madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 решил замутить сие, буду использовать 2 светодиода. но возник вопрос по поводу световода, который и будет образовывать круглую форму глазок. где то читал, что люди используют круглые палочки от управления оконных жалезей прозрачные, нагревают их, делают насечуи и усе. но их достать почему то оказалось очень проблематично. вот ломаю голову, из чего можно также изготовить этот световод. оргстекло запарно вырезать по кругу, хотя ели как полоски вырезать, а потом просто нагреть и также загнуть по кругу.... (мысли вслух) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 решил замутить сие, буду использовать 2 светодиода. но возник вопрос по поводу световода, который и будет образовывать круглую форму глазок. где то читал, что люди используют круглые палочки от управления оконных жалезей прозрачные, нагревают их, делают насечуи и усе. но их достать почему то оказалось очень проблематично. вот ломаю голову, из чего можно также изготовить этот световод. оргстекло запарно вырезать по кругу, хотя ели как полоски вырезать, а потом просто нагреть и также загнуть по кругу.... (мысли вслух)Купи самые узкие жалюзи - там и палочка должна быть, стоит помоему около 150 рублей. Правда не знаю, одной палочки хватит ли на 2 фары.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 тоже об этом думал ,спрашивал в динамике ,сказали комплект таких ангельских очей стоит ~ 3500 руб )))) дорого слишком .. А ты будешь делать себе на какую оптику ? hella разделанная ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 AVen, отвечу за Макса - да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 жду тогда отчетов ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 НАШЕЛ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ КАК СДЕЛАТЬ АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ http://www.bmwgtn.ru/tuning/angel.php или вот - http://carindes.com/articles/AngelEyes.htm пользуемся ну а вообще их продают > http://fortuning.ru/photogallery ,только надо искать и как то не очень то они яркие ВОТ ЕЩЕ --- http://www.bavar.ru/articles/tuning/a24/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 совершенно верно, разделенная черная, у нас с nym`ом одинаковые установлены попробывал сегодня вырезать из оргстекла полоски - получается край замутованный. так что на очереди - магазин жалюзей!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 А никто не желает сделать что то подобное этому ?? как на audi a5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 честно говоря - у меня была такая идея. я даже на юноне купил 2 полоски со светодиодами, но как то не стал, т.к. чего то не нашел нормального положения для них. а не буду ли останавливать гайцы, если эта полоска будет немного под поворотник передний заходить , т.е. будет сбоку видна....? как эти трубочки круглые крепить к фаре? lдвойным скотчем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 честно говоря - у меня была такая идея. я даже на юноне купил 2 полоски со светодиодами, но как то не стал, т.к. чего то не нашел нормального положения для них. а не буду ли останавливать гайцы, если эта полоска будет немного под поворотник передний заходить , т.е. будет сбоку видна....? как эти трубочки круглые крепить к фаре? lдвойным скотчем? если честно ,то мне кажется что видны будут эти полоски светодиоднвые или обода только при габаритном свете ,а при ближнем они будут незаметны, так что делаем их как габариты просто ... а на счет двойного скотча - навероне лучше уж приклеить ,ну или посмотреть на деле как будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 просто если использовать полоски эти, то немного непросто их расположить, т.к. у нас все таки форма фар более стремится к прямоугольной, чем на фотке ауди, т.е. получается либо сверху просто полоску, либо снизу. но если только под фарами и до поворотника, то не очень получается красиво - как то оборванно, а если и под поворотником, то будет и загибаться, но тогда будет и сбоку видно, имхо гайцы могут придираться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 просто если использовать полоски эти, то немного непросто их расположить, т.к. у нас все таки форма фар более стремится к прямоугольной, чем на фотке ауди, т.е. получается либо сверху просто полоску, либо снизу. но если только под фарами и до поворотника, то не очень получается красиво - как то оборванно, а если и под поворотником, то будет и загибаться, но тогда будет и сбоку видно, имхо гайцы могут придираться... я вообще про полоску ,считаю что смотреться не будет ... единственный выход ,очи делать синенького оттенка светодиоды брать ,так по моему лучше всего :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 я вообще про полоску ,считаю что смотреться не будет ... единственный выход ,очи делать синенького оттенка светодиоды брать ,так по моему лучше всего :)ну это да, т.к. у меня ксеня 6000 к, так что синеватый оттенок нужен, но ближе все таки к белому во избежание штрафов, только мне пока что диоды попадались или синие, или голубые или белые, надо еще будет поездить поискать...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 совершенно верно, разделенная черная, у нас с nym`ом одинаковые установлены попробывал сегодня вырезать из оргстекла полоски - получается край замутованный. так что на очереди - магазин жалюзей!!!! Мутные края на оргстекле можно отполировать пастой гоя на войлочном круге. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 Парни! Видел готовые "рамки" или как ещё их назвать! На Фучика продаются! Возможно в Динамике! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 Парни! Видел готовые "рамки" или как ещё их назвать! На Фучика продаются! Возможно в Динамике!а эти рамки какого диаметра? надо ли перегибать их? цена какая? просто рамки или же уже с диодами? круглые? где именно на фучика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2008 а эти рамки какого диаметра? надо ли перегибать их? цена какая? просто рамки или же уже с диодами? круглые? где именно на фучика?Я их не разглядывал! Мне это не интересно ! Были кажется в Динамике ! Смотри в партнерах ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2008 вычитал ,что есть свехяркие светодиоды ,т.е. как еще их называют LED . к примеру вот > http://www.ledworld.ru/shop/CID_25.html есть какие-нибудь отзовы по тому ,где их можно купить ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2008 AVen, в Микронике есть, по любому. Я там велик когда себе заряжал, отаривался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2008 AVen, в Микронике есть, по любому. Я там велик когда себе заряжал, отаривался а где этот магаз располагается? это он ? - http://www.micronika.ru/index3.shtml Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2008 а где этот магаз располагается? это он ? - http://www.micronika.ru/index3.shtml о да там и трубки как раз есть ,надо сегодня съездить ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2008 Да, оно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2008 о да там и трубки как раз есть ,надо сегодня съездить ...отпишись, пожалста, как съездил и продаются ли там трубки и по какой цене.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2008 МИКРОНИКА съездил сегодня в Микронику , вообщем 1 светодиод стоит ~ 12-14 руб ,разновидности размера всего 3 ,я взял средний (как обычный светодиод)размер. взял синего цвета и белого,хотел зеленого ,т.к машина зеленого цвета)))трубки пока не нашел ... резисторы дешевые ... взял 220 омные и 1кОмные ... посоветовался с продацом ,сказал что на 12 вольтовое питание нужны 1 кОм резистор ,а не 220 Ом .... буду проверять кто врет ,продавец или написанное в инете отпишись, пожалста, как съездил и продаются ли там трубки и по какой цене.... трубок нет там ,надо искать в больших строительных магазинах .Зашел сегодня в один "среднего размера" строительный,там нет .. завтра пойду на Южный рынок ,это на московской,там большой магазин может будет ... посоветуйте как разобрать фары чтобы поставить ...."анг.злазки" как стекла снять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2008 посоветуйте как разобрать фары чтобы поставить ...."анг.злазки" как стекла снять а оптика у тебя какая? кстати, на юноне продаются светодиоды уже на 12 вольт, так что никаких резисторов не надо паять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
