GNOM 6 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2008 ....это что-то!!! Несколько недель назад был разобран двигатель по причине того, что охлаждающая пробила прокладку и пошла внутрь, все было сделано и залито все новенькое и хорошенькое. Супер..... Так нет, мало ей..... Проезжая сегодня мимо поста ДПС в Осиновой роще, ощутил знакомый запах в салоне и спустя несколько секунд салон авто наполнился густым туманом. Остановился, смотрю, а из-под торпеды .... ручеек, ..... опять ОЖ. Вспомнил предыдущего владельца "добрым" словом - С..А.... и мысленно поблагодарил за использование "качественного" антифриза. А на посту ДПС еще и поругался с нашими славными представителями властей: видите ли фигли я тут встал, мешаю работать, хотя ведь видел ГАД, что еду как.........ежик в тумане, но это ничего...... А так все супер...! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2008 сочуствую... система охлаждения штука такая... сломалась сторублевая деталька, а ремонт тыщи в полторы выходит со всякими антифризами и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2008 так пустил бы жидкость мимо печки. печка это зло мировое - какой бандерлог так выдумал сий слабый элемент обогрева спрятать чтоб для того чтоб его поменять надо потр*хаться очень даже... ? ппц одним словом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2008 так пустил бы жидкость мимо печки Если бы знал как, то непременно бы пустил, но с данной хре..ю не сталкивался и посему хватило только на то, что бы печку на ноль поставить :D , а до мастера дозвониться не смог, он на рыбалке (как всегда вовремя). ВОТ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2008 потому надо телефоны с клуба людей иметь чтобы позвонить и тупо спросить "как же быть" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2008 Я теперь постоянно вожу с собой пластиковую трубку, чтобы в случае чего исключить радиатор печки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 потому надо телефоны с клуба людей иметь чтобы позвонить и тупо спросить "как же быть" нууууу...... так до этого еще додуматься надо :D !!! пока мастер не вернулся моя ласточка стоит и скучает, а отсюда вопрос.......какого диаметра должна быть трубка для исключения печки и какие патрубки нужно замыкать??? Заранее спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 .какого диаметра должна быть трубка для исключения печки и какие патрубки нужно замыкать???Трубка 20 подойдет, но она должна быть изогнутая, иначе шланги перегнутся, соеденяешь патрубки между собой, которые идут от головки блока в салон, рядом с катушкой зажигания (это и есть патрубки печки). Откручиваешь хомуты (у перегородки моторного отсека и салона), аккуратно, так как отводы печки пластиковые, снимаешь патрубки и соеденяешь их. Вот здесь их видно. http://keep4u.ru/full/080710/528da79b92dac9852b/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 главное чтоб такого прикола как на карбюраторной не было - 1 патрубок 1 толщины а второй почему-то тоньше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 главное чтоб такого прикола как на карбюраторной небыло - 1 патрубок 1 толщины а второй почему-то тоньше У меня диаметр одинаковый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 в белой тачке у мну тоже они одинаковые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 я ставил трубки наружным диаметром 20мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 не обязательно срывать шланги с печки если на них есть термостат и обратный клапан - лучше замкнуть у них Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2008 Всем спасибо!!! Будет время - попробую!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 На днях приключилась такая штука со мной, т.е. с моей машиной: Еду, вдруг из под торпеды повалил дым, я в панику- коротыш, какаул!!! Выключаю зажигание и к обочине, открываю капот... а там всё тихо и ни чем и не пахнет. Я обратно в салон, а там на коврике уже лужа из ОЖ. Всё приехали. Я давай звонить одноклубником. Неон даже был готов приехать из Рыбацкого в Озерки (там я встал), но я сказал, что не стоит так далеко ехать. В итоге меня на галстуке доставил до дому НикПо. Большое ему спасибо. У Коли телефон на безлемитке и мы в режиме он лайн по трубе ехали домой. ОЧЕНЬ УДОБНО. Между нами даже хотел мужик на селике вклинется (не в терпёж ему наверно было), хорошо, что мы стояли в этот момент на светофоре. На следующий день купил радиатор (490 руб). Поехал к Петру в гараж, туда должен был приехать Неон для помощи и ЦУ. Саше очень большое спасибо. Токс там был тоже давал тоже ЦУ мне. Разбирать для замены радиотора печки салон -попа. http://keep4u.ru/full/080927/7980a83b5b4d1bad45/jpg А собирать всё это-... . Потом мы с Петром поехали и купили для меня амортики для капота. Большое спасибо Петру за установку сего девайса. Фотоотчёт делать я не стал, т.к. было много работы и всё за один день я не успел собрать. А отчёт я сам читал про это вот ЗДЕСЬ. Ядерный ветер: http://keep4u.ru/full/080927/46c4f3e16cf8c0a10a/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 А что сильно радиатор лопнул то? И по времени долго разбирать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 А что сильно радиатор лопнул то? И по времени долго разбирать?разбирать быстро... собирать долго... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 радиатор не лопнул. на верхнем фланце отощла прокладка(никогда там прокладки не наблюдал на печках) и в результате со временем между железом и верхней пластмассовой частью(та куда шланги втыкаются) появились зазоры - под давлением ОЖ в эти зазоры хлещет бодро, попадая на горячий радиатор снаружи и радостно выкипая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 По ходу мне скоро тоже в печку лезть, попахивает при включенной печке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Антон =-) а у меня парит на лобовом, помогает только когда машина прогреется включение обдува. хотя может это и не из за печки =-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 По ходу мне скоро тоже в печку лезть, попахивает при включенной печке...попахивает постоянно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 NeoN, в начале тока, как включил на обогрев и машина греться начала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 NeoN, в начале тока, как включил на обогрев и машина греться началахз что это - но у мну сложилось что это эффект конденсата. Я когда печку включаю(она у мну новая) то тоже сначало хз какой запах а потом нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Блин!Уж мне этот запах!!!Наградила природа собачьим нюхом при том,что мать вообще напрочь лишена обоняния...В общем и у меня тоже периодически из печки попахивает антифризом,особенно в момент прогрева и когда стоишь в пробке до момента срабатывания вентилятора.Самое интересное,что антифриз за лето почти не улетучился,грамм 100 долил только. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Блин!Уж мне этот запах!!!Наградила природа собачьим нюхом при том,что мать вообще напрочь лишена обоняния...В общем и у меня тоже периодически из печки попахивает антифризом,особенно в момент прогрева и когда стоишь в пробке до момента срабатывания вентилятора.Самое интересное,что антифриз за лето почти не улетучился,грамм 100 долил только.не понимаю как вы антифриз на по запаху узнаете... я даже специально пробывал нюхать его из бутылки - помоему он не пахнет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
