У меня уже давно прикипел в одном положении, вроде жопу не заносит. Не с чем сравнивать, за все 3 года что он у меня - колдун мёртв.
А чего это такое?
По Экзисту какой-то разветвитель тормозных трубок...
а разве это не колдун????
Я сам то не знаю, подскажи как колдун выглядит!! но новерок его дай
За 164 рубля???Я сам не знаю,как колдун выглядит,но вроде там пружина какая-то должна быть.......Блин,вот ведь,много раз был под машиной,но как он выглядит,не удосужился глянуть(((
та же фигня =-)
Поз. № 11
http://keep4u.ru/full/081207/a08cc067999f44b0c4/jpg
357 612 151 Для тех у кого регулировка дорожного просвета 333 612 151
В моем понимании на фотке обычный тройник,который не может регулировать эффективность задних тормозов в зависимости от нагрузки на заднюю ось...
короче вот фотки колдуна нового правда сам номер детали еще не нашел если кто знает подскажите..все выше нашел номер спасибо
Абсолютно верно.
Вот он родной.
Ищите производителя ATE. BENDIX не подходит.
На мой кажись не похож...
Внешний вид без разницы. Принцип одинаковый, 4 дырки и рычажок. Да и дырки крепления похожи :)
Пойдет :)
у мну чтото вроде этого стоит, и даже робит что удивительно :)
а такой вопрос если убирать колдун, и ставить тройник, нужно ли переделывать трубки????
может я потом куплю колдун и поставлю вместо тройника??? то мне заного трубки менять надо будет:???
Лучше тогда уж не тройник, а 2 соединителя. Останутся 2 независимых контура. Только если трубки старые (железные), надо очень аккуратно их гнуть, лопнуть могут.
поддерживаю. Причём вместо соединителей можно использовать задние торм.шланги.
NikPo, Коля! Помни, что у тебя АБС каким-то хитрым способом связана с регулятором тормозных сил (кодун). Ты этот вопрос сначала раскури, а потом тройники ставь...
2 часа назад, Alexe-y сказал:
Какой фирмы лучше взять?
В 07.12.2008 в 19:55, пассатчик с 98г сказал:
3 часа назад, Alexe-y сказал:
И можно ли найти в продаже пружину 357 612 339?
В своё время искал такую пружину на Джетту,нашел только на разборке.
4 часа назад, Alexe-y сказал:
Какой фирмы лучше взять? NK, LPR, AP?
LPR, AP ,если посмотреть по Экзисту,это одно и тоже.NK ставил задние суппорта,один работает другой пришлось поменять(клинил ручник)
