Mamont
Показометр уровня топлива
Друзья, помогите кто знает...
Сломался сабж, т.е. не показывает, что в баке что-то плещется.
Покурил схемки, почитал мануалы, кой-че понял, но общий смысл ускользнул :(
http://keep4u.ru/full/080812/94d8099366a9518eb8/jpg
Насколько я понял вся схема работает так:
Стабилизатор напряжения J6 - показометр G1 - голубой провод - монтажный блок - фиолетово-черный провод - датчик уровня топлива - масса.
Взял тестер в руки, проверил Ф-Ч провод, 10В есть. Очень удивился :crazy:
Это что получается, сам датчик неисправен?
Или я что-то не так понял?
Разъясните кто-нибудь плз.
датчик исправен раз напруга есть - шкала в приборке может тупит?
Ты уверен? Ведь +10в идет с приборки, а не от датчика?
Еще вопрос: куда заземляется красно-коричневый провод массы датчика? Туда-же где и бензонасос?
Дело было в датчике...
Проверял так: сначала замкнул фиолетово-черный провод на массу через 4-ваттную лампочку, включил зажигание - стрелка поползла вверх. Показометр работает.
Потом померял сопротивление между фиолетово-черным и коричнево-красным проводками в косе идущей на бензонасос, ничего нет - значит обрыв, сопротивление быть должно.
Кое как вытащил ящик с сабами :) Открыл лючок и померял на разъеме бензонасоса. Там тоже ничего...
После всех проверок решил доставать бензонасос. Достал, осмотрел и понял, что отломалась проволочка от ползунка потенциометра. Немного просушил насос и припаял свою проволочку. С ней таких проблем быть уже не должно :) Собрал все обратно, подключил - Работает! :yahoo:
Про фотик вспомнил уже когда почти все собрал, так что фотоотчета не получилось :)
