AAM на 92 ездит еще как (ст. сжатия 9, 74 л.с.). Почему-то резвее моего пасса. Видимо, гольфовая коробка более крутабельная.
Быстрая Изба, Вы пишете, что AAM должен на 92-м ездить. А ABS ? Они ж вроде как родственники...
похожи, да не совсем. Разная степень сжатия ( у ABS она выше), разная программа в ЭБУ, разные распредвалы. Отсюда и разница в 25 ошадей.
я думаю вопрос стоял так: родственники ли они по бензину...
ааа...не, ABS строго на 95-ом.
Подогнали масло. 8 литров. Первый раз слышу о таком.
Ваше мнение. Кто чего слышал? Стоит ли сменить. Сейчас Shell 10 40 полу-синтетика.
MOL Dynamic Prima 5W-40
Моторное масло премиум класса
Преимущества продукта
1. Безвредное для окружающей среды и систем очистки выхлопных газов
2. моторное масло класса low SAPS
3. применяется в двигателях оснащенных фильтрами DPF и 3-ступенчатыми катализаторами
4. отвечает самым жестким требованиям BMW
Применение
MOL Dynamic Prima 5W-40 полностью отвечает требованиям ведущих автомобильных организаций и производителей двигателей.
MOL Dynamic Prima 5W-40 полностью совместимо с фильтрами DPF и 3-ступегчатыми катализаторами, которые рассчитаны на моторное масло эксплуатационного класса ACEA C3-04.
MOL Dynamic Prima 5W-40 одобрено Volkswagen (VW 502.00/505.00/505.01), как моторное масло с нормальным интервалом замены для дизельных и бензиновых двигателей.
MOL Dynamic Prima 5W-40 соответствует жестким требованиям BMW и MB, и может применяться в бензиновых и дизельных (в том числе оснащенных фильтрами DPF) двигателях данных производителей на увеличенном интервале замены.
MOL Dynamic Prima 5W-40 моторное масло премиум класса, разработанное для самых современных турбированных и нетурбированных бензиновых и дизельных двигателей легковых и малотоннажных автомобилей.
Спецификации и одобрения
Viscosity grade: SAE 5W-40
API SM/CF
VW 502 00/505 00
VW 505 01
Porsche GL
ACEA C3-04
ACEA A3/B4-04
MB 229.31
BMW Longlife-04
Описание продукта
MOL Dynamic Prima 5W-40 высококачественное моторное масло премиум класса производится из специальных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости. MOL Dynamic Prima 5W-40 обладает высоким индексом вязкости, в результате чего вязкостные характеристики данного масла остаются стабильными в широком диапазоне температур, а масло обеспечивает надежное смазывание двигателя при любых условиях эксплуатации. Высокая окислительная стабильность данного моторного масла позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного срока эксплуатации. MOL Dynamic Prima 5W-40 обладает очень низкой летучестью, в результате чего значительно снижается расход масла и содержание вредных веществ в отработанных газах. MOL Dynamic Prima 5W-40 относится к классу моторных масел low SAPS и может применяться в дизельных двигателях, оснащенных фильтрами DPF, увеличивая их ресурс.
Типичные характеристики
Характеристики Типичные значения
Плотность при 15°С, г/см? 0,851
Кинематическая вязкость при 40°С, мм?/с 87,9
Кинематическая вязкость при 100°С, мм?/с 14,5
Индекс вязкости 172
Температура вспышки (по Кливленду), °С 225
Температура застывания, °С - 42
Щелочное число (TBN), мгКОН/г 7,5
Инструкция по хранению и транспортировки
Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от отрытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать меры по охране окружающей среды и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информация по данному продукту представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet).
Моторные масла MOL являются продуктами полностью готовыми к применению. Использование дополнительных присадок может привести к непредсказуемым последствиям. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 60 месяцев
Опасность воспламенения: Класс IV
Рекомендованная температура хранения: max. 40°C
http://keep4u.ru/full/2009/12/05/31633a8a7c163e1af99f71b82edef998/jpg
Вот такое!
Изменено пользователем Adolf
какой расход масла у тебя сейчас?
в каком состоянии двигатель? (была ли капиталка? что менялось? когда?)
в каком состоянии сальники?
с какой периодичностью ты меняешь используемое масло?
какой пробег?
Изменено пользователем darkmatter
какой пробег?
Не вопрос!
Расход "0". От замены до замены.
Капиталился на 280 тыщ. Что менялось не отвечу )
Х З
8. 000
300 000
Пойдёт?
Друзья, подскажите пожалуйста.
У меня залито castrol 5w 40. сейчас надо менять. хочу залить хорошее масло. подскажите что-нибудь. я в этом очень не в теме.
Вот это http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1
Если дороговато, то лей MOBIL Super 3000 5W40.
А я на статойле 5-50 и все путем...
Да. Как и у меня залито. Не заводится...Изображение
А кастрол совсем плох?
Ликви моли сколько стоит?
И я так понял, что 5в40 - это то что надо.
Изменено пользователем prorab
Кастрол не плох если он называется SLX Professional C3 5W-30.
По Ликви Моли: цена от 1250 до 1590 за 4 литра.
5W40-то что доктор прописал. 0W40-еще лучше для зимы, но не каждый пассатовский мотор его адекватно воспримет.
а 10W40 MOBIL для зимы хреново или как?
Да не очень плохо. Я бы даже сказал хорошо. По морозоустойчивости не все хорошо(-25 и вазелин), а так все гуд.
У меня заводиться и робит отлично, правда без печки....
у нас морозы!!сегодня -38.на моем при -30 гидрики стучат на холодную при запуске,походу маслице недоходит :pardon:
жесть... а у нас -15
Извини я тут шуткую, крутится мотор у меня в морозы чудесно. А не заводится по причине глука сигналки.
Чаво же Саня ты меня пугаешь, блин.....
Олег! Ну прости меня пожалуйста.Изображение
Да ладно, проехали.... :peace: :peace: :peace:
