  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
@Дядя Леша, так она у меня и стоит в выпускном коллекторе ....
Вообшем подозреваю вот что .... ( постораюсь обьяснить как я это понимаю ..)
Глушитель мой выглядит так : задний , средний (чемодан ) после него идет длинная труба , гофра и тд , Вот на длинной трубе заметил вот что ...видно что из нее вырезан дастаточно большой кусок и врезана обычная труба одного диаметра ...Думаю сто это не спроста ...(могу ошибаться) возможно там у меня и стоял катализатор ...Так как его удалили лямбду вкрутили в коллектор ( если там заводом было предусмотренно отверстие и стояла заглушка ) могло такое быть ?!? Чисто теоритически ?!?
@fagot101  писАл, что именно в коллекторе
могу еще и свою сфоткать
Верим, но куда она у тебя вручена - в выпускной или может быть где-то под днищем, в катализаторе?
на авто с АКПП
Если честно - то я не понимаю, для чего АКПП нужен подогрев в лямбде? Вот хоть убейте - не вижу никакой взаимосвязи между типом КПП и необходимостью подогрева ДК. Ну допустим, ЛЗ с подогревом быстрей начинает работать - но коробке-то от этого какой прок?
напишите что ранешне он был америкосом))). Ладно, ладно. Автомат с лямбдой с подогревом((( Признаюсь еще раз. Был не прав.)))))
я думаю только экология
только экология
Хорошо, но получается что на МКПП - без подогрева, и пофиг на экологию? Опять не вижу никакого смысла...
@BigHarry, Я не знаю этого ))))) но инфо из моей книжки говорящее об этом , история моей машинки ( то что изначально на ней стояла АКПП(это еще подтверждается и тем что кода коробки перекидвали не стали почему то заморачиваться с освещением заднего хода а просто вывели на отдельную кнопку ) и четырех контактный разьем говорят что видимо какая то логика в этом есть ...
ЛЗ точно вкручен в коллектор , за моновпрыском (грубо говоря )
Так а если все таки катализатор был !?!?
я думаю
только думаю....а сам не знаю...
и что?
у меня тоже был! вырезал я его. Лямбда стоит перед катализатором, у нас нет контроля за его работой в виде второй лямбды за ним. Это пришло позже...
@Rounddance, может после его вырезания вкрутили ЛЗ в технологическое отверчтие в коллекторе которое так сказать было на все комплектациях и за не надобностью было просто заглушено заглушкой ... Вот я про что ... если так то это может и обьясняет почему мой ЛЗ с подогревом ....
Если верить ЕТКе - то RP были в модификации и без катализатора. Но также могли запросто кулибины кастрировать кат.
Кста, если у тебя машина была америкосом - посмотри, не такая-ли у тебя дырка под задний номер:
Знаешь, после кривой схемы подогрева ЛЗ, я что-то не очень доверяю информации из твоей книжки...
Не встречал информации, что были какие-то заглушки на выпускном коллекторе.
@BigHarry, неее Дырка у меня нормальная .... ))))))))) Прямоугольная ))
после его вырезания
не трогается место, куда вкручен ДК, он стоИт ДО ката
Ма-а-алчать,Господа!!!  Про дырки ни слова!!!
ну тогда значит так положено и Все Тут :D  :D  и не стоит смысла искать там где его нет ))))
да вам к проктологу, батенька!!! :yo:
А так хотелось))))) Давайте в предь называть это, отверстием))))))
А так хотелось
:D  :D  :D
как вместо трёхконтактного лз внедрить четырёхконтактный?
http://passatb3piter.ru/forum/topic/47360-с-лямбдой-не-едет/?p=820975
Доброго времени суток подскажите номерок лямбазонда для екзиста по бюджетнее на Пассат 2е 1991 сарай катализатор выбытый,расход бензина стал 16-18 литров,ещё когда проежаешь по луже видимо его заливает и пропадает тяга,знаю что там несколько проводов,изоляция в труху
Разобрался сам,дело было в чёрном датчике температурном,заменил на новый,расход стал 10,4литра город и 8,2литра в смешаном
Друзья,доброе утро,разбираюсь с расходом бензина,добрался до лямбды.Двигатель АБС,93 год,лямбда с одним проводом.Путем чтения форума выяснил датчик который нужен-BOSCH 0258002040,и пишут что есть такой же но без штекера-BOSCH 0 258 001 051 .
Вот возник вопрос они полностью идентичны?Спрашиваю потому что с разъемом труднее ставить и у меня уже переделано чтобы не снимать этот разъем.post-23287-0-06692300-1482556471_thumb.jpgpost-23287-0-97104200-1482556501_thumb.jpg
Изменено пользователем Alickaps
И что то я не до конца вкурю зачем этот провод на массу если он не соединен с ЛЗ,штатное место в проводке для какого то заземления??post-23287-0-61250100-1482560563_thumb.jpg
Да.
Это странное немецкое техническое решение, с помощью которого экран оплетки приземляется на массу.
  • Like 1
@BigHarry,Ааа,ну спасибо буду тогда брать с одним проводом он дешевле))
