Синтетика vs минералка?вечная тема
Сообщений в теме: 117
#1 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 23 Июль 2008 - 10:36
Минералка vs Синтетика?
Необходимость этой статьи навеяна явным непониманием большинства владельцев старых автомобилей важности фактора качества масла в работе двигателя.
Но я не буду воспроизводить сравнительные анализы, апеллировать к сложным химическим формулам и статьям авторитетных изданий. Попробую «на пальцах» объяснить основные положения.
От чего зависит ресурс двигателя? Заводом изготовителем не озвучивается никаких цифр. На капитальный ремонт могут попасть моторы с пробегом всего 100 000, а у некоторых на спидометре уже давно за 400 000, и никаких неприятных симптомов. И это не удивительно, потому что главным фактором являются условия эксплуатации.
Что из них является наиболее влияющим? Когда двигатель изнашивается больше всего? Ну, телевизор смотрят все, и благодаря навязчивой рекламе известного масляного бренда, наверняка фраза «максимальный износ двигателя приходится на момент его пуска» известна всем. Это действительно так, но истина на этом не заканчивается. Максимальный КПД двигателя достигается при определённой температуре, весьма в узком диапазоне, поддерживаемом элементами системы охлаждения. Подразумевается, что именно в этот момент топливовоздушная смесь сгорает полностью, не оседая на стенках цилиндра и поршнях коксом и смолой, тепловые зазоры оптимальные, масло проникло во все пары трения, давление масла обеспечивает хороший масляный клин, предотвращая износ деталей КШМ. Но разве мотор выходит на этот режим сразу после запуска? Нет. Так вот и в момент пуска, и в момент прогрева мотор так же изнашивается. И именно в этот период от качества масла зависит быстрота износа.
Один из самых часто озвучиваемых «аргументов» против заливания синтетики в старый мотор является боязнь последствий. Таких, как течь масла из подо всех прокладок и сальников. Скорее всего, люди, действительно так думающие, очень слабо представляют себе устройство автомобиля. Вы когда-нибудь слышали о раздельных сальниках для синтетического или минерального масла? Я – нет. Любой сальник должен уплотнять порученный ему участок независимо от того, какое масло залито в мотор. А теперь подумайте, если старое масло не текло, значит, оно обладало худшими проникающими свойствами? Отсюда вывод, что не только сальники были сухими, но и наиболее удалённые пары трения. Ведь далеко не во все уголки масло подаётся под давлением.
Повышенный расход масла так же не должен быть оправданием для использования более дешевого масла. Сам по себе факт угорания говорит о серьёзном износе деталей двигателя. Что сделать, что бы мотор не встал уже сегодня? Заливать хорошее масло, или дешевое? Мне кажется, что ответ очевиден.
Однако не можем не отметить наличие одного риска. Если предположить, что прежними владельцами в мотор заливалось масло низкого качества, регулярность смены не соблюдалась, мотор использовался в нештатных режимах (чрезмерно высокие или низкие обороты, движение с большой загрузкой, перегрев), то вполне вероятно ожидать закоксовывание всех поверхностей мотора и системы смазки. И после заливания качественного масла с хорошими моющими свойствами есть шанс, что поднятые отложения забьют какой-нибудь канал, и детали КШМ начнут испытывать масляное голодание (правда не факт, что мотор не умер бы своей смертью чуть попозже). Да, такой шанс есть, но в практике за всю нашу деятельность мы о прецедентах только слышали, лично не сталкивались.
Ну и последний момент – считается, что полусинтетика дешевле полной синтетики, не уступая ей по качеству. Это, мягко говоря, не совсем так. Можно для примера взять чистый 95й бензин, и 92-ой, в котором с помощью присадок поднято октановое число. Да, в узком диапазоне по малому количеству параметров они будут идентичны.
Но свойства масел должны проявляться во всём диапазоне работы двигателя. Тут у синтетики никакой конкуренции нет и быть не может.
Особенно важно подбирать правильное масло для высокофорсированных, турбированных и нагружаемых моторов.
И раз уж мы заговорили о роли качества масла в продлении ресурса двигателя, надо упомянуть и о частоте его смены. Всем известно, что со временем свойства масла теряются. Программы типа «long life», на наш взгляд, не более, чем маркетинговый ход, борьба за клиента. Даже интервал в 30 000, рекомендуемый некоторыми производителями – перебор. Более близка к действительности другая цифра – 15000. Но это при условии, что вы эксплуатируете машину в идеальных условиях. Городская езда, то есть короткие пробеги с недогревом мотора, частые остановки и трогание, запылённый воздух, бензин низкого качества – всё это заметно снижает работоспособность масла. Поэтому настоятельно рекомендуем сокращать интервал смены масла. Оптимальный пробег (на наш взгляд) не более 10 000км.
Финогенов Яков – Гольфлаборатория
Олейник Алексей – Трансмиссии и Моторы
обсуждение на Крайслер-клубе:
http://forum.chrysle...x.php?s...?????
#2 antitoxxxa
antitoxxxa
    бывалый
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1989
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:41
????????????????? :crazy: Чуть не упал!!! Зачем такое писать??? Типа: лейте синтетику и авиационный керосин и все будет хорошо. А на все рекомендации завода изготовителя наплюйте!!( ну и плевать, что хрен знает сколько людей разрабатывали двигатель,что компании вкладывают в тесты ооооочень много денег,что все двигатели разрабатываются под конкретные характеристики топлива и смазок.) Забавно
#3 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:44
Чуть не упал!!!
вот когда число твоих сообщений на этом сайте будет чуть выше, чем в данный момент, тогда и поговорим.
#4 antitoxxxa
antitoxxxa
    бывалый
  • PipPip
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:47
#5 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 869 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9А -был. Сейчас KIA RIO
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:52
antitoxxxa, Яков говорит дело.
Яков у нас авторитетный человек.
Опыта у него в этом деле хоть отбавляй.
Ты его не обижай.;)
#6 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:55
Ага, представил картину: собрались ВАГ-овские инженеры, накупили в ближайшем гипермаркете кучу всяких масел и сидят-дебатируют, под какое конкретно масло им бы очередную модификацию движка забабахать...
#7 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
  • Авто:9A АКПП, MAZDA CX-7
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 22:01
Полностью поддерживаю Якова. От себя добавлю, на мой взгляд существуют синтетические масла и минеральные. Все что называется полусинтетикой-от лукавого.
#8 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 22:16
не со всеми пунктами согласен (это не моё, а отца мнение, а к его мнения я больше прислушиваюсь как тут ни крути)
мой взгляд на мир:
"что поднятые отложения забьют какой-нибудь канал" - встречали и не один раз, конечно е сразу залил и загрохотало, а постепенно, причем очень часто, когда использовали масла кастрол, они обладают хорошими моющими свойствами и заливать их рекомендуется с новья....про пятиминтуки и прочие промывки молчу...
"как течь масла из подо всех прокладок и сальников" ... "оно обладало худшими проникающими свойствами?"- думается мне, что тут связано не только с проникающими свойствами, а то что синтетика зачастую жиже..вымывает кос или еще какие отложения на сальнике,...задубеневший со временем сальник просто уже не способен выполнять свои функции с более жидкими маслами..
к старым моторам наоборот рекомендуется использование более густых масел...
#9 antitoxxxa
antitoxxxa
    бывалый
  • PipPip
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 22:27
Ты его не обижай.;)
Вы не подумайте,что я хотел кого то обидеть (да и вряд ли это получится) В компетентности Якова я не сомневаюсь. Для BigHarry: Придумывать масло для движка по дороже будет ,чем наоборот =) Любой моторист объяснит для чего столько видов бензина (по октановому числу) и масел.
#10 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 22:32
Тоже соглашусь, и добавлю свои пять копеек. Вот это масло.
Сообщение отредактировал Deogen: 21 Октябрь 2009 - 22:35
#11 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 23:23
так Алексей Борисович Олейник, чья подпись стоит под моей - как бе моторист. Владелец и директор самой уважаемой, пожалуй, в Питере фирмы "Трансмиссии и Моторы". И сей манифест составлен нами совместно, на базе многолетнего сотрудничества и работы в данной области, а не просто для того, что бы воздух сотрясти. Частностей очень много, и исключений, и чудеса даже встречаются. Но, заметьте, мы не призываем что-либо покупать и заливать, ваши возможно возросшие затраты, последуй нашим советам, личной прибыли никак не принесут. Наоборот - работы прибавится, когда моторы будут ломаться. А этого добра в ТиМе навалом, как от стареньких Пассатов, так и от новейших автомобилей. Есть на чём делать выводы, а не просто так - теоретизировать.
А верить или нет, принимать к действию, или в очередной раз усмехнуться - дело личное.
#12 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 02:12
Таки это для нас, убогоньких. Если Вы считаете себя умнее, найдите в себе немного мудрости промолчать.
#13 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 10:24
Придумывать движок под конкретный тип масла дешевле?
Где вы видели сальники для минерального масла только? Или масляный фильтр только для минералки? Или движки, только для минералки? Может, канечно, эта экзотика где-то и есть, но не думаю что авто для массового потребителя будут затачивать под какой-то определенный состав масла. Рекомендации производиттеля - это лишь рекомендации производителя, связанные с тем что бы обезопасить себя от рисков потерь на гарантийный ремонт и замену, дабы умные автолюбители или автосервисы не лили всякое гавно в двиг. Это повод отказать в гарантии: ты залил Бог знает какое масло в Бог знает каком месте - гуляй Вася и капиталь свой движок где хошь - это не гарантийный случай...
Сообщение отредактировал BigHarry: 22 Октябрь 2009 - 10:24
#14 Enzo
Enzo
    Атец
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 850 сообщений
  • Авто:VW B3 93г.в. ABS 1,8 Продан
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 11:16
Об чем речь - так и не понял. Кто сказал что вообще что-то под что-то придумывается?
Группа инженеров проектирует дрыгатель, опираясь на многолетний опыт и современные тенденции, а потом из существующего ассортимента выбирают и рекомендуют конкретные классы вязкости и свойств масел, исходя из условий потенциальной работы своего детища. И вот тогда уже произодители масел идут на поклон за сертификацией к автопроизводителям. Лично мне так эта картина представляется.
Синтетика, безусловно, лучше (более стабильная вязкозть в рабочем диапазоне температур). Но я лью шелловскую полусинтетику (простите, минералку :hat: ) ...так, сугубо из экономии денех.
#15 antitoxxxa
antitoxxxa
    бывалый
  • PipPip
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 22:45
Кому интересно о масле. Понятно,доступно. Есть подбор масла
http://avtomaslo.inf...masla/index.php
#16 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:38
antitoxxxa, а кто такой Сергей Маслов? Это эксперт в области автомобильных масел? :peace:
#17 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 869 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 17:44
Хочу перейти с полу- на синтетику (С Mobil Super 2000 на Mobil Super 3000).
Скажите, кто знает, надо ли промывать в моём случае?
#18 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 17:46
лучшая промывка - это синтетическое масло. просто первую смену сделать, допустим, через 3/5000 км.
А разве Мобил 3000 - это синтетика?
#19 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 869 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 17:51
Яков, да.
http://www.mobil1.ru/other/ms3000/default.aspx
Сообщение отредактировал Navrik: 23 Октябрь 2009 - 17:53
#20 antitoxxxa
antitoxxxa
    бывалый
  • PipPip
  • 68 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 03:46
:) Мало ли кому интересно. Хотя сегодня включил телевизор в розетку 380 вольт..... показывать стал гораздо лучше.Думаю подключиться к высоковольткам. Говорят 3D показывать начнет. А то рекомендуют 220. Обманывают народ
