Синтетика vs минералка?вечная тема
Сообщений в теме: 117
#101 ankushanamah
ankushanamah
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
  • Авто:Passat b3 Variant
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:29
Боюсь что для того, что бы вышло сильно дешевле - брать придется вагонами :D
Ну а что бы не нарваться на подделку - брать у официального дилера, список тут: http://www.addinol.d...ia&ftu=&land=RU
как вариант :yahoo:
#102 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 119 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 PF 89г GL;ГАЗ 31029 402
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:39
мда,не развитая сеть :D
мой ракета третий год на синтетике летает.
чичас шелл 10-40,проблем с зумом нет,масло не жрёт ваще.
страшновато было,но на халяву хлорка творог.а теперь не гружусь,еси чо -придётся вложиться :)
#103 Ersh
Ersh
    Хотите дешевле купить в компьютерном мире - welcome!
  • 498 сообщений
  • Авто:Passat B3 88' PF
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 11:57
Вот все слышу, что зима будет холодная и начал задаваться вопросом.
Сейчас у меня мобил п.синтетика 10w40, как думаете может залить, что нибудь другое на зиму?например 5w40 п. Син или просто синтетику.
Сообщение отредактировал Ersh: 27 Ноябрь 2011 - 12:28
#104 rajev2009
rajev2009
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 101 сообщений
  • Авто:wv пассатБ3 1.8 PF
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 20:01
Я залил LUXE POLUS 10W50 что бы давление немного поднять,замерил манометром на 0,4 где то поднялось,Посмотрим как будет заводится в мороз.
#105 Ersh
Ersh
  • 498 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 20:07
Синтетику боюсь заливать, пол. Синтетика кушается и так.
Просто если будет -30 то сложно заводится то...если вспомнить прошлую зиму.
#106 Andersen
Andersen
    Ветеран
  • Члены Клуба
  • 1 773 сообщений
  • Авто:B3 GT
Garage View Garage
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:36
Вчера махнул масло в ДВС.Решение пришло после трудного прокручивания в -25 при заряженном АКБ.Старое масло,Кастрол 10W40, откатало 6т.км. ,залил 5W40 синтетика та же фирма.
Завёлся утром как всегда с первой попытки, но четыре такта не показались длинною в жизнь,стартёр крутил веселей.Заодно поменял масло в коробасе 75w90 тоже синтетика.Пока одни плюсы.
#107 Jager
Jager
    Пассатовод
  • 1 591 сообщений
  • Авто:В3 Variant 2Е
Garage View Garage
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:00
Крайне! познавательная статься по маслам!
http://bmwservice.li...592.html#cutid1
Полагаю, Администрации было бы разумно поместить ссылку на неё в первый пост Якова, если он конечно не будет возражать. =)))
#108 Gera-alekc
Gera-alekc
    прохожий
  • Pip
  • 13 сообщений
  • Авто:Passat
Отправлено 22 Февраль 2013 - 00:09
доброе время суток.Подскажите пожалуйста какое масло лучше заливать,сейчас залито полу синт 10W30 / Двиг 1,9ТД ААZ Пассат Б3
#109 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 22 Февраль 2013 - 15:55
я не могу возражать ни против какой полезной информации. Но в данном случае лучше создать будет или отдельную тему, или целый раздел по маслам, потому как я изложил всего-навсего своё сугубо личное мнение и видение вопроса
я бы посоветовал сначала сделать замер давления масла механическим манометром, на холодном и прогретом моторе, а уже потом подбирать масло.
Если бы не дизель, однозначно порекомендовал бы перейти на синтетическую основу...
#110 Gera-alekc
Gera-alekc
    прохожий
  • Pip
  • 13 сообщений
  • Авто:Passat
Отправлено 22 Февраль 2013 - 16:27
в каком датчике замерять давление, верхнем(головка) или нижнем(на мас фильтре)?
#111 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 22 Февраль 2013 - 17:06
продуктивней всего делать замер одновременно двумя манометрами, в обеих точках. В противном случае - в головке
#112 aleks-290877
aleks-290877
    обживаюсь
  • PipPip
  • 49 сообщений
  • Авто:VW paccat B3 RF
Отправлено 03 Август 2013 - 21:07
Valvoline 8710941180311
Масло моторное полусинтетическое "MaxLife Diesel 10W-40", 5л
*нажмите чтобы увеличить
Вязкость
10W-40
Наименование
MaxLife Diesel
Объем, л
5
Состав
Полусинтетическое
Спецификации ACEA
B3|B4
Спецификации API
CF
Тип контейнера
Канистра пластик
Добавить в блокнот
Новые моторные масла, разработанные для двигателей автомобилей с увеличенным пробегом. В двигателях интенсивной эксплуатации увеличивается износ, ухудшаются характеристики двигателя и увеличивается расход масла. Моторные масла серии MaxLife, в состав которых входит научно-разработанная система присадок, способствуют замедлению процесса износа и максимальному увеличению срока службы двигателя. Масла серии MaxLife разработаны для легковых автомобилей и легких грузовиков с пробегом более 100 000 км. MaxLife не предназначен для действительно старых моделей автомобилей.
Спецификация: API CF, ACEA B3/B4
Прикрепленный файл  img.jpg   32К   0 Количество загрузок:
такое масло  можно лить?
#113 andryxer
andryxer
    просто andryxer
  • 2 196 сообщений
  • Авто:В5,5 AWM МКПП,2002,был...шеви круз 2015,седан,1,8МТ
Отправлено 03 Август 2013 - 21:56
в мопед?)))
можно!!!
#114 sega7
sega7
    приятель
  • PipPipPip
  • 97 сообщений
  • Авто:VW passat 1993 2е
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 20:54
ребят у меня фольксваген пассат1993г и лэнд крузер 2004 пробег 568213 и масло не жрет, я в крузак лью Кастрол магнатек 5W30 и в фольц залил скажу так двигатель мне кажется стал грубовато работать но езжу и пока ничего от замены до замены масло светлое.
#115 killthecat
killthecat
    ветеран форума
  • 340 сообщений
  • Авто:Пассат б3 2Е 1992 универсал продан,Пассат б4 абс 1994 универсал продан, форд транзит 96г.в. Гольф3 ААМ сарай
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 11:00
А уменьшится ли расход масла, если синтетику заменить на полусинтетику? В том смысле что мотор не новый и уже подьедает масло. 600-700 грамм на 1000 км залито сейчас кастрол 5w40. Как временная мера перед большим ремонтом.
#116 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 448 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:33
Нет = железо не обмануть..просто тупо доливай...
#117 killthecat
killthecat
    ветеран форума
  • 340 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:50
DEL ORO,то есть вязкость ни при чем?
#118 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 448 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 14:45
Любое масло =только мажет...Если износ поршневой или кривошипно-шатунной ,ДРУГИМ МАСЛОМ можно лишь отсрочить КОНЕЦ . хотя иногда эта отсрочка длится годами....
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
