Navrik 65 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2009 вчера снял погружной насос - на 9А он весьма хитровы*баный Когда менял свой- сфоткал: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 СУКААААААА! Я уже не могу. Не могу понять в чём дело? Оооооопять жужжит бензонасос подвесной. Уже поменял: - сам погружной насос (хватило на месяц нежужжания) - фильтр тонкой очистки (месяц тишины) - погружной бензонасос (месяц и опять жужжание). Гудит не постоянно, а когда резко тормозиш и в затяжных левых поворотах, в правых нормально. Что ещё нужно, чтоб работало без посторонних шумов? Может быть кто подскажет хорошую и проверенную мастерскую по диагностике топливной аппаратуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 (изменено) что значит слова "жужжит"?? он и должен жужжать, я его прекрасно слышу когда ключ поворачиваю, правда не слышу, когда мотор работает Изменено 1 Апреля 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 что значит слова "жужжит"?? он и должен жужжать, я его прекрасно слышу когда ключ поворачиваю, правда не слышу, когда мотор работаетНет, он должен работать тихо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 "тихо" у всех людей разное!, но не слышать насоса при включение зажигания ты не можешь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 DmitryS, я же написал, что он гудит не постоянно Гудит не постоянно, а когда резко тормозиш и в затяжных левых поворотах и вот-вот норовит заглохнуть, а бывает, что и глохнет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 DmitryS, у меня не слышно - насос VDO практически новый, месяцев 7 ему. Так что можно и не слышать насос, если он в полном порядке. До этого лет 5 ездил со "слышимым" насосом - в одно прекрасное солнечное утро не доехал до работы, у насоса кончились щётки. Он был еще родной, 93 года выпуска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 как вариант вручную его покувыркать там во включеном состоянии и посмотреть как он себя ведет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Андрюха, я вчера ездил на мерине S500, так там такая фигня - чем больше машина загружена, тем чаще насос визжит. И зависит от того, разгоняется машина или тормозит. Правда провалов нет. Так что ты не одинок в своей проблеме) Я тоже предложил владельцу покачать корпус насоса, когда он визжит, и послушать, как меняется звук. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 и еще глупый вопрос - ты его фиксируешь, когда устанавливаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Ещё заметил вот такую фигню. При работающем двигателе открыл пробку бензобака и пробку присосало вакуумом, т.е. в баке образуется разряженное давление. Думал из-за этого насосу трудно взять бензина из бака, но нет. При снятой пробки тоже гудит. Даже проехался без неё- всё равно жужжит не по детски. Меня смущает ещё то, что после установки новой детали (два насоса и фильтр) первое время работает тихо, а потом опять гудит. и еще глупый вопрос - ты его фиксируешь, когда устанавливаешь?Не зафиксировал что? Бензонасос? Погружной или подвесной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 ну вот вся эта приблуда крепится к баку, вот и спрашивал, защелкнул ты или нет, просто всяко бывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 DmitryS, на 9А насос погружной совсем не такой как у всех из двух половинок, а из одной цельной конструкции и на дне он не как не крепиться, а прижимается пружиной этой конструкции. Фото такого насоса можно посмотреть на этой странице в сообщении № 26. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 а понял, чето ступил, были похожие проблемы с другой машинкой.. кольца уплотнительные полетели и он перепускал через них, про шум не помню, но вот она то ехала, то нет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 (изменено) Ура! Сделали мне машину! Дело было так. Сегодня хотел поехать к Торментору за погружным насосом для тестирования моей машины с другим насосом. до Юрика так и не доехал. От дому отехал где-то 5 км и встал, заглох. Машина не заводится. Постоял минут пять, завелась, проехал минуты две и опять встал. Вот такими короткими перебежками я добрался до Гольф Лаб. Там и обнаружили косяк: из-за разряжения в баке (нарушилась вентиляция бака) стал сам бак плющиться и погнул кронштейн насоса и оторвалась резиновая переходная втулка (с разных концов разные диаметры, см на фото) Слесарь Алексей всё исправил в баке, только бак обратно выпрямляться не хочет и из-за этого насос стоит кривовато. На будущее мне- бензобак на замену. В 9А оказывается есть ещё топливный фильтр (о нём я только сегодня и узнал). Он находиться на пауке в виде штуцера и он был у меня загажен. Поменяли. Так что у кого 9А посмотрите его. Посмотрели ещё двигатель: поднастроили его чуть-чуть. Почти не колбасит на ХХ. Так что из-за "какой-то" вентиляции бака я потратил много нервов и денег. Будем надеяться, что это хеппи энд. Изменено 2 Апреля 2009 пользователем Navrik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Да я уже писал про вентиляцию бака, в разных типах дрыгателей это по разному решается, но тем не менее это может быть у всех... Отказ клапанов вентиляции бензобака влияет на нестабильность ХХ и даже глушит двигло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Только осторожно надо откручивать фильтр на пауке. Давление высокое, лучше накрыть тряпкой, а потом откручивать. П.С. А то сейчас как ломанутся все фильтры чистить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 dj-kapitan, а где писал? Скинь ссылочку, а то не вижу. Только осторожно надо откручивать фильтр на пауке. Давление высокое, лучше накрыть тряпкой, а потом откручивать.Нет Саня не так уж и брызгалась. Его открутили буквально сразу после остановки двигателя. А если машина постоит ночь, то давления и не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Нет Саня не так уж и брызгалась. Его открутили буквально сразу после остановки двигателя. А если машина постоит ночь, то давления и не будет.Давления не будет, если что то не в порядке. Мою машинку после сборки тестировали, оставили с манометром на 4 часа, стрелка ни на градус не отклонилась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Navrik, писал-писал. я видел в мониках где-то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 dj-kapitan, а где писал? Скинь ссылочку, а то не вижу.Посмотри тут хоть и не моя тема, но вполне развёрнуто... а свою чёт-тож не нашёл, давненько было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 dj-kapitan, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 вот и пришёл походу капут и моему насосу,вот только какому из них?гудел давно,были глюки у погружного(клинило пару раз,потом разклинило=) ),короче сегодня дико затрещал и сдох,вопрос такой,кто-нить колхозил подвесной насос?от нашего автопрома чтоб насос поставить,или с таким давлением у нас нету?мля жаба душит 5 тон отдавать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2009 Поставь не 033 а 040(019) от Ауди,у него штуцер длиннее(не сломаешь патрубок на фильтр) и сетка на входе.Да и стоит он меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2009 мля жаба душит 5 тон отдаватьЯ подвесной покупал в деталях.ру в прошлом году за 4200. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
