Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 ToxikWasp, он когда испаряется от нагревания пахнуть начинает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 ага при нагреве есть какойто запах. Тосол так вообще воняет чемто сладким и дымит а не парит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Вот!При нагревании!!!Поэтому я и пытаюсь грешить на то,что воздух в салон засасывается из подкапотного пространства,отсюда и запах в момент прогрева и небольшого перегрева.Ну очень хочется верить,что радиатор печки тут не при чем,ибо менялся недавно,а второй раз мне эту процеДУРУ не пережить))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Ура!!! Завершил монтаж всех штуковин, которые были сняты для замены радиатора печки. Я когда печку включаю(она у мну новая) то тоже сначало хз какой запах а потом нормально.У меня так же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 незнаю как лечить это... глобальная чистка системы вентиляции - не вариант... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 ...тоже не знал как антифриз пахнет, а теперь, после летней истории с радиатором печки - узнаю сразу!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 короче потекший радиатор печки это http://keep4u.ru/full/080928/9c0f5027f17e085c55/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 а замена магистрали что тогда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 короче потекший радиатор печки это...Точно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 купи новую оригинальную крышку расширительного бачка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 А я за сегодня во дворе поменял радиатор печки!!! фото позже(не фотоотчет а просто с место событий =-)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 А я за сегодня во дворе поменял радиатор печки!!! фото позже(не фотоотчет а просто с место событий =-)) Молодец, Коля! Долго парился? Мой диагноз оправдался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Молодец, Коля! Долго парился? Мой диагноз оправдался? по незнанию - долго, но теперь смоу и за пол дня все сделать =-) У меня травил радиатор, точное место на радиаторе не увидеть , внизу все в закипи антифриза.. скора фотки выложу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Сегодня поменял радиатор печки, спасибо Мамонту он учуял в воздухе антифриз (у меня нос заложен был) как бы не геморно это было но пришлось менять этот радиатор.... вот фоторгафии с места события =-) Радиатор Febi обошёлся мне в 550р. Купил в Северном Маршале Как уже понятно что бы добратся до радиатора надо все разобрать и снять торпеду Это короб с радиатором кондея(не внешния а внутренний) справа круглое место установки вентилятора печки , я его снял уже =-) А это сам виновник, вот что я увидел внутри где устанавливался радиатор, видно что ему было хреново и бразгал вокруг, отсюда и пар на лобовом стекле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женич 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Блин пипец, а у меня вчера дым от антифриза повалил из воздуховода. Предполагаю, что и мне предстоит такое же разбирание торпеды :-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Вот очень хороший отчёт: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=36422 Я делал по нему, сошлось всё! Даже все винтики указаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женич 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Спасибо, думаю, тоже наверное по нему буду делать, думаю, что посвящу этому выходные )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Вот очень хороший отчёт: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=36422 Я делал по нему, сошлось всё! Даже все винтики указаны. Ну вот я сам менял и не понимаю ЗАЧЕМ полностью вытаскивать всю систему отопление???? и снимать весь пластик??? Зачем снимать седения???? ОМжет в их фотоотчете и есть ответы как снимать но делать надо с головой и не выполнять лишнюю работу, это к тому что когда начнешь разбирать - сам увидишь что и как, вот =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Вот очень хороший отчёт: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=36422 Я делал по нему, сошлось всё! Даже все винтики указаны. В первом сообщении этого поста я уже указывал ЭТУ ЖЕ ссылку. Внимательней, ребята. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женич 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Ну вот я сам менял и не понимаю ЗАЧЕМ полностью вытаскивать всю систему отопление???? и снимать весь пластик??? Зачем снимать седения???? ОМжет в их фотоотчете и есть ответы как снимать но делать надо с головой и не выполнять лишнюю работу, это к тому что когда начнешь разбирать - сам увидишь что и как, вот =-) Как я понял сиденья и весь пластик он там снимает при условии утечки антифриза. т.е делает просушку пола. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Поменял радиатор печки, в салоне стало вонять антифризом, радиатор новый BEHR в упаковке Hella. Что делать, это может быть бракованный радиатор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Gleb, может радиатор обгорает? У Ромки нечто подобное... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Gleb, может радиатор обгорает? У Ромки нечто подобное...Я тоже надеюсь на это, но не может ведь он 3 дня уже обгорать? Запах такой, пыльно-влажный... да, и как от обгарания может характерный налёт на стеклах появиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Поменял радиатор печки, в салоне стало вонять антифризом, радиатор новый BEHR в упаковке Hella. Что делать, это может быть бракованный радиатор?Как я понимаю - вскрытие покажет... наверное придется тебе еще раз все перетряхивать, и если вскроешь и увидешь потеки внутри - значит радиатор бракованный. как по другому проверить не знаю =-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 печка обгорает около 2-ух недель. Во всяком случае у мну так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
