пассатчик с 98г
Замена фланца с датчиками на моторе RP
На днях открыв капот увидел следующую картину.
Ситуация понятна, потек фланец. Если кто думает что подтяжка болтов решит проблему, тот как правило ошибается.
Итак, будем менять фланец. Сперва очистим все вокруг.
Датчики удобнее извлекать на не снятом фланце. Плоская отвертка вам помошник.
Снимаем хомуты.
Ключом на 10 откручиваем болты.
Наблюдаем грустную картину.
Вот она проблема, трещина на тройнике.
Ощищаем головку блока карчеткой и смазываем герметиком.
Пока сохнет герметик, ставим на место датчики.
Ставим все обратно.
Антифриз желательно использовать этот.
Ну вот и все. На ближайшее пять лет вы избавлены от этой проблемы.
Огромная просьба к прочитавшим, ставте только оригинал!
Вот вам доказательство сколько он работает. На фотке дата изготовления.
Я их уже три штуки поменял.
С годовой периодичностью. Ставил неоригинал, думая что оригинал не выпускают уже давно.
Трещины по отверстиям для крепежа - это болезнь, сетуют продавцы.
можно вот такой поставить на 2E B4? там один датчик
не оригинал.. а что делать :pardon:
operolog, Можно и такой, для мотора ABS а вот для чистого RP придется датчик перекомутировать на четырех контактный.
Дядя Леша, у меня 4х контактный стоит в таком корпусе, но я считаю 2 датчика надежнее/дешевле нежели один.
Димка, ну правильно у тебя стоит, так как ABS. А два или один, да хрен его знает что сейчас надежней. :pardon: :pardon: Ну и в четырех контактном посути два датчика, только в одном корпусе.
Дядя Леша, вот то что в одном корпусе мне и не нравится
народ, ставьте только оригинал, стоит он 700р, а неориг. 250, но можно лишиться головы. я вот купил не ориг. и в итоге потеря антифриза, чуть не перегрел голову, сам тройник развалился из-за того, что стал мягче и эластичней чем пластилин.
crazy2070, понятие оригинала в наше время расплывчато. Считаю есть запчасти дорогие и дешевые и не факт, что дорогая будет дольше дешевой работать. моё имхо
А я бы еще предварительно слил старый антифриз. Чтоб лишний раз не разливался на движок.
установлен такой
могупоставит этот или нет? намылил 100р.
антифриза много вытечет?
месяц назад менял
operolog, сними металлические экраны с проводов, надежнее будет, что не пробьет искру ( если фото твоего двига)
operolog, что на двигателе , что на столе два совершенно одинаковых фланца, только на двигателе грязный и б/у
антифриза много выльется?
народставьте только оригенал стоит он 700р. а не ор.250 но можно лишиться головы. я вот купил не ор. и в итоге потеря антифриз чуть не перегрел голову сам тройник разволился из за того что стал мягче и элостичней чем пластилин.
Головы можно лишиться совершенно по другой причине. Я не гонялся за оригиналом и не жалуюсь уже 2 года исправно стоит!
Если изделие не оригинальное - это не значит что плохое. А если кто-то не в состоянии голимую подделку отличить от нормального изделия - значит голова потерялась ранее.
Я до грамма не могу сказать. Ну литр максимум.
надо позвать людей из этой темы, они до грамма намеряют :ap:
благодарю, завтра поставлю. :)
че с головой случится отпишусь. :D
Менял фланец (тройник) на RP два раза. Первый - на сервисе, второй сам. В первом и втором случае покупал за 200-300 рублей. Первый проходил около года, а второй уже скоро третий пойдёт.
хотел бы сделать небольшое дополнение к первому посту.
При снятом фланце надо особое внимание уделить поверхности головки, привалочной плоскости.
Очень часто она повреждена
если не видите изъянов, можно слегка мазнуть поверхность герметиком, и сразу стереть
если раковины существенны, перед установкой нового фланца нужно из замазать герметиком, как шпаклёвкой
но нельзя оставлять толстый слог герметика на головке, лишнее удалить.
На старые датчики или заглушки обязательно надевать новые уплотнительные резинки
а что бы они легко вошли во фланец, можно слегка смазать резинку, например, жидким мылом. Ну или антифризом
  • Like 1
Спасибо, огромное за фотки, пытался заказать фланец через www.exist.ru - пишет, что таких фланцев нету на 2е и никогда не было, и год выпуска ставил всяко разно, а предлагает любые, но только не этот, ближайший похожий - это с пипиской на расширительный бачок, но туда шланг идёт с патрубка, уже был готов и купить его, а на фланец поставить заглушку!! кстати, электронные каталоги, почему то гласят, что 037 121 132 G (ключевая цыфра G) ставят вообще только на ауди100 и сеат толедо, а поди ж ты у парня и у меня такой же фланец (машину брал не с завода, так что что там было-чего не було не знаю, но сейчас стоит такой) теперь знаю - мне нужен с буквой G!
Вчера тоже обнаружил протечку антифриза с этого фланца, менял год назад, по неопытности взял первый попавшийся, теперь благодаря форуму и его участникам принял решение поставить оригинал, утром обзваня ближайшие в округе магазины по цене самое оптимальное нашел на северном маршале, по цене 540рупий мне пообещали оригинал вместе с уплотнительным колечком, в итоге когда приехал туда он оказался без кольца, новое мне обошлось (оригинал) в 50 рублей, фланец был успешно внедрен на место, долит антифриз, машинка прогрета, а я очень довольный пошел домой :beer: , во как... :yahoo: :yahoo: :yahoo:
хм, а нам он достаётся по 350р, да и на Литовской,8 точно не дороже....
