traktorist
Ограничитель под педалью акселератора
Лишний раз убеждаюсь ,что у немцев всё очень продуманно!!!
Начитавшись в форуме ,что при снятии ограничителя кое что ,кое где увеличивается , решил отпилить кусочек ограничителя(хорошо догадался не полностью).
Итог:
педаль ниже всё равно не опускается-трос не даёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И вот из-за этого крючок который крепиться к педали начал тихо разжиматься (в норме там угол 90 градусов,но это я узнал потом )
и в один прекрасный момент выскочил. Сперва я подумал что втулка резиновая устала(купил 2 ),сегодня поехал (уже забыл в принципе про это, прошло дней 5 после первого раза) и тут ,на тебе!!! , втулку поставил новую, поехал, почти счастливый (карманы пластмассовые под торпедой снимать надо оба,и ведь назад поставил же!!!) тока на Московское ш. выезжать -опять соскочил тросик (в итоге 5 раз пока до купчино доехал-на месте не делал потому что с людьми был) потом проволочкой в купчино стопор(что б крючок не выскакивал) сделал -доехал!
На работе снял и понял ,что не надо машине мешать работать . Вернул всё как было. Трос кстати оригинал стоит!
Так что будте аккуратны!!!!
:hat:
