геннадий 40 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 а клин правильно поставил? Барабан снимай хоть каждый день,если поменяешь только шплинт и то если при загибании усик на шплинте сломается.Подшипники не меняются при снятии барабана,у них посадка скользящая на ступице. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D1es 1 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 а клин правильно поставил? Барабан снимай хоть каждый день,если поменяешь только шплинт и то если при загибании усик на шплинте сломается.Подшипники не меняются при снятии барабана,у них посадка скользящая на ступице.Клин я ставил новый, ставил так как стоял старый, бабышкой не наружу, а во внутрь. Значит буду на неделе разбирать смотреть что там внутри, еще у меня тормозуха попала на колодки, я её вытер конечно, но не обезжиревал колодки.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 я её вытер конечно, но не обезжиревал колодки.. обезжирить нужно обязательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2015 D1esСостояние барабанов как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2015 к сожалению нет возможности редактировать первый пост. А меж тем хотел бы внести дополнение/изменение. Касается оно чистки и смазки упорных пятаков На самом деле наносить какую-либо смазку в полости барабана - не совсем полезное мероприятие. Пыль от износа накладок будет на неё оседать, и со временем превратится в абразивный материал, только увеличив износ пятна контакта. Некоторое время назад был найден выход, просто не сразу догадался и тут его опубликовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бармалей9 1 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 @Быстрая Изба, Доброго времени. А может ли быть износ этих пятаков причиной трения колодок о барабан (перекоса)??? двое верхних наполовину отломаны. поменял барабан, колодки, а звук при движении все равно есть (повторяющегося трения на каждый оборот колеса) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Имхо = помыть все бензой =выкинуть колдун, новые колодки, цилиндры , а на скрип и все эти пластик- шняги = просто ЗАБИТЬ.... Имхо в авто до 100 тыр .тормоза должны тормозить (ручник - как получится...), двигло должно двигать примерно за 10 литров на 100, и не кипеть , В коробке = что-бы задняя БЫЛА ... Да еще =чтобы генератор -генерил...и еще чтоб= рейка -которая рулевая - не закусывала(а то убраться можно)= все остальное понты.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2015 @Быстрая Изба, Доброго времени. А может ли быть износ этих пятаков причиной трения колодок о барабан (перекоса)??? двое верхних наполовину отломаны. поменял барабан, колодки, а звук при движении все равно есть (повторяющегося трения на каждый оборот колеса) обычно причиной разлома накладок служит перегрев. Если где-то что-то подклинивает. Например, привод стояночного тормоза. Что бы износ пятаков к подобному приводил - не встречалось пока что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бармалей9 1 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2015 @Быстрая Изба, обломаны не колодки, а эти пятаки, верхние 2 из шести. тросик ручника в хорошем состоянии (работает туда-обратно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2015 если я правильно понял, о чём идт речь, может помочь вот этот материал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бармалей9 1 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 если я правильно понял, о чём идт речь, может помочь вот этот материал спасибо. попробую сверху поставить новые пятаки )) средние и нижние целые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 У меня вопрос. Стали колодки на холодную сильно шуметь, покатаюсь, шум уходит. Колодки под замену или это пятаки? Ход педали не увеличился. Ручник плохо держит, на самом верху схватывает и то не сильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 в такую погоду это нормальное явление, как мне кажется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 @Быстрая Изба,а что с погодой не так? раньше в такую погоду этого не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 при такой влажности железо моментально покрывается тонким, но слоем ржавчины. Иногда его можно увидеть утром на дисках. Пищит не всегда, но раз проходит с нагревом, скорее всего это оно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 похожий эффект с передними дисками,иногда с утра тормозит со скрежетом,2-3 продолжительных тормоза и убирается звук,так что навреняка ржа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusnus 1 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2016 (изменено) Подскажите пожалуйста,может знает кто номер каталожный упорной шайбы,той,что ставится между гайкой и наружным подшипником? У меня внешний развалился,ни шумов ,ни визгов, ни писков не издавал,правда прошёл около 50-ти тыров км.И срезало унутренний фиксатор шайбы(выступ).Не она 311405661 ? Изменено 16 Июля 2016 пользователем gnusnus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2016 @gnusnus, 311405661 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusnus 1 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2016 СПС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2017 Мужики, выручайте! Как-то давно-давно решил колодки проверить, снял барабаны, потом всё собрал в обратной последовательности, а терь мучаюсь, гайка откручивается со ступицы, люфт появляется и гул ,из-за чего это? Подшипнику кранты? Как вообще эти подшипники диагностируются? Подтягивая эту гайку, люфтов нет, колесо крутится нормально, без гула. По впечатлением, такое ощущение, что стопорный колпачок слишком глубоко садится, и усики не прижимаются стопорным штифтом и со временем гайка откручивается, потом усики прижимаются штифтом, не давая гайке выскочить. Как временный выход подложил перед гайкой шайбу, стопорный колпачок теперь плотно усиками прижат штифтом. Это конечно колхоз, так не должно быть, но как временная мера остановит раскрутку гайки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2017 Как временный выход подложил перед гайкой шайбу,Так она там с завода должна стоять. Со шпонкой , что бы не прокручивалась)))) Ты Видимо когда разбирал, решил облегчить конструкцию))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2017 Так она там с завода должна стоять. Со шпонкой , что бы не прокручивалась)))) Ты Видимо когда разбирал, решил облегчить конструкцию))) Не, эта шайба стоит,проверил ещё по каталогу, тоже думал, что-то пропустил, но оказалось всё верно собрано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Подскажите если кто знает номер рем.комлекта пружин задние барабанные тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 @Sladyy82ru, 3A0 968 545A в оригинале, из заменителей БОШ 1 987 475 204 , но не факт, что эти пружины подойдут все - часто бывает пересортица. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 но не факт, что эти пружины подойдут все Скорее всего будут длинные солдаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
