Navrik
Стучит при кочках и неровностях
Заметил вот что (это уже полгода) при езде на неровной дороге что-то стучит (побрямкивает) спереди слева.
Вчера заметил, что ограничитель прокручивается, и я сразу подумал на это, что стучит
http://keep4u.ru/full/080821/4709a1941f7ef782c3/jpg
при попытке затянуть гайку (головка на 22)- прокручивается вместе со шпилькой, на которой накручена гайка.
Это что значит, что нужно менять аммортизатор или опору с поворотным подшипником?
Съездил на Маршал и мне предложили амморики (масло на В3) за 1000 руб. Я как-то подумал, что дёшево и решил в начале разобраться.
А что подскажут мне одноКЛУБники?
Спасибо.
насколько я знаю , это крутится шток амморика, так он вроде и так должен крутиться
А почему тогда не проворачивается на другом амморе? Если бы он проворачивался, то как тогда закручивать гайку?
там помоему спецальная приспособа есть
Navrik, бугога, ты меня удивляешь :) Чтобы закрутить гайку, необходимо держать шток аммо :)
Возможно все нормально с подвеской. А просто раскрутилась поз. № 10.
http://keep4u.ru/full/080821/a36b420364a0ddc035/jpg
Пассатчик с 98г, а как её закрутить? :)
В центре штока отверстие под шестигранник - вот им и удерживаешь шток от проворачивания, а ключом затягиваешь гайку.
Для затягивания гайки под номером 10 нужен спецключик с двумя выступами.Но что бы её увидеть, нужно открутить верхнюю гайку и снять ограничитель.
Так что, мне придётся из-за этого ехать на СТО? Придётся, т.к. ключика у меня нет. :crazy:
Ключик можно из головки подходящей по диаметру выточить с помощью точила или болгарки.
Шестигранники купить я думаю не проблема. Кстати возможно и ключик можно готовый прикупить, если самому лень сделать=)
:pardon: как всё сложно :crazy:
В пинципе да, ничего сложного. Приехал на СТО чтоб подкрутить, но не подкртить никак- надо менять верхнюю опору передней сойки.
Поменял, и всё столо ОК :yahoo: . Стук пропал. Только придётся делать развал-схождение.
а вот у мне этот стук оказался шаровой опорой!
