Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2008 У меня 9А и у них два нассоса: один в баке, а другой подвесной под машиной рядом с фильтром тонкой очистки. Так дело как раз в нём. Стал он жужжать не по детски. Но жужжит не постоянно, а с переменным успехом. Ну и пусть себе жужжит, лишь бы работал. А работает не всегда: кокда ехал на машине на природу на карьер, то сразу по выезду из города он стал вырубатся и соответственно мотор глох. Хорошо что ехал не быстро, а толкался в пробочке. Вырубится, мотор запущу- всё нормально. Потом опять глохну и так раз пять подряд. Я уж хотел возвращаться домой. А потом заглох и не завестись. Что делать? Насоса другого с собой нет и как менять не знаю. Я просто постучал по насосу рукой и машина завелась. Доехал нормально и туда и обратно. Вот и решил насос поменять. Кто может подсказать где купить нармальный насос (чтоб работал без глюков). На рынке 5500-6000 руб , говорят Бош. А сколько будет стоить насос у Пассатчика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2008 Меняй срочно - там щеткам хана. У меня после первой остановки мотора хватило на полдня постукиваний, а на следующий день с утра по дороге на работу постукивания уже не помогли. Правда стоит он недешево, помоему в 2 раза дороже, чем на моник. Еще можно попробовать разобрать насос и поменять щетки, но на моем без токарного станка не получится - там алюминиевый цилиндр, закатанный с торца. При отковыривании завальцовки только кусочки отковыриваются - аллюминий металл мягкий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2008 Я покупал у этих ребят. Доволен. http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=9771 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Наконец купил бензонасос БОШ. Покупал в Детали.ру за 4206 руб. А так он там стоит 4336 руб. По нашей клубной карте сделали скидку в 3%. Ставить можно было и самому, но там условие было, если ставить насос в Бош сервисе, то сохраняется гарантия длиною в год, в противном случае гарантию не дают. В Бош сервисе (ул. Политехническая д.6) поменяли за 700 руб. Но вот что-то не то. Насос новый должен работать тихо, а мой новый гудит. Не должно быть так. Помнится, в прошлом году когда менял фильтр, тот что у насоса и находится, так насос тоже гудел (до этого старый насос ещё работал хорошо). Гудел и перестал через пару дней. Старый насос решил поменять как заметил после чего он стал вырубаться. Когда едешь, то всё нормально работает, а в пробке начинает гудеть и начинает работать с перебоями и даже глохнуть двигатель начинает, вот. Может быть это причина другого насоса (погружного)? А я купил новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 Что, так ни кто и ничего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Navrik, без обид - я два раза вопрос прочитал, - так и не воткнул... Чего надо сделать то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Navrik, без обид - я два раза вопрос прочитал, - так и не воткнул... Чего надо сделать то? На самом деле намудрил с вопросом :[ Ладно, всё вкратце и по порядку: подвесной насос стал гудеть только когда стою в пробке. Если долго стою, то он стал даже вырубаться. Поставил новый насос. Он тоже сразу стал гудеть. Вот и вопрос: что нужно сделать чтоб не жужжало? Романыч посоветовал поменять фильтр. Почистить сетку на самом насосе. ГринГрей говорит, что может быть дело в погружном насосе. Ещё заметил вчера вот что: когда резко тормозишь почти юзом, то насос подвесной вот-вот заглохнет. В баке мало бензеля, и он отхлынывает от насоса. Мои предположения: что погружной не справляется со своей работой и до подвесного доходит мало топлива, и он начинает как бы в холостую работать и вот отсюда и жужжание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Ещё заметил вчера вот что: когда резко тормозишь почти юзом, то насос подвесной вот-вот заглохнет. В баке мало бензеля и он отхлынывает от насоса. Мои предположения: что погружной не справляется со своей работой и до подвесного доходит мало топлива, и он начинает как бы в холостую работать и вот отсюда и жужжание.Когда до подвесного насоса не доходил бензин, у меня он стал работать тише, теперь так и осталось (тихо). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 вообще,подвесной насос расположен горизонтально,вдоль кузова машины,а захватывающее бензин отверстие смотрит вперед,т.е. находится ближе к капоту.тогда при торможении,бензин,находящийся в бачке вокруг насоса,по инерции устремляется вперёд и захватывающее отверстие оказывается полностью погруженным в бензин.поэтому то,что кажется что бензонасос при торможении вот-вот заглохнет,на самом деле есть его нормальная работа!т.е при торможении он замолкает и начинает работать тихо,как и должен! а вот в обычном положении или при разгоне, ему видимо бензина и не хватает(он должен быть ПОЛНОСТЬЮ погружен в него),поэтому он жужжит! причин возможных несколько: 1.засралась сеточка погружного насоса,и он недокачивает бензин к подвесному 2.порвался шланг(или образовалась дырочка в нем),который соединят погружной насос с арматурой,на котором он закреплен.т.е. бензин попросту будет возвращаться в бак(частично естесственно).отсюда опять голодование подвесного 3.возможно что-то с топливной магистралью между баком и бачком подвесного насоса(например чем-нибудь её пережали или засралась,хотя вряд ли!) 4.электропроводка погружного насоса тоже может е..ть мозги,но только если около самого разъема бензика ,т.к от монтажного блока идет один провод питания и на погружной и на подвесной,а разделяются они около погружного! 5.ошибка мастеров которые устанавливали подвесной бензонасос!дело в том, что он устанавливается строго в одном положении,так чтобы захватывающее отверстие было снизу,чтобы ниже был риск осушения механики бензонасоса.для этого на корпусе бензика есть специальный выступ,а на пластиковом кольце,которое прижимает бензик к бачку-вырез под этот выступ.соответственно прижимное кольцо тоже прикручивается только в одном положении к бачку!но всё это легко обойти,т.к. выступ на бензике небольшой и плавный,и кольцо легко провернуть и в итоге после установки, захватывающее отверстие может оказаться либо сбоку,либо сверху.бензин будет плохо захватываться-отсюда и жужжание! этот косяк я испытал на себе,когда сам менял бензонасос и от незнания этой фишки поставил не так как нужно.это привело к тому, что и так не новый бензонасос стал ещё больше жужжать а при резких поворотах и быстром разгоне двигатель глох! 6.и самое наверное дорогое -пришел час погружного насоса,который уже просто не может выдавать нужное давление(всего 0.24 бар) из-за износа! возможно конечно что и фильтр засран,тогда причем тут замолкание жужжания при торможении? в любом случае,Андрей,нужно побыстрее выяснить причину жужжания и поменьше в это время ездить,т.к. работа на сухую(или почти на сухую) быстро износит ролики захвата бензика и тем более поверхность по которой они скользят-она тонкая! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 5.ошибка мастеров которые устанавливали подвесной бензонасос!дело в том, что он устанавливается строго в одном положении,так чтобы захватывающее отверстие было снизу,чтобы ниже был риск осушения механики бензонасоса.для этого на корпусе бензика есть специальный выступ,а на пластиковом кольце,которое прижимает бензик к бачку-вырез под этот выступ.соответственно прижимное кольцо тоже прикручивается только в одном положении к бачку!но всё это легко обойти,т.к. выступ на бензике небольшой и плавный,и кольцо легко провернуть и в итоге после установки, захватывающее отверстие может оказаться либо сбоку,либо сверху.бензин будет плохо захватываться-отсюда и жужжание! этот косяк я испытал на себе,когда сам менял бензонасос и от незнания этой фишки поставил не так как нужно.это привело к тому, что и так не новый бензонасос стал ещё больше жужжать а при резких поворотах и быстром разгоне двигатель глох!Ну сдесь я не совсем согласен, Димон. Насос имеет колодку для подключения. Так вот, она строго смотрит верх. И поставили мне, славо богу, тоже как и стояло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 ну я это указал как возможную причину!я же не видел,как тебе его поставили! может кто-нить другой прочитает и не сделает как не надо...))) кстати,поменял себе бензонасос-доволен теперь до ушей!не жужжит,двигло легко заводится ,ровно работает и наконец-то начало тянуть! мои опасения по поводу погружного оказались,к счастью, напрасными! а у тебя ничего не прояснилось?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Ребята! Может быть у кого есть насос погружной для проверки. А то подвесной всё ещё жужжит. Одна из причин -плохо работает погружной насос. Вот я и хочу пару тройку километров покататься с заведомо хорошим погружным насоом. Сегодня снимал погружной, думал может быть сеточка засорилвсь на нем. Но грязи не было на ней. Поставил всё на место, всё так же жужжит. Заказал у Димы в Норд Вейе фильтр тонкой очистки и топливопровод. Может поможет моей беде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Ребята! Может быть у кого есть насос погружной для проверки. ... У меня есть недавно снятый Pierburg (похоже ещё «родной»). Снят по причине того, что начал подвывать, а машина глохла. Заменили, машина глохнуть не перестала. Так что был снят в рабочем состоянии. Для проверки может и сгодится. Только одно НО – находится на даче, поэтому раньше следующих выходных привезти не смогу. Если надо – пиши. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 У меня есть недавно снятый Pierburg (похоже ещё «родной»). Снят по причине того, что начал подвывать, а машина глохла. Заменили, машина глохнуть не перестала. Так что был снят в рабочем состоянии. Для проверки может и сгодится. Только одно НО – находится на даче, поэтому раньше следующих выходных привезти не смогу. Если надо – пиши. Был бы не против поюзать его немного. Когда появиться насос у тебя дай знать, пожалуйста. Стоп! А он мне подойдёт? Ведь у меня двигун 9А. А на них стоят два насоса. Тот который погружной, у меня должен давать 0,24 бара. Надо как-нибудь это дело пробить по ЕТКЕ. Помогите кто-нибудь пробить, а то у меня нет ЕТКИ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Андрюха, есть такой вот погружной Pierburg: http://keep4u.ru/full/081201/15638748c538b8bef1/jpg http://keep4u.ru/full/081201/44782ef2b1805702d4/jpg Забрать можешь хоть сейчас, если нужен и подойдёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Забрать можешь хоть сейчас, если нужен и подойдёт.Спасибо,но надо узнать подойдёт или нет. Когда свой вынимал, то он был не из двух частей как у тебя на фото, а всё в одном. На одном кронштейне. Спрошу завтра у GreenGrey'я. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Спасибо,но надо узнать подойдёт или нет. Когда свой вынимал, то он был не из двух частей как у тебя на фото, а всё в одном. На одном кронштейне. Спрошу завтра у GreenGrey'я.Это от ВР6... Должен также подходить к 2E(ADY), 9A, PG... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Был бы не против поюзать его немного. Когда появиться насос у тебя дай знать, пожалуйста. Стоп! А он мне подойдёт? Ведь у меня двигун 9А. А на них стоят два насоса. Тот который погружной, у меня должен давать 0,24 бара. Надо как-нибудь это дело пробить по ЕТКЕ. Помогите кто-нибудь пробить, а то у меня нет ЕТКИ. Уверен, что погружной 0,24 бара? У меня 3 бара... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Уверен, что погружной 0,24 бара? У меня 3 бара... Все правельно, у нас(на 9А) погружной выполняет роль подкачки к основному, который качает более 7 бар. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Погружной насос у меня выглядит ТАК. Верхний правый на рисунке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Аааааааааааааааааа!!! Я уже не знаю что делать! Подвесной насос опять стал жужать. До этого жужал, но поменял фильтр, жужание перестало ровно до сегодняшнего дня. Жужжжжжит сцуко! Поменял до этого сам насос подвесной и фильтр. жужжит. Значит дело наверно не в них. Надо смотреть, наверно, погружной насос. Потрогал рукой шланчик между насосом погружным и фильтром, а он (шланг) как бы дрожит, такое ощущение, что по нему фигачит бензин с воздухом. А может быть дело в самом топливопроводе, а? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Поставил новый погружной насос (HANS PRIES). тепеть не гудит ничего не гудит. Будем вести наблюдения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2009 Ну как наблюдения?не жужжит больше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2009 Ну как наблюдения?не жужжит больше?Полёт нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2009 вчера снял погружной насос - на 9А он весьма хитровы*баный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
