пассатчик с 98г
Замена фланца с датчиками на моторе RP
выкинул немало хлама, среди которого был такой датчик((
ВОТ и зря...
andryxer, необязательно, под давлением жижа может выпрыгивать из под заглушки, а вот куда она потом приземлится не известно)
а я вытер насухо и наблюдал-именно сочится из центра заглушки!
Тогда ссылку я тебе дал)
Что вы мозги трахаете , в любом ФОЛЬКС =гараже на полу валяется куча этих дтож-ей
В машине должна быть эстетика;) Положена заглушка, значит ей там место!
Это от лукавого..., ты же не ездишь в германию. чтоб немецкую машину немецким бензином залить...
С др . стороны=== Зачем в тройнике дырка для второго ДТОЖ
демонтировал заглущку...
и в руках оказались две!!!
лопнула данная штуковина
поставил вместо нее датчик-исправный и свой..
в итоге-нормальные показания прибора, ходовых испытаний пока не было
Не знаю что делать,сильно не ругайтесь,но купил машину ниделю назад!!везде все по разному,у меня не работает датчик температуры,и обороты плавают на В3 89 год!!На тройнике когда я ее взял были с верху датчики один синий,второй красный,и с низу черный!!!я синий заменил на черный,движок заметно лучше работет,и тут я поехал на сто,и мне говорят,что у меня вообще не те датчики стоят на головке,на фильтре,типо они не от этой машины!!!Кто нибудь пожалуйста мне может помочь,какие датчики должны стоять и где?????????масло мигает на холодную,потом нагрееться перестает,почему,говорят из за датчиков?????!!!!!!
Синий можно менять только на синий, черный - на черный, у них разные характеристики.
люди помогите,такая проблема: при езде на КАДе при скорости 150 кмч порвало шланг у радиатора печки ,еле оттормозился ,обжог ногу и т.д.соединил патрубки,чтобы доехать без печки,воды залил и домой,в итоге обнаружил дома,что порвало и расширительный бачок,прокладку под головой не пробило,уровень масла в норме,в чем проблема поскажите???
а сами фишки проводов вытаскиваются с датчиков??? а то у меня на синем датчике провода поломаны(держутся на пару жилках) прям у самого датчика, пайка выход из ситуации? или можно по интеллигентнее решить проблему)
У меня такая же проблема
По правельному всю косу заменить (на форуме кто то изготавливает).
Я сделал пока что по колхозному ,припаял провода и залил "жаростойким " герметиком.
кое как скрутил, запаял по нормальному и заизолировал, всё работает идеально_)
А для чего два датчика? Первый температура ОЖ, а второй???
Тоже температура ОЖ, гениальное решение немецких конструкторов - один датчик на приборку, второй на мозги.
Ребята, а у меня на днях потекло(морозы вдарили) именно из под датчиков и особенно с нижнего отверстия(кстати у меня там не заглушка, а по ходу термовыключатель 251 919 369 B только не подключенный, для чего он чет я не догоняю), нужно уплотнительные колечки менять, как я понимаю?
Изменено пользователем alfadog
Ну да, или попробуй старые наждаком потереть-взлохматить, если новые не купить. В принципе можно еще подмотать фум-лентой аккуратненько, только не до дури, а так что бы датчик встал нормально под защелку.
А эта фум лента с антифризом дружит? Изменено пользователем alfadog
Едрит, эти колечки в любом Штилёвском магазе есть, да даже в вазовском... Точные размеры: 19,6х3,65
В общем поставил я колечки новые и потекло со стыка фланца(давление увеличилось). Снял фланец, а он в идеальном состоянии ни трещин ничего нет. А вот герметика на стыке с головой кот наплакал(на головке имеются небольшие углубления), думаю это и есть причина. Если ошибаюсь, поправьте.
Да и кстати, какой герметик использовать? Посоветуйте!
я вообще без герметика садил
тьфу тьфу тьфу 8 месяцев полет нормальный
У меня тоже подтекает из под датчика, резинкам месяц. В выходные буду колхозить
