Гость Pon
Проводка в торпеде
Гость Pon
Знаю вопрос может действительно глупый, но все же не могу найти на него ответ. В общем сейчас меняем всю проводку в торпеде B3. И встал вопрос, как вставлять колодки в монтажный блок? С одной стороны защелка, с другой штырек. Не лезет эта зараза и все тут. С такой то матерью и потратив 2 часа удалось запихнуть 1 колодку. Но не может же быть все так сложно и с такими усилиями. Может подскажете методику какую-нибудь? Заранее спасибо.
Там есть подвижная планка, которая запирает все разъемы в ряду, закрывая сверху штырьки. Её надо сдвинуть - и тогда пазы для штырьков будут свободны.
Гость Pon
Спасибо огромное! а она как сдвигается, или просто вся вынимается?
Точно не помню, но помоему просто сдвигается немного, что бы штырьки открылись, возможно с торца блока её нужно двигать. Осенью ставил приборку электронную - сам разобрался, что к чему. Сейчас уже забыл, как её точно сдвигать.
Еще один глупый вопросс!
Как добраться до динамиков на торпеде?
Нужно ли разбирать всю торпеду?
Сними крышки сверху и будет тебе счастье.
+1, только аккуратно плоской отверточкой поддевай, что бы защелки не сломать.
Я снял крышку подковырнув вот тут!
http://keep4u.ru/full/080730/b2b43f7925e4e3355c/jpg
И о боже что это?
http://keep4u.ru/full/080730/6f02c951b8a27e283e/jpg
У меня слетает масса с динамика, а где провода идущие на динамик, как это подцепить?
Это и есть динамик! Проверни его и снимай.
Три пластинки по кругу - это скорее всего клипсы, держащие этот твиттер. У меня похожая конструкция, только со среднечастотным динамиком(у тебя видимо штатно в дверях есть ещё, а у меня нет). Подцепляй той же отверткой прямо под этот круг, куда пластинки надеты.
У себя я прокручивал и снимал.
Я просто подковырнул между железками и она вышла очень просто!
http://keep4u.ru/full/080731/27058f95fae71b84f4/jpg
Выглядит эта штуковина с другой стороны так
http://keep4u.ru/full/080731/da1379159f5637d603/jpg
Проблемму не решил, но разобрал и посмотрел что там :)
Проблемма в том, что на кочках или при увеличении звука на магнитоле начинает пищать правая колонка и очень пронзительно, если ее отклячить писчит следующая по кругу (задняя правая) провода вроде к колонкам подходят хорошо и четко.
Вытащил магнитолу, там тоже некчему придраться!
http://keep4u.ru/full/080731/fe0ad281378ff9b40d/jpg
Посмотрел предохранитель, в порядке
http://keep4u.ru/full/080731/799426eb5a3caa28b2/jpg
Обнаружил предохранитель к нему был подведен один черный провод второй рядом без дела болтался, взял на себя смелость поставил его я думаю на место!
http://keep4u.ru/full/080731/3ab51ccb43ac1dff9f/jpg
Никакого результата это не дало, куда смотреть фантазия закончилась, хоть тестер покупай :)
