DEN
Как снять печку?
Потекла печка в салоне, как её снять?
Придётся полностью разобрать торпеду (снять руль и понеслась - весь пластик вплоть до ручника) и в процессе можно снять и мотор печки - прочистить его. Главное запомни где все тяги были на регуляторах, ну и не забудь, что сам корпус печки крепится к моторному отсеку 2-мя болтами (откручивать со стороны мотора). Ебли одному и если не знаешь что и как дня на 2-3.
Тяги с регуляторов не обязательно снимать, а то потом гемора не оберешься ;)
ну там много "необязательно снимать" - но как выясняется с неснятыми деталями гемора гораздо больше чем их снять и потом обратно также собрать.
Ну значит, это дело вкуса, гемор так или иначе будет :)
Замена печки итак подразумевает под собой гемор, просто с помощником она снимается значительно легче и быстрее, и назад правильнее втыкается торпеда за счет того, что перекосы с обоих сторон сразу убираешь.
Если сильно течет, то возми шланги от печки и соедини их меж собой, чтоб пока печка не участвовала в жизни авто, и ищи того, кто поможет тебе с заменой. В сервисе за это очень неохотно беруться и как правило цены ломят нереальные.
+1, будет холодно, но сухо :)
Мне выкатили цену - 4500р. Менял сам, даже не из-за цены, а из-за возможности навести порядок под торпедой и сделать вибру/шумку.
П.С.: Лучше чем сам, тебе ни кто не сделает.
ага во дворе сел и под пивко весь день колупаешь её заразу :)
Накрылась печка. Как поменять - не знаю, подскажите пожалуйста...
а поточнее? Что именно не работает? НЕ дует, не греет, блок управления не светиться, радиатор печки протек, не работают первые 3 скорости?
Вкратце: снимаешь торпеду, снимаешь тубус (две гайки со стороны моторного отсека) печки и меняешь радиатор печки
Если это радиатор!
Вкратце: снимаешь окантовку блока управления печкой, отварачиваешь 4 болта, подтягиваешь на себя блок, снимаешь тяги, собирать в обратном порядке, если это блок управления печкой ;)
Как и что честно не знаю , полностью печку не разбирал, но сказать хочу одно: Лучше начитаться инфы и поговорить с народм, и сделать самому. И дешевле и качественнее.
Зато будет возможность все обклеить шумоизоляцией =-)
У меня как раз надо менять (потекло), сам не берусь, завтра еду отдавать в надежные руки! :br2:
Потекла она у меня... (((( Капает прямо на педаль газа... Засыпал американский порошковый герметик, вроде пока нормально, но вот как зимой будет не ясно... Начитался белорусских самоучителей. волосы стали дыбом ))))) такое впечатление что нужно разбирать пол машины, УЖАС!!!!!! А картинки на уровне первого советского ксерокса... А менять на сервесе очень дорого, да и не факт что сделают нормально...
Ой,бли-ииин!!!С герметиком как бы всю систему охлаждения не ушатать.Ну да,Бог даст,обойдется.А разбирать там действительно много надо.Чтобы добраться до радиатора печки надо торпеду снимать.СтОит это недешево.Я делал рядом с сервисом у знакомого и они мне периодически помогали,один бы наверное не справился без инструмента.Заплатил тыщщу.На детали советую не экономить,потОм дороже встанет менять по новой.Удачи!
А чтобы тросики регуляции горячего/холодного воздуха, обдува и т.д. заменить необходимо всю торпеду снимать?
bonYa, что бы троссики заменить, нужно снять только торпеду, что легче чем при замене печки :)
По-моему ничего сложнее, чем снять торпеду(увидеть бы того человека, присвоившего панели такое название), точнее её поставить назад быть не может :)
bonYa, да нет, все очень легко, это же немецкая авта :)
только не торпеда, а торпедо... :peace:
Для того, что бы поменять радиатор печки, обязательно разгерметизировать систему кондиционирования?
