PETRO 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Подскажите пожалуйста, машина без ГУР, при старте уводит в сторону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Только при старте? Или вообще постоянно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Обязательно надо смотреть подвеску! Это может быть уже и криминал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Обязательно надо смотреть подвеску! Это может быть уже и криминал!Да ладно тебе сразу криминал, может что хочешь быть. Заедь и сделай диагностику в любом СТО - 200р тебе скажут что и как. (если конечно 200р не жалко) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Лучше так и сделать! http://www.passatb3piter.ru/forum/index.ph...c=11319&hl= ( не дай Бог конечно! ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2008 а по моему при старте у всех машину уводит, попробуйте, у меня такая же фигня и с подвеской все нормально, проверял неоднократно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2008 А может все просще. Состояние "больших" соленблоков передка какое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2008 В принципе по признакам это шаровые ! Но по любому нужна диагностика! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PETRO 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2008 Только при старте? Или вообще постоянно? Только при старте и то вправо, то влево Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2008 Пётр +1 Шаровые поменяли на карбюраторной и этот глюк пропал. Причем интерестная фигня - шаровую меняли ещё до зимы. машина 2 месяца не ездила а потом я её бате отдал и он тут же сказал про эту болячку. Счас поменяли опять и всё шоколадно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 два самых распространённых повода для увода при разгоне и торможении: порванные сайлентблоки рычагов, задние.или они же - если неправильно установлены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
