r2_n1 0 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 как узнать что ето именно 2х литровый мотор?по буквам и цифрам на блоке???! и есче подходит ли такой мотор (наверное 2.0 8клапанов инжектор(пасат в3) на jetta 2 1.6 карб 8 клапанов??? хочу поменять только блок и головку и все!и хватит ли 2х литровому мотору карба питбург 2е???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 фотку мотора скинь, посмотрим=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 как узнать что ето именно 2х литровый мотор?По первым двум знакам в строке номер двигателя в свед-тве о регистрации ТС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 этот карб свои 1.6 то мило тянет а 2 литра ему совсем не осилить будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r2_n1 0 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 фотку мотора скинь, посмотрим=)авто после аварии. да и внешне как и 1.6 По первым двум знакам в строке номер двигателя в свед-тве о регестрации ТС.кароче пригнали машинку постоять во дворе после аварии.ни какого тех паспорта не оставили.хочу слебед..ть блок в сборе +голова и поменять на свое!можно или нет?! этот карб свои 1.6 то мило тянет а 2 литра ему совсем не осилить будет.а какой потянет? на два литра 8 клапанов завод ставит карб?или тока инжектор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 на два литра 8 клапанов завод ставит карб?или тока инжектор?только инжектора были 2 литровые - с разницей 8 клапанов и 16 клапанов=) а вообще если хочешь махнуть двигатель-то бери все что под капотом.. но я если бы поймал бы, то уши открутил по самые яйца за такое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r2_n1 0 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 а вообще если хочешь махнуть двигатель-то бери все что под капотом..да ну... долго и сложно особенно с проводкой но я если бы поймал бы, то уши открутил по самые яйца за такоеда не,ето родственники и машину хотят чеб я продал кароче, два вопроса: 1)как узнать 2 литра ето или ето не 2 литра? 2)хочу себе два литра!!! че делать??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Ставь мотор всборе с мозгами и проводкой и оформляй замену двигателя - иначе потом проблем при случае возникнет масса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Чего паришься!? Из твоего мотора можно KR собрать! Это 1.8 16клапанов ! Или если там голова 8-ми клапанная, то можно и её поставить! Только если карб решишь оставить будут проблемы с настройкой и подбором жиклеров. Лучше собери на своем блоке 1.8 и поставь на него голову от 2литрового и всё это немешает приправить "январем" и будет у тебя ЗЛО под капотом! Короче. Если не хочешь заморачиваться с перерегистрацией двигателя ( а это п.....ц) , то на твоем блоке 1.8 собирай! Глянь эту тему http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=9984 И на этот блок ставь 8-ми или 16-ти клапанную голову от 2л.! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r2_n1 0 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 я вобщето из Беларуссии.у нас на счет движка все просто,он идет как деталь и ни где не записяваеться его номер.можно переставлять скоко угодно и не каких проблем с законом не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Вот белоруссы молодцы, прям как европейцы - в документах только VIN, двигатель какой хошь - такой ставь. Отличить просто, мало того, что по буквам. У 2Е за ГБЦ стоит система впрыска - прямоугольная лабудень где-то 25х10 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Вот белоруссы молодцы, прям как европейцы - в документах только VIN, двигатель какой хошь - такой ставь. Отличить просто, мало того, что по буквам. У 2Е за ГБЦ стоит система впрыска - прямоугольная лабудень где-то 25х10 см. на PF кажется тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Лучше собери на своем блоке 1.8 и поставь на него голову от 2литрового и всё это немешает приправить "январем" и будет у тебя ЗЛО под капотом! Не подскажешь какая примерно цена вопроса перехода на январь с его настройкой на получившийся гибрид и сколько может стоить голова от KR на разборке если отдельно продадут... на PF кажется тоже...Да на ПФ есть такое дело Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 1)как узнать 2 литра ето или ето не 2 литра?Вот фотка 2Е. http://keep4u.ru/full/080126/b8afedee057a5663b1/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Номера нет ! Это класно! У нас только через определенные виды -"процедуры" такого добиться можно, а гемора хватишь столько, что потом ничего не захочешь делать! Если будешь мотор целиком переставлять, то проводка и "мозги" нужны тоже ! Короче, проблем не мало! Номер движка посмотри там же, где и у тебя должен быть! под фланцем системы охлаждения! И ещё ! К КПП подходит ! Вот фотка 2Е. http://keep4u.ru/full/080126/b8afedee057a5663b1/jpgРома, это кажись PG ! Да ещё и с ИТОНом ! Не подскажешь какая примерно цена вопроса перехода на январь с его настройкой на получившийся гибрид и сколько может стоить голова от KR на разборке если отдельно продадут...Я для себя считал: с головой, настройкой и с новыми деталями около 40-50 тысяч ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Рома, это кажись PG !А внешне похож на 2Е. Петя ты прав. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 А внешне похож на 2Е. Хотя Петя может ты и прав. Глянь, там компрессор стоит! Хотя скорее это не ПГ, а следующий, не помпю буквы! Но тоже 8-ми клапанный! Так, что похожи немного, только дросель с другой стороны рессивера ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 ни разу на 2Е не похож... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 ни разу на 2Е не похож...По сравнению с другими двигателями В3, очень похож. А вообще у меня идея: сфотографировать все двигатели с разных сторон и выложить в разделе двигатели, я сегодня постараюсь свой 9А запечатлеть и выложить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 я свой смогу сфоткать только после 21 числа.. у меня Ведьмочка фотик с собой увезла... но у меня правда очень редкий 2е=))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r2_n1 0 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 вот фото етого двигла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 ни разу не 2Е Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 вот фото етого двигла IMHO Это что-то из разряда 1.8... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Это PF, 1.8 инжектор. По крайней мере очень похож Прикольный движок, мне нравился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 http://keep4u.ru/full/080613/246e85ce56cea1fe9f/jpg мой двигатель PF помоему очень похоже. Хотя некоторые различия есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
