Коляка 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Случилась неприятность не заводиться машина! Что делать, куда лезть, что смотреть, с чего начать? Может есть какой- нибудь алгоритм диагностики, я понимаю что все зависит от симптомов! А если самый глухой случай: ключик поворачиваешь и ничего....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Я бы для начала клеммы аккумулятора пошевелил...Как самое простое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 (изменено) Клемы аккумулятора проверить на предмет окисления и плотного прилегания к контактам. Есть мнение что окисленные провода являются следствием плохой массы или частичных разрывов в проводах. Также слышал что контакты графиткой смазывают, после зачистки. Допустим провода в порядке, что следующее смотреть? Изменено 5 Октября 2009 пользователем Deogen Оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zjama 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 контактную группу я-бы посмотрел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Если нечего не вякает (тихо): 1 заряд аккумы 2 клеммы 3 стартёр (втягивающее) 4 замок зажигания Будь здоров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihey 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 (изменено) Чуть изменю алгоритм. Если после поворота ключа контрольные лампы не загораются, то аккуму надо смотреть. Если загораются, но не заводится, то контактная группа или втягивающее на стартере, впринципе его слышно из машины (щелчки). Если стартер крутит, а машина не схватывает, то систему подачи топлива. отсоединяется топливная магистраль (непосредственно перед входом в дрыгун) подсталяется баночка, если после поворота ключа бенз полился/, значит она впорядке. Возможно умерли свечи (но тогда бы двигатель троил-двоил) тоже легко ощущается, чтос двигателем что то не то и его колбасит Изменено 5 Октября 2009 пользователем Deogen Оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Если стартер крутит, а машина не схватывает, то систему подачи топлива. отсоединяется топливная магистраль (непосредственно перед входом в дрыгун) подсталяется баночка, если после поворота ключа бенз полился/, значит она впорядке. Можно без баночки Проверено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihey 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Можно без баночки Проверено Можно и без нее, но у меня так бенз полился ны горячий выпускной коллектор, мог загореться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Коляка, он у тебя хоть какие-нибуть признаки жизни даёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Коляка, он у тебя хоть какие-нибуть признаки жизни даёт? Даже не трещит! Раньше ключик повернешь, несколко секунд подержишь, и стартер начинает крутить, а теперь держи не держи все равно молчит! Думаю масса, только где ???? контактную группу я-бы посмотрел... Контактную группу где? Если можно с местом расположения! У меня еще два предохранителя оплавились я их поменял! Такое ощющение что с проводкой все очень плохо!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Коляка, где ты есть териториально. Может кто поблизости. Или тел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Коляка, где ты есть териториально. Может кто поблизости. Или тел. У меня машина уже два дня на энергетиков у знакомых стоит под окном. В выходные поеду разбираться что там такое Сейчас узнаю где что можно посмотреть если самому делать (интересно разобраться самому)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Тестер- вольтметр есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Коляка, двигатель какой? просто на моём агрегате даже указанные операции не могут порой помочь. А дело один раз у мну в сигналке было - её коротнула и она тупо не пропускала зажигание. Опять же трамблёр сдох у мну - тоже хоть увращайся стартером а признака жизни не дождешься. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 90% - севшая аккума. проверь заряд, и если будет хотябы 11,5, да хоть и 12 - просто попробуй прикурицца, или с толкача завестись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihey 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 90% - севшая аккума. проверь заряд, и если будет хотябы 11,5, да хоть и 12 - просто попробуй прикурицца, или с толкача завестись. Определить севший заряд проще простого, включить свет в машине и попробывать завестись, если свет будет притухать, значит акк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 хех ну и проверки у вас... он полюбому будет притухать когда стартером вращаешь Вообще хз у кого как но у мну на 16 клапанном если на подсевшем акке вращаешь стартер то он слышно и очень леениво но вращается. Конечно когда батарейке совсем хана там только втягивающая щелкает и всё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Определить севший заряд проще простого, включить свет в машине и попробывать завестись, если свет будет притухать, значит аккЭто не метод! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihey 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Это не метод! Товарищу, ну чтож вы сразу камнями то забрасывать)))) вполне себеб метод, сразу же видно по интенсивности горения ламп освещения и контрорльных ламп. И Неон правельно сказал, двигатель вяло крутит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Тестер- вольтметр есть? Вчера купил мультиметр Посмотрел зарядку Акума 12,7 v Посмотрел сколько доходит до стартера при повернутом ключе =>> 0,8v (по сути ничего не доходит ) Снял руль и посмотрел штеккер к замку зажигания там такие туевы хучи проводов в вилке что разобраться без схемы куда тыкать тяжело. Посмотрел за щитком предохранителей провода, нашел два красных идущих к релюшке номер 1 из под капота, еле ее снял, окислилась, померил между двумя красными оказалось 12,5 v Все зачистил поставил новую релюшку стартер все равно не крутит..... может попробовать перемкнуть провода до замка и посмотреть заведется ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Коляка, двигатель какой?Двигатель ABS 1.8л 90 лошадей А дело один раз у мну в сигналке было - её коротнула и она тупо не пропускала зажигание. Опять же трамблёр сдох у мну - тоже хоть увращайся стартером а признака жизни не дождешься. Что- то от сигналки изредка попискивает, нашел этот динамик он под рулем но что с ним не понятно Я думаю у меня проблема в массе, очень многие провода для массы соединены через предохранители, Думаю снять эту хитрожелтую систему с предохранителями и на прямую соединить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 HELP Как снять блок предохранителей? Очень хочется залесть с другой стороны посмотреть что там не так!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 думаю там у тебя все в порядке - осмотри провод идущий от акка к стартеру(там бавает порой такой окись что снаружи то не видно а винты их отвернёшь а там одна большая ржавчина. Если что то провод у мну новый есть я тебе дам. Если кто рядом живёт попробуй с толкача(другой тачкой) завести на 3тьей передаче(правда если аккумулятор вообще в говно то проехать придется довольно много прежде чем наступит праздник). Если у тебя есть доступ к проводам у замка зажигания - проверь есть ли на этом проводе(в салоне у самого замка) те самые 12 вольт. После поворота ключа смотри уходящий провод на предмет этих самых 12 вольт. Панель предохранителей то редко когда ломается но если кислятся контакты то либо контакт совсем говно уже стал там либо вода сверху капает. Снимается она не сложно там 2 винта сверху а снизу 2 защелки хитрые(я сразуже 1 сломал). Вообще еслиб рядом были то я бы подьехал - вкурили бы проблему но на буднях мне нереально - слишком поздно заканчиваю, а на выходных по дачам рассекаю. В общем если в выходные не сдюжишь то попробуем пересечься и на буднях попробовать с машиной почудить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 ну не знаю, у меня при свежесевшем аккуме лампочки горят, а стартер ни алё, даже втягивающее не щелкает. что в общем-то нефизично. а блок предохранителей снять очень легко - там две защелки беленьких...но смысла нету, если тебя провода на замке зажигания испугали, ибо там гораздо страшнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keyer 2 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 У меня тоже 1,8 ABS. Трогался с перекрёстка - машинку дурнуло и ... всё. Стоит - на поворот ключа только лампы влючаются, под капотом тишина. Аккум тогда старый был (наследие прошлого владельца) - на него грешил. Хвала богам, недалеко был знакомый, автотехник. Он минут за 15 нашел косяк - проблема была в контактной группе (она ключём поворачивается, идёт сразу за замком зажигания, и чтобы до неё добраться надо с-пол-торпеды разобрать). Заменил, теперь завожусь как белый человек - а раньше надо было повернуть ключ до конца и ещё немного надовить. ЗЫЖ вроде не спутал ничего =) Удачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
