Лямбда-зондобщая информация
Сообщений в теме: 523
#41 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 13:32
Вот думаю, а чего это так быстро лямбда кончилась(10 ткм)?
Если она действительно кончилась - то вариантов два: лямбда китайская, второй вариант - бензин гавно.
А так проверьте - иожет там провод от лямбды подкорачивает где-то...
#42 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 202 сообщений
  • Авто:NISSAN PATROL GR Y60 Wagon 2.8td 1996г.(техничка):)))
  • Город:Санкт Петербург м.Гражданский пр.-Лен.обл пгт Вырица
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 10:42
У меня вот какая история.
После покупки машины (февраль) лямбда зонд был поменян. Поставили бош "десяточный". Результат - уменьшение рсхода, явный прирост тяги. С неделю назад начались чудеса - заводится, секунд 5-10 нормально, дальше завал по оборотам до остановки двигателя. Перезапуск - опять 5-10 секунд нормально и глохнем. При отключении лямбда зонда машина работает нормально (по усредненным параметрам).
Хорошо что ещё 10тыров отработал ВОШ от десятого семейства!Могло быть и 2 дня!!!!
#43 seonneon
seonneon
    ветеран форума
  • 312 сообщений
  • Авто:Skoda
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 20:14
Подскажите!
От ЭБУ идет толстый двойной экранированный черный провод.
Лямбда 4-х проводная:2 белых,серый,черный.
Как подсоеденить это всё,особенно двойной(экранированный) провод?
На приборке перепаял свою плату и стабилизатор.Теперь при нажатии на педаль газа загорается лампа накаливания (жёлтая) двигун-бензиновый на холодную-горит постоянно.
#44 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 20:23
эта лампочка загорается?
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/12/13/0e/0e14175761be42c4b73bf0f9b826b407.jpg
2 белых - подогрев лямбды(не обязателен)
черный из лямбды - сигнал
серый - масса лямбды
со стороны ЭБУ: экран на массу, коричневый масса лямбды, второй -сигнал
Сообщение отредактировал Димка: 13 Декабрь 2009 - 20:24
#45 seonneon
seonneon
    ветеран форума
  • 312 сообщений
  • Авто:Skoda
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 20:30
У меня на лампочке нарисована нить накаливания,как на дизеле.А про подсоеденение лямбды,так и не понял.
Белые-нафиг
Чёрный (от лямбды),к двойному(от ЭБУ),к тому,что под медной оплёткой?
Серый-?
Оплётка на двойном проводе?
Сообщение отредактировал seonneon: 13 Декабрь 2009 - 20:32
#46 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 20:48
у тебя приборка от дизеля стоит или верхняя часть от дизеля....
то что белые не обязательны, не означает что нафих...
со стороны эбу двойной провод ээкранированный.. один провод там внутри масса, другой для сигнала
черный на сигнальный, серый на массовый
#47 seonneon
seonneon
    ветеран форума
  • 312 сообщений
  • Авто:Skoda
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:41
Понял,
чёрный к чёрному,серый к оплётке.
Но я не понимаю имеет ли эта оплётка соединение с массой.
#48 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 01:47
подожди, в проводе который в оплетке 2 отдельных провода? если да, то один из них масса, к нему серый и цепляй, а экран можешь не заземлять, он заземлен у мозгов
Сообщение отредактировал Димка: 14 Декабрь 2009 - 01:48
#49 Петруха
Петруха
    ветеран форума
  • Члены Клуба
  • 305 сообщений
  • Авто:VW B3 1992г.в. мотор 9А (продано)\ теперя Масяня, Mazda 323F V BA 1998г.в.
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 03:47
В воскресенье пытали ЛЗ на машине Storm"а и у меня. У Ромки ЛЗ по вольтметру на прогретом двигателе показал 0,012v (или около того, Рома поправь меня если ошибся), а у меня от 0.05 до 0,18v, как мы не изголялись нормальных (0,1-0,9v) не добились. У обоих моторы 9А. Вывод: лямбды сдохли т.к. тока не выдают?
Показатели по расходу у обоих 20л. на 100км.
Отдельное спасибо Алексашке :ay:
Сообщение отредактировал Петруха: 14 Декабрь 2009 - 03:49
#50 seonneon
seonneon
    ветеран форума
  • 312 сообщений
  • Авто:Skoda
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 19:06
У меня,этот провод под оплёткой-один (черный)!!!
#51 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 19:44
тогда зачем вводить в заблуждение????
Сообщение отредактировал Димка: 14 Декабрь 2009 - 19:44
#52 seonneon
seonneon
    ветеран форума
  • 312 сообщений
  • Авто:Skoda
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 19:48
Прошу прощения Димон!Я имел ввиду:двойной-значит жила и оплётка!
Ещё раз прошу прощения!!! :beer:
Тогда как подсоединять?
Сообщение отредактировал seonneon: 14 Декабрь 2009 - 20:08
#53 storm
storm
    Рома
  • 2 861 сообщений
  • Авто:B3 9A -был, Golf3 GTI-был, Ауди А8
Garage View Garage
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 00:25
собираюсь поменять лямбду,по етке оригинальный номер 030906265k ,в екзисте первый вариант-заменитель BOSH 0 258 003 181 ,но если смотреть применяемость , то 9А там нет,а есть по номеру 0 258 003 331,так какой заказывать? посоветуйте
#54 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:20
Вот держи таблицу взаимозаменяемости по бошам
зы Админы, может скрепить информацию? ==>> http://passatb3piter...post__p__288960
Прикрепленные файлы
#55 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • 1 558 сообщений
  • Авто:ЗОЛОТИСТАЯ БЕСТИЯ Passat B3 - 9А GT 90 г. СЕДАН :)
Garage View Garage
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:38
Димка, почему то все таблицы, и даже Экзист выдают, что нужна 3-х контактная (если универсальная), хотя в натуре она 4-х.
Сообщение отредактировал Алексашка: 16 Декабрь 2009 - 01:38
#56 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:40
у тебя 4 контакта?
#57 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • 1 558 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 01:47
Нет, у меня особенный, с двумя разъёмами. у Петрухи, и Storma - 4. У других не видел. Посмотри по ориг. номеру 030906265k картинку в Экзисте
#58 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 02:22
http://www.exist.ru/...0001D&imid=3144 - выдает по всем такой разъем, в чем проблема, я не понял до конца?
Сообщение отредактировал Димка: 16 Декабрь 2009 - 02:43
#59 Петруха
Петруха
    ветеран форума
  • Члены Клуба
  • 305 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 03:11
Дим всё правильно на 9а именно такая, токма провода других цветов (хотя это не существенно)
Алексашка это оно родное, я этот ЛЗ самолично вырезал из старого катализатора http://www.exist.ru/...0001D&imid=3144
Кстати можно поставить на 9а универс. одноконтактый ЛЗ NGK как писал DJ Capitan? Кто подскажет? http://passatb3piter...hode-i-ego-pos/
Сообщение отредактировал Петруха: 16 Декабрь 2009 - 03:18
#60 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 04:00
универсальная не всегда то что надо, но в нашем случае может прокатить - машинки старенькие :)
если на универсальную, то на такую
Bosch 0 258 986 502 Датчик кислородный универсальный 1630,68р. http://www.exist.ru/...6E4&imid=578776 тк тут имеется разъем влагозащищенный для переделки под штатный
