Serg70 1 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 нужен дизелист - плохой запуск на холодный двигатель...поможете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 нужен дизелист - плохой запуск на холодный двигатель...поможете?Самое простое - свечи проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg70 1 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Самое простое - свечи проверял?свечи в порядке (2 новые), масло поменено, новый топливный фильтр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Пробег большой? Компрессию давно меряли? Зимой как заводилась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg70 1 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Пробег большой? Компрессию давно меряли? Зимой как заводилась?пробег 180 000, зимой заводилась без проблем, компрессию не мерил - зачем? если всё работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Вообще для дизеля компрессия - очень важный фактор из-за принципа его работы. Объясни поподробней, что значит плохо заводится на холодную? То есть ты с утра заводишь её и приходиться долго крутить стартером? Если с утра завести, сразу же заглушить, подождать минуту и опять заводить(двигатель холодный) - опять так же долго нужно крутить или нормально заводится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg70 1 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Вообще для дизеля компрессия - очень важный фактор из-за принципа его работы. Объясни поподробней, что значит плохо заводится на холодную? То есть ты с утра заводишь её и приходиться долго крутить стартером? Если с утра завести, сразу же заглушить, подождать минуту и опять заводить(двигатель холодный) - опять так же долго нужно крутить или нормально заводится? бывает до 10 секунд приходится ждать чтобы схватило...а если сразу заглушить, то заводится проще, но всё равно не сразу..что спрашивать, нужен осмотр спеца..есть на примете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 нужен дизелист - плохой запуск на холодный двигатель...поможете?Серега записывай номер - (911)965-86,71 звать Саша Дозвониться бывает не просто так, что терпением запасись! В этих моторах он разбирается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg70 1 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Серега записывай номер - (911)965-86,71 звать Саша Дозвониться бывает не просто так, что терпением запасись! В этих моторах он разбирается! Благодарю )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg70 1 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Серега записывай номер - (911)965-86,71 звать Саша Дозвониться бывает не просто так, что терпением запасись! В этих моторах он разбирается! спасибо за наводку, но проблема осталась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FANTOMCAR 2 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Привет, есть у меня хороший дизилист, звони скажу номер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 У меня холодный двигатель вообще не завести со стартера. На галстуке заводиться с пол тыка. Горячая заводится со стартера без проблем. Электромагнитный клапан щелкает, стартер перебирал месяц назад. Думал на свечи накала, поменял 2 и ничего не изменилось. Что ещё может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 компрессию мерили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Нет. Не в курсе, где и за сколько это можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 кстати, писал, что свечи поменял, а проверял приходит ли на них питание? ps а так тебя нужно к тем у кого есть компрессометр для дизеля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levick0023 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 запуск на холодную?компрессия,свечи накала(надо не просто поменять,а проверить,подается на них напряжение вообще?),и обратный клапан подачи топлива(пузыри в прозрачных шлангах не должны появляться,проверить подачу,обратку),толивный фильтр еще может забился ,ну вроде все.,при условии что ТНВД в порядке и его не курочили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levick0023 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 вообще бывалые дизелисты говорят,что если машина на горячюю плохо заводится то это износ плунжерной пары ТНВД,проверяется поливом насоса холодной водой,но у тебя ведь на холодную... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshiy 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 а где стоит эта релюха для свечей накала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshiy 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 стоит она за блоком предохранителей, под торпедой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матвей 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 вчера менял менял радиатор печки, случайно вырвал один провод в районе блока предохранителей, откуда он я понял только с утра, когда включил зажигание и увидел что свечи накала не работают. на улице -7 но он завелся!(маслал где то 3-4 сек. и первые секунд 5 работал с перебоями)теперь буду искать откуда он. может схемка у каво нибудь есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shpakk.72 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 вчера менял менял радиатор печки, случайно вырвал один провод в районе блока предохранителей, откуда он я понял только с утра, когда включил зажигание и увидел что свечи накала не работают. на улице -7 но он завелся!(маслал где то 3-4 сек. и первые секунд 5 работал с перебоями)теперь буду искать откуда он. может схемка у каво нибудь есть? Привет. Схема у меня есть, но боюсь она тебе мало чем поможет. Там перепутаны все наименования деталей, самому надо восстанавливать блок накала свечей, потому рыл в нете, кое что нашел. Есть описание как проверять блок если тебе это нужно. У меня вообще с запуском на холодную если больше -7 мороза все очень грустно, только со шнурка. Как завел проблем нет. На зиму ставлю себе Вибасту, глядишь перезимую, а по весне надо вплотную заняться поршневой группой и насос проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матвей 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Привет. Схема у меня есть, но боюсь она тебе мало чем поможет. Там перепутаны все наименования деталей, самому надо восстанавливать блок накала свечей, потому рыл в нете, кое что нашел. Есть описание как проверять блок если тебе это нужно. У меня вообще с запуском на холодную если больше -7 мороза все очень грустно, только со шнурка. Как завел проблем нет. На зиму ставлю себе Вибасту, глядишь перезимую, а по весне надо вплотную заняться поршневой группой и насос проверить. Спасибо, вроде свечи заработали но лампочка на панели все равно не горит, три дня ковырял на морозе!после этого ремонта желания с ней ковыряться вообще нет! буду ждать когда гараж освободится. Чую одним местом что у меня с движком тоже не все в порядке! При холодном пуске из глушителя вылетает облоко сине черного дыма! и звук как будто форд транзит 80 г.в. это нормально? прогреется все ок!вобщем надо на диагностику.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zdramasiaki 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 у меня тоже были проблемы с заводкой!поехал к знакомому дизелисту!посмотрев он сказал !почисти бак!снял бак!а там песок!и ещё разной херни!поменял топ.фильтр!и всё -24-завожусь спокойно! синий дым!смотрри распылители! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 zdramasiaki, синий дым при пуске нормальное явление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 Нормально отрегулированный дизель при запуске и при резкой перегазовке выбрасывает облако темного дыма - несгоревшее топливо. Резкая добавка газа увеличивает количество впрыскиваемого топлива, но двигатель не может мгновенно увеличить обороты и часть топлива не успевает сгореть и идет в выхлоп, затем обороты возрастают и сгорание нормализуется. Если такого выброса нет, то двигатель не развивает нужной тяги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
