Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 (изменено) http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=82957802&contentId=7032615 1976 синтетика по определению лучше, а вязкость для наших моторов допускаеться до 5в40 и такая синтетика тоже есть http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-ili-mineral/index.php Изменено 20 Апреля 2010 пользователем Killer_Angel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Получается, что везде по разному пишут... Когда на п/синтетику переведу, сразу понятно станет лучше или нет, т.к. на синтетике у меня бошка стучит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Получается, что везде по разному пишут... Когда на п/синтетику переведу, сразу понятно станет лучше или нет, т.к. на синтетике у меня бошка стучит. синтетика более стабильна и когда минералка начинает от темп превращаться в воду, синт остаеться такой же как и была а лить надо 5w40 10w40 , а п/синт или синт зависит от того насколько сильно эксплуатируется мотор, а VAG стоит лить потому что контроль чуть выше, и оно тоже есть синтетика 5w40 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 То, что я залью. Обратить внимание на вязкость при 100град http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/1173.pdf Синтетический аналог. Вязкость при 100град ниже, чем у п/синт http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/1177.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 (изменено) Синтетический аналог. Вязкость при 100град ниже, чем у п/синт http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/1177.pdf разница минимальна при 100C и кстати у этого масла нет допуска VW Изменено 20 Апреля 2010 пользователем Killer_Angel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 (изменено) Мне бы VW порекомендовал купить новую ГБЦ и масло насос... Передо мной стоит задача поднять давление в системе. Можно пойти разными способами Изменено 20 Апреля 2010 пользователем valet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Мне бы VW порекомендовал купить новую ГБЦ и масло насос... Передо мной стоит задача поднять давление в системе. Можно пойти разными способами может залить рекомендуемое 5w40, ибо в допусках стоит 5w40 а тип не указан, а то масло которое ты использовал предназначено для больших оборотов и нагрузок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 С чем это было связано? не ехала его 7-ка 2001 года на синтетике =) хотя синтетика была нестовская Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 не ехала его 7-ка 2001 года на синтетике =) хотя синтетика была нестовская Ты себе вообще как представляешь связь "не ехала" с маслом? Любопытно очень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 может залить рекомендуемое 5w40, ибо в допусках стоит 5w40 а тип не указан, а то масло которое ты использовал предназначено для больших оборотов и нагрузок А где про эти допуски почитать можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Ты себе вообще как представляешь связь "не ехала" с маслом? Любопытно очень я подразумеваю то что после замены на синтетику машина тупила и туго было ей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 (изменено) я подразумеваю то что после замены на синтетику машина тупила и туго было ей Хм...забавная логика. Каждое масло даёт плёнку определённой толщины. Рекомендации производителя по выбору масла связаны с величиной зазора между поршнем и зеркалом цилиндра - толщина плёнки масла должна быть именно такой. Если используется более густое масло, то сбивается температурный режим работы двигателя - стенки цилиндра разогреваются сильнее нужного, масло при повышенной температуре разлагается быстрее... А при использовании масла со слишком малой вязкостью, при повышенных оборотах плёнка становится слишком тонкой, смазывание недостаточно, возрастание расхода на угар и вплоть до клина. Есть 2 типа отношения к маслу: европейский, когда масло меняется раз в N км и льётся соответствующее, и американский, когда в двигатель льётся всё, что ни попадя (в основном дешёвая минералка на мексиканском сервисе), зато каждые 2000км ) Изменено 21 Апреля 2010 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2553 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Есть еще один Н А Ш .В теплое время несмотря на рекомендации немцев льется sae 10-40, а то и 5-40, что недопустимо для движков 90-х годов, а потом он не крутит, лампа давления зуммерит и пр. См.файл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Алекс2553, Хрень какая то , все отлично робит, ничего не зуммерит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2553 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Вот вот,и я так же думал. Отъездил на SHELе год и попал на ремонт колена. Читайте инструкцию господа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2010 Вот вот,и я так же думал. Отъездил на SHELе год и попал на ремонт колена. Читайте инструкцию господа. А на каком SHELE ты ездил?И как попал на ремонт колена?Поподробнее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2010 мммм немного не потеме , но очень интересно узнать, в начале топика Быстрая Изба написал что ABS только 95 заправлять.... , а если раншье в течении нескольких лет заливали 92 бензин, то щас есть смысл переходить на 95? или там внутри уже все безвозвратно переделалось под 92?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Народ! а кто нить слышал за масло addinol? я когда свой пассик взял, мне хозяин его говорил, что он его из германии заказывает, типа очень хорошое и 1 завод всего в германии - качество. вот сайт их... о компании можно почитать... вроде качественно все должно быть.... так как сейчас много подделок уйма, можно себя этим обезопасить... http://www.addinol.ru/index.php?id=10430 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 (изменено) можно себя этим обезопасить Чем обезопасить? Чтением сайтов? Изменено 15 Сентября 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Чем обезопасить? Чтением сайтов? от подделок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 от подделок Думаешь аддинол невозможно подделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Думаешь аддинол невозможно подделать? можно канешно, надо просто из германии заказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 из германии заказать Заказать в Финляндии, имхо, быстрее будет и дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ankushanamah 0 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Заказать в Финляндии, имхо, быстрее будет и дешевле. Нужно поставщика найти... брать сразу много, скинуться и выйдет дешевле в результате) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 брать сразу много Боюсь что для того, что бы вышло сильно дешевле - брать придется вагонами Ну а что бы не нарваться на подделку - брать у официального дилера, список тут: http://www.addinol.de/index.php?id=546&L=2&area=Asia&ftu=&land=RU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
