internetsurfing
Заменил печной радиатор
Помогите!
Проблема такая заменил печной радиатор.
После замены печка стала плохо работать.
Воздуха в системе вроде нет.
Я грешу на давно не менянный антифриз.
Подскажите у кого какие будут версии.
internetsurfing, что значит плохо работать? Не греет? Значит пробка, по любому.
Или пробка воздушная в ситеме охлаждения, или заслонка в закрытом положении.
У меня ещё клапан (в силуминовом тройнике, что на шлангах перед радиатором печки) помню накрылся, печка еле теплая была.
Поставил черный пластиковый и всё ОК.
а я вообще на нормальные шланги поменял!!!
Сколько стоил новый радиатор который вы поставили? :ds:
У мну что старый радиатор не греет, что новый...
Грешу на термостат, ибо 70 регулярно, но с другой стороны когда в пробке стоишь и у тебя на шкале 90 градусов, а на 3 положении кнопки вентилятора тебе чуть теплый воздух свистит - уже надоедает... Стоит выключить ненадолго вентилятор салонный, а потом включить - пару минут из печки тепло лететь будет, а потом радиатор остынет и хана.
traktorist, где переходные шланги брал? А то шланги толстые, а трубки на радиаторе тонкие :(
Шланги на Литовской брал 130р. шт.
Кстати а шланги то ты трогал ? В радиатор отопителя горячий то идёт?
может не в радиаторе дело???
Может у кого есть? Нужна печка ...
Нужная печка называется "Бехр" или "Авва".
traktorist, шланги горячие все и на основной радиатор становятся теплыми почти сразу - вина термостата. фиг знает насчёт воздушной пробки в печном радиаторе(скорее всего так и есть) но больше грешу на пластиковый и железный переходники, которые стоят прям перед печкой(раньше перемычкой с трубкой были соединены, пока пластиковый отвод поэ мелкий шланг не сломался).
ок, буду иметь в виду - к зиме обязательно поменяю шланги, ибо в прошлую зиму затрахало ехать в холодной машине(Марина помнит)+стекло потеет сразу.
печка это что? сам радиатор или целиком кожух?
Посмотри в моем профиле точно такая же проблема как у тебя !!!! если хочешь позвони 8 951 683 41 18.
ой - я узнавал сколько кожух для мну будет стоить - мне поплохело сразу(хз чем отличаются они, но на карбюраторной он почемуто немного другой и по крепежу и даже по конструкции - тут у мну есть подача воздуха в ноги задних пассажиров а у карбюраторной нет даже в кожухе такого отверстия не говоря про саму магистраль для воздуха). Стоило по моему это дело чтото в районе 6000р на заказ :(
дык у мну то тоже инжектор. просто печка как бы люкс класса. А на второй тачке(та что карбюраторная) у меня бедный класс там и кожух небольшой да и стоит я думаю он не так много(снимать его во всяком случае на порядок меньше гемора).
Стоял алюминиевый радиатор, а новый я купил медный со стальным уголками и теперь стал дуть только теплый воздух - я прошлой зимой чуть не окочурился, а когда старый радиатор стоял у меня в салоне был Ташкент!
У кого какие предположения?
Уровень жидкости в норме, патрубок за термостатом греется хорошо,на вход в печку патрубок тоже горячий...
Осталось выяснить,горячий ли патрубок на выходе из печки и,если да,то видимо что-то не так собрали,заслонки-воздуховоды...
и выяснить также текет ли жидкость нормально через печку. А то может во всём радиаторе пару трубок в норма а остальные нет - была такая трабла у мну с 1 китайской печкой - хорошо хоть сообразил её проверить перед установкой.
+1
К медным печным радиаторам, лично у меня какое то недоверие. :bl: Возможно он не плох, но их не ставили на наши авто.
Ну что,вот собственно первые холода и обнажили мою проблему тоже,а я все надеялся,что кажется(((Патрубки на входе в печку и выходе из нее горячие,чего нельзя сказать о поступающим в салон воздухе.Ясно,что проблема внутри торпеды.Очень хочется решить ее меньшей кровью.Поэтому пара вопросов...
Может ли это быть из-за вентилятора?(в принципе он жужжит и теплый воздух гонит,хотя нельзя сказать,что из сопел "аж сдувает" даже на четвертой скорости)
Можно ли неправильно собрать воздуховоды?(радиатор печки менял полусамостоятельно,собирал торпеду сам)
Ну о том,что может быть проблема с заслонками я догадываюсь,а вот какая конкретно,кроме соскочивших тросиков управления?
В каком порядке лучше двигаться,от вентилятора?
Заранее благодарен за любые советы,особенно за квалифицированные)))!
Стоит на разных скоростях проверить как всасывает под капотом воздух, если сосёт также плохо как дует в салон, то проблема скорее всего в вентиляторе. Дуть должно сильно на 4 скорости в любом положении заслонок.Я разбирал до печки дважды, и на мой взгляд собрать не правильно воздуховоды не получится.
Во первых: при сборке могли оставить воздушную пробку, тогда ток жидкости прекращается через печку... и слава богу что он медный, алюминиевый обычно в таких ситуациях разрывает... и Второе: после радиатора стоит некий односторонний клапан-нипель (назначение оного не описано ни в одной книге, мало того в авторизованных сервис-центрах тоже не имеют ни малейшего понятия о его назначении) так вот его периодически заклинивает и запирает проток жидкости... итог тот-же.
Метод решения - в первом случае съём радиатора и проливка жидкостью в наклонённом состоянии, а во втором случае шарик из клапана просто выдавливается отвёрткой, либо клапан удаляется вовсе...
