Navrik 65 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2008 Собственно вот в чём проблема: стеклоподёмник не стал поднимать и опускать стекло (задняя левая дверь). Я снял обшивку, снял саму штуку на которой намотан трос и палка за которую крутят ручку. И увидел, что трос порван. А теперь вопрос знатокам: можно ли что сделать или нужно менять весь механизм в сборе? Дорого ли он стоит? И муторно ли всё это заменить? Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 Никто не знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 Андрюха, думаю поменяй стеклоподъемник и не парься, не так уж и дорого он стоит и снимается несложно!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 Да я готов купить, но не понял пока как его вытаскивать из двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 Navrik, в Екзисте: Оригинал - VAG (3A0 839 401 F) - 2 234,53р. Заменитель (самый дешевый) - Dello (1083904013A0F) - 397,67р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 Сегодня произошла та же фигня, на той же двери.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 GNOM, дык самый неиспользуемый стеклоподъемник, вот и застаивается. Я стараюсь его лишний раз не трогать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 Сегодня на маршеле купил механизм СП за 490 руб. Завтра буду ставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 GNOM, дык самый неиспользуемый стеклоподъемник, вот и застаивается. Я стараюсь его лишний раз не трогать .....я знаю, просто родственников вез и детки открыли, а закрыть уже не получилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Как ставить СП я не имел понятия, т.к. сам ни разу этим не занимался. Но когда купил механизм СП, посмотрел на него и стало всё понятно как старый снимать, а новый ставить. Вот: -сначало надо открутить ручку двери, ручку СП, пимпочку для закрывания двери. -снять обшивку двери, предварительно открутив саморезы по периметру. -снять карман, тоже открувив все шурупы. -снять паралон и клеёнку (отодрать, потом приклеить при установке), всё это видать для гидро- и шумо- теплоизоляции. -открутить болты (10) кркпления штуки, которая крутиться, на которую одевают ручку СП (красным отмечено на фото). -открутить болты крепления направляющей СП (жёлтый). -открутить болты крепления механизма к стеклу (зелёный). Педварительно застопорив стекло отвёрткой (я палкой) чтоб не упало вниз. -теперь вытаскиваем сам механизм через нижнее большое отверстие двери. -собирать соответствено в обратном порядке. Удачи. http://keep4u.ru/full/080720/daf5c0c0e832440611/jpghttp://keep4u.ru/full/080720/a7d441185ce9a52436/jpg Продавец посоветовал смазать солидолом направляющую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Продавец посоветовал смазать солидолом направляющую.А это он посоветовал что бы ты к нему пораньше обратился за новым стеклоподьемником. На любую "не специальную смазку" моментально набивается пыль, грязь и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 А это он посоветовал что бы ты к нему пораньше обратился. На любую "не специальную смазку" моментально набивается пыль, грязь и т.д.Поддерживаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Даешь силикон! К нему не липнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Продавец посоветовал смазать солидолом направляющую.Продавец- бандерлог, блин. А ведь в багажнике лежит баллон с силиконом. :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Продавец- бандерлог, блин. А ведь в багажнике лежит баллон с силиконом. :[ Ну не такой уж он и бандерлог. Вы видели старые стеклоподъемники?На старой заводской смазке нет пыли?Заводская смазка - это разве силикон? Помоему больше похоже всё таки на пластичную смазку типа технического вазелина. И пыль к нему прилипает. Однако это не мешает им работать по 15-20 лет. Так что смазывать литолом или даже солидолом тоже на мой взгляд можно. Притом даже набрав пыли он всё равно будет смазывать. А силикона твоего жидкого надолго не хватит. Всё ИМХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 +1 ,согласен на все 100% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 Собственно вот в чём проблема: стеклоподёмник не стал поднимать и опускать стекло (задняя левая дверь). Я снял обшивку, снял саму штуку на которой намотан трос и палка за которую крутят ручку. И увидел, что трос порван. А теперь вопрос знатокам: можно ли что сделать или нужно менять весь механизм в сборе? Дорого ли он стоит? И муторно ли всё это заменить? Заранее спасибо. менял тросики на обеих дверях. ничего сложного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 carev-1967Ну ты бы хоть дату объявления посмотрел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 carev-1967 Ну ты бы хоть дату объявления посмотрел. пофиг. как в болоте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 @carev-1967,зачем хамить?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 @carev-1967,зачем хамить?) я не хамлю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 @carev-1967,ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spb.igor 1 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 Чтоб тем не плодить, спрошу здесь: стеклоподъемник левый, передний, опускается, но на подъем ручка просто прокручивается. Собственно вопросы: 1. на что заменить механизм, из имеющихся в продаже "Automega", "Dello", "Hans Pries"? 2. к кому обратиться, кто занимался заменой СП? За адекватное вознаграждение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 Тоже мучает вопрос замены - стерлась зубчатка в верхнем секторе (на фотке справа) и уже третий день езжу с глухим окном подпертым палкой. Пробовал установить ЭСП Гранат ножничного типа, но он не катит в Б3 - нужно реечный Поменять не проблема - были бы запчасти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2016 (изменено) на что заменить механизм На другой, с разборки! будет дешевле чем корячиться с другими. к кому обратиться, кто занимался заменой СП? К любому мастеру в сервисе... стерлась зубчатка в верхнем секторе (на фотке справа) Не понял по фото, где именно стёрлось. Если малая шестерня, то только замена на другой, могу приплюсовать к твоим карбюраторам в посылку. А если на большом секторе, то ты сам легко справишься с проблемой: 1. завариваешь сварочкой все сточившиеся зубья 2. на бумажке отрисовываешь целые зубья из рабочего сектора 3. на заваренном месте размечаещь по бумажке 4. запускаешь чудо-болгарку и повторяешь по шаблону 5. потом бежишь за пивасом и наслаждаешься Изменено 11 Октября 2016 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
