Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Для езды по темным областным и лесным дорогам думаю ставить ксенон в дальний, плюс - выводить дополнительные фары на крышу. Вот только вопрос - ксенон туда выводить или обычные фары... Поскольку я после установки ксенона поменял генератор... Как бы не понадобилось 120А ставить... Вопрос - кто чего посоветует на рейлинги влепить? Цель - давать рассеянный пучек света на обочины. Включаться будет в основном на проселке и в лесу, соответственно будет выведен на доп. кнопку. Плюс - решение должно быть съемным - в городе и на шоссе оно мне не надо. Если кто знает - существует возможность добавить к автокорректору фар возможность ручной регулировки? А то встречные жалуются... Вообщем, данным действом кладу начало внедорожной переделки паси. Следующими шагами пойдет по всей видимости пневма и переход на 15-е колеса... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Так поставь ксенон в ПТФ !!! Я видел один Пассат с так установленным ксеноном. Слепить не слепил, а видно при этом лучше, чем с обычным дальним светом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 КОТ, не - мне еще в стороны светить надо. А ПТФ вечно засранные. Тогда ПТФ менять еще надо будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Можно на релинг поставить (типа штанга верхнего багажника) и просто будет и удобно... Правда не подскажу с электроподключением, тк не шарю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 А генератор тут причем? Ксенон энергии меньше жрет чем обычные лампы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Для езды по темным областным и лесным дорогам Вообщем, данным действом кладу начало внедорожной переделки паси. Следующими шагами пойдет по всей видимости пневма и переход на 15-е колеса... Потом захочеш полный привод в Паську поставить. Может лучше сразу Джип взять или ты не ищеш легких путей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 романыч, да я вот и думаю... Но если с Паськой все знакомо, то если я куплю нечто типа http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1850014.html - дык хз чего там и как... polega2000, а вот и непонятно. Вернее понятно, что при розжиге на гену много больше нагрузка, чем при включении обычного ближнего. А вот после розжига почему просадка оборотов наблюдалась - непонятно. У Dimakr то же самое... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 романыч, да я вот и думаю... Но если с Паськой все знакомо, то если я куплю нечто типа http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1850014.html - дык хз чего там и как... Ну в пассе разобрался значит и там разберешься. С такими мыслями можно всю жизнь на Пассе отъездить, т.к. все в нем знакомо и просто... Всяко чтоб ты с Пассом не сделал, по бездорожью Патрол будет лучше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihey 0 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Мне кажется в твоем случае проще купить уже готовые доп фары, например Хелла, хочешь простые, хочешь ксенон, можно фары ближнего света, можно дальнего, стоят такие фары от 3-6к. ну а место установки по вкусу, либо в бампер перед лыжой, либо на релинг на крышу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Mihey, ну да, об том и речь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 Creeping Shadow, просадка оборотов потому как тежело гене вращаться при розжиге же постепенно нагрузка возрастает а после разогрева она уже постоянна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 романыч, да я вот и думаю... Но если с Паськой все знакомо, то если я куплю нечто типа http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1850014.html - дык хз чего там и как...Ты чёй та ,задумался о ЖИПЕ?Прям как я! Тока я ужо пересмотрел 4 ПАТРУЛЯ! Убиты в говно! А по устройству они не сложнее Пассата будут! Даже намного легче! Вот по поводу просадки напруги после включения-??? Это бред какой-то! Максимальная нагрузка-1 ну мах.2 сек! Потом почти ничего не потребляет КСЕНЯ! У вас похоже чё-то с блоками розжига! Такое может быть например на НЕЛЛЕ в момент розжига, потому как слишком резкие блоки! Но всё равно после розжига просадки быть не должно! или где-то масса плохинькая - тоже пойдёт потребление! По поводу верхнего освещения скажу одно - КСЕНЯ там нужна! Но с хорошими блоками розжига (не типа ОЛ трейд)! Ставь на рейлинги через разъём! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 ABRAMYCH, дык надо подороже смотреть чем 300к NeoN, ну правильно, я про то и говорю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 ABRAMYCH, дык надо подороже смотреть чем 300к Не факт!Ну у меня и были все за 400 т. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 романыч, да я вот и думаю... Но если с Паськой все знакомо, то если я куплю нечто типа http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1850014.html - дык хз чего там и как...Ох, были у бати аж 2 штуки таких, красный 89гв и серый 93гв... Ощущения такие - ТАНК, проедет, проползет в любое место... Машина не скоростная (2,8 ТД) и не очень комфортная, настоящий рамный внедорожник... они, кстати сейчас безумно ценятся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
