  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Боюсь что для того, что бы вышло сильно дешевле - брать придется вагонами :D
Ну а что бы не нарваться на подделку - брать у официального дилера, список тут: http://www.addinol.de/index.php?id=546&L=2&area=Asia&ftu=&land=RU
как вариант :yahoo:
мда,не развитая сеть :D
мой ракета третий год на синтетике летает.
чичас шелл 10-40,проблем с зумом нет,масло не жрёт ваще.
страшновато было,но на халяву хлорка творог.а теперь не гружусь,еси чо -придётся вложиться :)
Вот все слышу, что зима будет холодная и начал задаваться вопросом.
Сейчас у меня мобил п.синтетика 10w40, как думаете может залить, что нибудь другое на зиму?например 5w40 п. Син или просто синтетику.
Изменено пользователем Ersh
Я залил LUXE POLUS 10W50 что бы давление немного поднять,замерил манометром на 0,4 где то поднялось,Посмотрим как будет заводится в мороз.
Синтетику боюсь заливать, пол. Синтетика кушается и так.
Просто если будет -30 то сложно заводится то...если вспомнить прошлую зиму.
Вчера махнул масло в ДВС.Решение пришло после трудного прокручивания в -25 при заряженном АКБ.Старое масло,Кастрол 10W40, откатало 6т.км. ,залил 5W40 синтетика та же фирма.
Завёлся утром как всегда с первой попытки, но четыре такта не показались длинною в жизнь,стартёр крутил веселей.Заодно поменял масло в коробасе 75w90 тоже синтетика.Пока одни плюсы.
Крайне! познавательная статься по маслам!
http://bmwservice.livejournal.com/19592.html#cutid1
Полагаю, Администрации было бы разумно поместить ссылку на неё в первый пост Якова, если он конечно не будет возражать. =)))
  • Like 1
доброе время суток.Подскажите пожалуйста какое масло лучше заливать,сейчас залито полу синт 10W30 / Двиг 1,9ТД ААZ Пассат Б3
я не могу возражать ни против какой полезной информации. Но в данном случае лучше создать будет или отдельную тему, или целый раздел по маслам, потому как я изложил всего-навсего своё сугубо личное мнение и видение вопроса
я бы посоветовал сначала сделать замер давления масла механическим манометром, на холодном и прогретом моторе, а уже потом подбирать масло.
Если бы не дизель, однозначно порекомендовал бы перейти на синтетическую основу...
в каком датчике замерять давление, верхнем(головка) или нижнем(на мас фильтре)?
продуктивней всего делать замер одновременно двумя манометрами, в обеих точках. В противном случае - в головке
Valvoline 8710941180311
Масло моторное полусинтетическое "MaxLife Diesel 10W-40", 5л
*нажмите чтобы увеличить
Вязкость
10W-40
Наименование
MaxLife Diesel
Объем, л
5
Состав
Полусинтетическое
Спецификации ACEA
B3|B4
Спецификации API
CF
Тип контейнера
Канистра пластик
Добавить в блокнот
Новые моторные масла, разработанные для двигателей автомобилей с увеличенным пробегом. В двигателях интенсивной эксплуатации увеличивается износ, ухудшаются характеристики двигателя и увеличивается расход масла. Моторные масла серии MaxLife, в состав которых входит научно-разработанная система присадок, способствуют замедлению процесса износа и максимальному увеличению срока службы двигателя. Масла серии MaxLife разработаны для легковых автомобилей и легких грузовиков с пробегом более 100 000 км. MaxLife не предназначен для действительно старых моделей автомобилей.
Спецификация: API CF, ACEA B3/B4
такое масло  можно лить?
в мопед?)))
можно!!!
ребят у меня фольксваген пассат1993г и лэнд крузер 2004 пробег 568213 и масло не жрет, я в крузак лью Кастрол магнатек 5W30 и в фольц залил скажу так двигатель мне кажется стал грубовато работать но езжу и пока ничего от замены до замены масло светлое.
А уменьшится ли расход масла, если синтетику заменить на полусинтетику? В том смысле что мотор не новый и уже подьедает масло. 600-700 грамм на 1000 км залито сейчас кастрол 5w40. Как временная мера перед большим ремонтом.
Нет = железо не обмануть..просто тупо доливай...
@DEL ORO,то есть вязкость ни при чем?
Любое масло =только мажет...Если износ поршневой или кривошипно-шатунной ,ДРУГИМ МАСЛОМ можно лишь отсрочить КОНЕЦ . хотя иногда эта отсрочка длится годами....
