пассатчик с 98г
Промывочное масло.
извините, налицо какое-то несоответствие. Если лампа моргает при нормальном давлении - промывка в любом случае не поможет, надо или датчки менять, или проводку лечить. Если же после промывки лампа погасла, значит всё-таки проблема была в системе смазки.
Датчик промылся вот и всё стало ОК !
О! это что-то новенькое:-)
Что новенького ?! На отечественных ЗМЗ такого тоже скажешь не бывает !? Почемуто с моргающей лампой ,стоит выкрутить датчик, промыть ВД40 и закрутить обратно, и всё работает, как новый !
бог миловал, как говориться, с отечественным автопромом работать не довелось. А вот с VW такого ни разу не было.
В моем случае именно промывка дала результат, лампочка перестала моргать.
Для себя решил - движок промывать.
Тоже считаю, что при замене масла на аналогичное промывка не нужна. Но при замене на другое (другого производителя даже) промываю... Езжу на синтетике 10W60. В данный момент на Edge.
