hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 Есть ли дешёвый аналог оригинальной лямбды на АБФ 94г? Может от чего-то отечественного подходит, кто пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Подскажите, у меня лямбда 3-х проводная. мотор 2Е. какие провода(по цветам) за что отвечают и куда подключаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Мужики тупит и провалы у моего пасса что с включенной лз что с отключенной Что скажите? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Двигатель от реактивного самолёта или от тазика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 ААМ 1.8 75лс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 @maksik717, неужели сложно в подпись забить один раз и забыть?.. ДТОЖ смотри для начала. А так причин много может быть, от ВВ проводов до моника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Провода новые свечи новые термостат новый ДТОЖ новый оригинал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Так, еще вопрос для проверки: дымит сажей? Особенно на холодную видать, да и свечи чёрненькие будут... А ДТОЖ мультиметром проверь все равно. И еще, провалы при движении? На холостом ровно работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 На холостом всё провно! Только при движении! Свечи не черные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Бензонасос давно чистил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Замерил давление на монике с бензанасоса всё отлично! Думаю чистить не нужно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Тогда я не знаю))) Всё что мог предположил, а дистанционно лечить, сам должен понимать, дело сложное... Видимо хреновый с меня экстрасенс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 То есть как я понял лз ни причем)))???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Если не коптит, то не при чём! Когда ЛЗ умирает сажа херачит, как с хорошего(вернее плохого) дизеля! Короче, чтоб не было сомнений, я завтра на видео сниму, как работает мой АБС без лямбды! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Ок буду благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 В основном когда холодная всё хорошо как прогревается начинаются провалы и тупит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rajev2009 4 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 В основном когда холодная всё хорошо как прогревается начинаются провалы и тупит Проверь форсунку,вероятно грязная и льет бенз.На холодную обогащенная смесь и работает нормально,на горячую смесь надо победнее но так как форсунка дает не распыл а струйку мотор захлебывается и тупит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaMeR 2 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 В основном когда холодная всё хорошо как прогревается начинаются провалы и тупит Тему про диагностику кури и вперед ) У меня после прогрева капот скакал на холостых, поменял лямбду - стал пугаться не заглох ли... Ибо тихо и без каких-либо вибраций... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 А как посмотреть как льет фарсунка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaMeR 2 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 А как посмотреть как льет фарсунка? http://passatb3piter.ru/forum/topic/34214-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-live/page__hl__%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83__st__20 Дружище, поиск по форуму тебе в помощь. Давай уж сам в следующие разы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strannik53 1 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Привет всем! Подскажите какой ЛЗ подойдет есль катализатор отсутствует вообще(снят старым владельцем авто). Стоял, судя по проводке, однопроводной ЛЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 У тебя он в трубе должОн стоять, хотя без разницы.. Подойдёт Бош полюбасу, только номерок для своего мотора глянь, с подогревом у тебя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strannik53 1 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Старый владелец авто сказал что стоял однопроводной ЛЗ. И по проводке есль смотреть то тоже один провод на ЛЗ. Стоял в каталезаторе, его выбросили вообще, вот терь думаю в какое место ЛЗ поставить и какой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
