер по телефону: - масло - шестерня 1 и 2 - сальники приводов - пыльники - диск сцепления - выжимной - один подшипник маленький какой-то и еще куча всего Вобщем, все подробно опишу и никаких сомнений не будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 итак, на сей момент коробка по ремонту мне встает в 20 штук! охренеть продал летом коробку с гольф 3 в отл сост за 9000р - она такая же, только привода другие ну и снять-поставить 3500р а кпп можно и дешевле купить так что, можно сказать, что тебя ограбили!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 и еще куча всегоНа мой взгляд, не совсем корректно всё сопутствующее писать под одним пунктом "ремонт коробки" . У людей может сложиться неправильное представление о ценовой политике ТиМа, а не о размерах бедствия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 вот Объем сделанных работ: ( переписывать сюда не стал ,т.к 3 часа ночи ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 По работе все ок, даже пыльник заменили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 вот Объем сделанных работ:отсюда видим, что непосредственно ТиМ на тебе нажил аж почти 9000 р, из которых 4000 - снять/поставить КПП, и 5000 - собственно переборка. Ну и что, это дорого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glebsen 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Коллеги, соориентируйте, плз, по ценам: на моем B3 с двиглом 2Е предлагают вот поменять коробку... 5 тыр - работа 12 тыр - коробка из обменного фонда с гарантией полгода (с учетом взятия туда моей неисправной) 5 тыр - комплект сцепления (говорят, что надо также поменять) 1 тыр - вилка сцепления 2 тыр - раб. цилиндр сцепления 2 тыр - замена всего этого Всего на круг тридцатка так нехило лезет. Соглашаться или заряжают и в других местах договариваться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 ИМХО, дороговато, попробуй клубные сервисы, думаю дешевле будет... http://passatb3piter.ru/forum/topic/20406-автосервис/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 http://passatb3piter.ru/forum/topic/16578-remont-avto/ звони Роме,у нас всё есть,будет реально гуманней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
