мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=467029E0&flag=385876220 цена 37р 38к Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 выкинул немало хлама, среди которого был такой датчик(( ВОТ и зря... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 andryxer, необязательно, под давлением жижа может выпрыгивать из под заглушки, а вот куда она потом приземлится не известно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 andryxer, необязательно, под давлением жижа может выпрыгивать из под заглушки, а вот куда она потом приземлится не известно) а я вытер насухо и наблюдал-именно сочится из центра заглушки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Тогда ссылку я тебе дал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Что вы мозги трахаете , в любом ФОЛЬКС =гараже на полу валяется куча этих дтож-ей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 В машине должна быть эстетика Положена заглушка, значит ей там место! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Это от лукавого..., ты же не ездишь в германию. чтоб немецкую машину немецким бензином залить... С др . стороны=== Зачем в тройнике дырка для второго ДТОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2012 демонтировал заглущку... и в руках оказались две!!! лопнула данная штуковина поставил вместо нее датчик-исправный и свой.. в итоге-нормальные показания прибора, ходовых испытаний пока не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Русик 1 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Не знаю что делать,сильно не ругайтесь,но купил машину ниделю назад!!везде все по разному,у меня не работает датчик температуры,и обороты плавают на В3 89 год!!На тройнике когда я ее взял были с верху датчики один синий,второй красный,и с низу черный!!!я синий заменил на черный,движок заметно лучше работет,и тут я поехал на сто,и мне говорят,что у меня вообще не те датчики стоят на головке,на фильтре,типо они не от этой машины!!!Кто нибудь пожалуйста мне может помочь,какие датчики должны стоять и где?????????масло мигает на холодную,потом нагрееться перестает,почему,говорят из за датчиков?????!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 я синий заменил на черныйСиний можно менять только на синий, черный - на черный, у них разные характеристики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 люди помогите,такая проблема: при езде на КАДе при скорости 150 кмч порвало шланг у радиатора печки ,еле оттормозился ,обжог ногу и т.д.соединил патрубки,чтобы доехать без печки,воды залил и домой,в итоге обнаружил дома,что порвало и расширительный бачок,прокладку под головой не пробило,уровень масла в норме,в чем проблема поскажите??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2012 а сами фишки проводов вытаскиваются с датчиков??? а то у меня на синем датчике провода поломаны(держутся на пару жилках) прям у самого датчика, пайка выход из ситуации? или можно по интеллигентнее решить проблему) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 а сами фишки проводов вытаскиваются с датчиков??? а то у меня на синем датчике провода поломаны(держутся на пару жилках) прям у самого датчика, пайка выход из ситуации? или можно по интеллигентнее решить проблему) У меня такая же проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuga 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 У меня такая же проблема По правельному всю косу заменить (на форуме кто то изготавливает). Я сделал пока что по колхозному ,припаял провода и залил "жаростойким " герметиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 кое как скрутил, запаял по нормальному и заизолировал, всё работает идеально_) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkady 1 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2012 А для чего два датчика? Первый температура ОЖ, а второй??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2012 Первый температура ОЖ, а второй?Тоже температура ОЖ, гениальное решение немецких конструкторов - один датчик на приборку, второй на мозги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 (изменено) Ребята, а у меня на днях потекло(морозы вдарили) именно из под датчиков и особенно с нижнего отверстия(кстати у меня там не заглушка, а по ходу термовыключатель 251 919 369 B только не подключенный, для чего он чет я не догоняю), нужно уплотнительные колечки менять, как я понимаю? Изменено 12 Декабря 2012 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 нужно уплотнительные колечки менятьНу да, или попробуй старые наждаком потереть-взлохматить, если новые не купить. В принципе можно еще подмотать фум-лентой аккуратненько, только не до дури, а так что бы датчик встал нормально под защелку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 (изменено) В принципе можно еще подмотать фум-лентой аккуратненько, только не до дури, а так что бы датчик встал нормально под защелку. А эта фум лента с антифризом дружит? Изменено 13 Декабря 2012 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Едрит, эти колечки в любом Штилёвском магазе есть, да даже в вазовском... Точные размеры: 19,6х3,65 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 (изменено) В общем поставил я колечки новые и потекло со стыка фланца(давление увеличилось). Снял фланец, а он в идеальном состоянии ни трещин ничего нет. А вот герметика на стыке с головой кот наплакал(на головке имеются небольшие углубления), думаю это и есть причина. Если ошибаюсь, поправьте. Да и кстати, какой герметик использовать? Посоветуйте! Изменено 13 Декабря 2012 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 я вообще без герметика садил тьфу тьфу тьфу 8 месяцев полет нормальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 У меня тоже подтекает из под датчика, резинкам месяц. В выходные буду колхозить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
