NikPo
Реле нагревателя датчика кислорода
на вр6 поменял мозги, раньше стояли мозги на 55 контактов, теперь на 68.
сделал переходную косу, при тестирование компом показывает ошибку "Реле нагревателя датчика кислорода" (а это черевато аварийным режимом)
Подскажите какое реле можно поставить??? На эл схеме есть только обозначение К94
http://keep4u.ru/full/080801/dbbf3b1209fdfe0f16/jpg
Реле подогрева лямбда-зонда обеспечивает включение нагревательного элемента этого датчика. В режиме прогрева двигателя указанное реле может быть отключено ECU. На прогретом двигателе оно срабатывает сразу при пуске двигателя. Во время движения а/м в некоторых переходных режимах ECU может отключать реле подогрева лямбда-зонда. В ряде систем оно управляется не от ECU, а от одного из основных реле или просто от замка зажигания, либо вообще отсутствует как обособленный элемент. Тогда нагреватель включается одним из основных реле, что вызывает необходимость учитывать логику их работы. Заметим, что встречающийся в литературе термин <реле перемены фазы> означает не что иное, как реле подогрева лямбда-зонда. Иногда нагреватель подключается к ECU напрямую, без реле (например, HFM/Mercedes -- исполнение подогрева примечательно тут еще и тем, что при его включении на выводе ECU не потенциал <массы>, а +12V). Отказ подогрева лямбда-зонда приводит к неустойчивой, неровной работе двигателя на х.х. и потере приемистости при езде (весьма актуально для впрысков K- и KE-Jetronic).
