persoff
Решение проблемы с датчиком уровня топлива
Итак. Начнёмс. Когда - то у меня полетел бензонасос, и соответственно был куплен новый BOSCH, был Pierburg.
На старом датчик показывал всё как в аптеке, а на новом фиг. Вот примерная конструкция нового датчика.
Он расположен намного выше чем надо, и когда датчик показывает 0, то в баке ещё порядка 40 литров остаётся.
А вот старое посадочное крепление, на котором должен находиться датчик
Вот такой девайс был сотварён...... Жёлтое посадочное место, отпилено и прирученно, к новому бензику.
А вот он и в сборе.
Теперь датчик показывает очень хорошо. Положения нуля, будет говорить о том, что в баке осталось ещё литров 5.
Может кому пригодиться.
Большое спасибо!
Информация была очень полезна!!!
Изменено пользователем West
Да такая жо проблема и у меня , гнул поплавок но добится точности показаний не удалось ,теперь когда заливаю полный бак стрелка доходит до предпоследнего деления и останавливается ,отрывается от деления где-то через 100км.До конца бак ещё не выкатывал так что нижних пределов не знаю.
WEST, маркировку не помню, извини, а подогнуть можно........главное попасть
masicys, я опустошал полностью бак, а потом заливал ровно 10 литров, датчик показывал не точно, приходилось подгибать. А где не цепляется, то это уже не исправить, можно конечно карандашом намазать, грифель это тоже сопротивление и проводник....Короче х.з. тут надо смотреть.
А кто поможет мне? Трабла в том что сломался датчик, как на 1-ом фото. Сразу скажу, ремонту не подлежит. Кто подскажет где его приобрести. Просто б/у все с креплением на корпусе насоса,а не на крышке. А лить топливо на глаз очень неудобно, а еще не дай GOD обсохнуть.
Adolf79, я покупал на углу САЛОВА и софийской, в специализированном магазине BOSСH, в сборе и вроде за 3500, но это было 2 года назад.
Мне не насос в сборе надо. А тока поплавок с крышкой. А то 3500 :crazy: :crazy:
Мне-бы такой гемор даже в голову не пришёл...
А не проще было-бы проволочку датчика разогнуть плоскогубцами ? Не уж-то в сливном бачке унитаза никогда подобной операции не проводили ?
не прокатывает, у меня аналогичная проблема, полный бак показывает почти как надо, а ноль - это какраз тоже литров 30-40, пробовал гнуть, получается что ничо не получается, если показывает правильно ноль, то неправильно остальной залив бака, короче что-то в этом духе, деталей не помню, давно это было, но большое спасибо за тему теперь истиная причина сего трабла мне ясна, ато я бедный стабилизатор аж два раза пропаивал, на 3-й проводки на него напаял, а оказывается он тут как я и подозревал непричом, пойду извенюсь. :ch1:
А если, например, попробовать не гнуть рычажок поплавка, а удлинить его...
Привет всем!! Проблема такая: датчик уровня топлива на приборке всегда показывал полный бак...решил проверить датчик в топливе...добрался я до этого датчика и увидел,что метки (стрелки)не совпадают,ну я решил проверить сам датчик...датчик рабочий...по ходу поплавок за бензанасос зацепился...стал ставить обратно,а метки все равно не совпадают...оказалось,что датчик упирается в насос и как бы не встает на место...ну я не обратил на это внимание и поставил как было,а теперь стрелка датчика опять врет...что можно с этим сделать??можно ли насос переставить?? P.S. до меня насос меняли!!! Спасибо заранее...
a1R, сча тебя за кросс-постинг модератор лишит действенности :D
Зачем три одинаковых вопроса в разных темах, одной темы разве не достаточно?
День добрый. Как посоветуете сей вопрос решить? бензонасос я не менял (возможно меняли до меня), приборная панель в порядке. Посоветуйте.
